DeLonghi Perfecta ESAM 5400.S EX:1 ratlos nach Reparaturmarathon
  • Schrauberin
  • May 9, 2019 at 5:19 PM
  • Schrauberin
    • May 10, 2019 at 7:08 PM
    • #21
    Wie viele Tassen sie schon gebrüht hat? :1f914: :1f633:
    Keine Ahnung... :1f641:
    Hab ich noch nie angefragt konnte mir nicht merken wie das war.
    Stehe ich vor ihr, ist es mir entfallen und dann denk ich nur an Café Crema :1f60d: .
    Gibt's ein Verfallsdatum ab wann, wie viele Bezüge sie „stirbt”
    normalerweise? :1f615:
  • Pusche
    • May 10, 2019 at 7:23 PM
    • #22
    Quote from Schrauberin
    So ihr Lieben, kurz vor dem Kapitulieren habe ich verzweifelt, wenn auch etwas ungläubig das Mahlwerk schrittweise auf 1 ! gestellt.
    Es war jahrelang immer auf 4-5.
    Und nun?.....
    Tadaa :1f389: :1f389: :1f389:
    Es kommt ohne Theater Kaffee!
      :1f603: :1f60d: ....
    Nicht nur einfach Kaffee...
    Sondern Café Crema :1f60d:
    Vielen Dank für alle Tips, Ratschläge und Anleitungen.
    Ich lerne... jeden Rat in Betracht ziehen, auch wenn er noch so abwegig erscheint.
    Foto will ich natürlich nicht vorenthalten.
    Display More
    :1f609: :1f44d:
  • SpanierHH
    • May 10, 2019 at 7:27 PM
    • #23
    Wenn sie nun läuft nachdem du das Mahlwerk verstellt hast in Richtung 1, dann müsstest du das Mahlwerk beim Reinigen aber verstellt haben, denn 1 ist deutlich feiner als 4
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • May 10, 2019 at 7:57 PM
    • #24
    Quote from SpanierHH
    Würde ich auch so sehen.
    Von 4 auf 1 müsste es dann noch schwieriger sein Wasser durch das Kaffeemehl zu drücken.
    Vielleicht war die Pumpe defekt und mit der neuen Pumpe am Anfang Luft in der Leitung.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Schrauberin
    • May 10, 2019 at 8:48 PM
    • #25
  • Schrauberin
    • May 10, 2019 at 8:51 PM
    • #26
    Guten Abend ihr Lieben,
    kurzfristig fiel mein Internet Empfang aus...
    Nun ich war wohl konfus erst...
    Meinte natürlich Mahlwerk steht jetzt auf 7 und nicht auf 1
      • 162.85 kB
      • 675 × 900
  • kafffee-chris
    • May 10, 2019 at 9:05 PM
    • #27
    Dann passt ja die Meldung zu fein gemahlen ...... :1f602:
    Stell mal wieder runter auf 4-5, das wäre normal
  • Schrauberin
    • May 10, 2019 at 9:06 PM
    • #28
    Bezüge habe ich rausgekriegt...
    15049 ist das viel?
    gekauft wurde sie im November 2010.
  • kafffee-chris
    • May 10, 2019 at 9:13 PM
    • #29
    Normal würde ich sagen ! Sind ca. 5 Tassen am Tag
  • SpanierHH
    • May 10, 2019 at 9:47 PM
    • #30
    Kannst du uns ein Foto vom Trester machen? :1f642:
  • Schrauberin
    • May 10, 2019 at 10:26 PM
    • #31
    Na klar :1f601:
  • Schrauberin
    • May 10, 2019 at 10:35 PM
    • #32
    2 Kaffeepuls:
      • 142.08 kB
      • 1,241 × 900
      • 162.95 kB
      • 675 × 900
      • 164.23 kB
      • 1,440 × 898
      • 118.13 kB
      • 1,440 × 564
      • 147.82 kB
      • 841 × 899
  • SpanierHH
    • May 10, 2019 at 10:49 PM
    • #33
    über 15000 Tassen und so fein gemahlen auf Stufe 7? :1f602:
    Ist wohl ich irgendwie falsch zusammen gebaut aber kannst du ja so lassen.
  • Schrauberin
    • May 10, 2019 at 11:12 PM
    • #34
    Ja... :1f602: das hab ich mir auch schon gedacht :1f914: :1f601: .
    Beim Mahlwerk zusammen bauen kam ich ins Grübeln....wie war das noch mit dem reindrehen....?
    War das so? :1f644: oder war das bei ner anderen Maschine so?
    War das bei meiner WMF so? Und nicht bei der hier? :1f623: :1f914:
    Wo hab ich nur die Fotos vom letzten Mahlwerk zerlegen der Delonghi gespeichert? :1f629:
    Dann habe ich im Forum gesucht und ne Datei entdeckt.
    Dann habe ich wieder gewußt wie das war.
    Dachte ich jedenfalls :1f602:
    Jetzt bin ich nach den ganzen Klimmzügen mit der Maschine froh dass sie funktioniert. Werde erstmal abwarten... :1f60e:
  • Gregor
    Administrator
    104
    • May 11, 2019 at 4:33 PM
    • #35
    Kleiner Tipp: Bevor man das Mahlwerk zerlegt, mit einem Edding die Grundeinstellung markieren. Jedes Mahlwerk ist etwas anders justiert.
