ESAM 6620 kein Milchschaum mehr - Fehlermeldung „Aufheizen bitte warten“
  • Arielle01
  • May 14, 2019 at 1:49 PM
  • Arielle01
    Ich kann plötzlich keinen Cappuciono Cafelatte, usw. mehr machen.
    -> es läuft eine Balken mit der Anzeige Aufheizen ...endlos.
    Normaler Kaffebezug (ohne Milch) funktioniert
    Spülvorgang funktioniert
    Heißwasserbezug funktioniert
    ....sobald ich aber den Milchbehälter aufstecke und den „Clean“ Knopf drücke steht da: „Aufheizen bitte warten“ ...aber egal wie lange man wartet - es wird kein Cappuccino gemacht.
    Was kann das sein?
    Habe heute Morgen noch feinen Cappucino mit der Maschine gemacht - danach noch die Milchkanne mittels dem „Clean“ Knopf gereinigt
  • chris2011
    • May 14, 2019 at 1:54 PM
    ich vermute, dass entweder die Dampfheizung oder eine der Thermosicherungen (Thermostate) defekt ist
    De Longhi ECAM 26.455.MB
  • Arielle01
    • May 14, 2019 at 2:35 PM
    Hallo Chris,
    Hab gerade mal nach der Anleitung (Link unten) die Dampfheizung und die Sicherungen durchgemessen.
    Dampfheizung oben hatte 50 Ohm.
    Die obere Sicherung hatte Durchgang
    Die untere Sicherung hatte keinen Durchgang ...ALLERDINGS ... wenn ich mit dem Messgerät etwas fester auf die Kontakte gedrückt hat - piepste dass Multimeter (also Durchgang)
    -> Hab dann die Schraube hinter der Dampfheizung von der Sicherung etwas gelockert - jetzt ist Durchgang auf der Sicherung - die Dampfheizung wird heiß und es kann wieder Cappuuccino u co gemacht werden...
    Aber das sollte so doch nicht die Lösung sein - oder?
    Soll ich doch eine neue Sicherung kaufen - was meint Ihr?
    https://www.kaffee-welt.net/filebase/index.php/EntryDownload/37-Verschiedene-Widerstandsmessungen-an-einer-ESAM-Ergänzung-Thermosensor-10-12-Erg/?fileID=53
  • chris2011
    • May 14, 2019 at 2:54 PM
    Kauf dir eine neue Sicherung und wenn das Problem wieder kommt tauscht du diese aus
    Gruß,
    Chris
  • Arielle01
    • May 14, 2019 at 11:30 PM
    Danke CHRIS,
    So werde ich es machen :1f44d:
    Weißt Du welche Artikelnummer das untere Thermostat hat?
    Ich glaube die dürften aber beide gleich sein - oder?
  • chris2011
    • May 15, 2019 at 6:16 AM
    Die müssten beide gleich sein und unter dieser Nummer zu finden sein 5232105000.
    Gruß,
    Chris
    • May 15, 2019 at 1:45 PM
    Ja, beide Thermostate sind gleich: https://www.kaffee-welt.net/shop/index.php…ung-318%C2%B0C/
  • Arielle01
    • May 15, 2019 at 8:34 PM
    Ich Danke Euch! :1f44d: :1f60e:
  • kafffee-chris
    • May 16, 2019 at 6:22 PM
    Das Problem wird auf jeden Fall wieder kommen !
    In dem Thermostat ist mit Sicherheit der Porzellan Stift gebrochen !
    Tausche es aus ....
  • Arielle01
    • May 21, 2019 at 8:45 AM
    Danke Euch - Thermostat wurde hier im Forumshp gekauft und ist bereits eingebaut - alles funktioniert wider prima.
    Danke!
  • kein Milchschaum
