DeLonghi Magnifica / ESAM 4200: Endschalter tauschen?
  • Streampunk
  • May 28, 2019 at 4:04 PM
  • Streampunk
    ich mal wieder mit unserer Magnifica. Plötzlich fährt die Brüheinheit beim Einschalten nach unten und stoppt nicht, Motor brummt herzerweichend. Nach Recherche dürfte das wohl der untere Endschalter sein. Nur dass ich trotz ziemlicher Sucherei nicht rausbekam, wo ich diesen finde und wie man ihn tauscht. Er scheint ja nicht direkt im sichtbaren Bereich zu sein? Die Brühgruppe habe ich durch Wartungsmodus und entsprechendem Bewegen draussen.
    Danke für Eure Hilfe
    & viele Grüße
    Martin
  • Pusche
    • May 28, 2019 at 5:15 PM
    Wenn du die Rückwand entfernst siehst du das Getriebe und der Endschalter sitzt hinter dem Antriebsmotor vom Getriebe ...lg
      • 208.63 kB
      • 1,353 × 900
    Edited once, last by Pusche (May 28, 2019 at 6:02 PM).
  • Streampunk
    • May 28, 2019 at 6:03 PM
    Ah danke. Man muss wohl nach Reedkontakt suchen und nicht nach Endschalter. Aber das Fehlerbild deutet wohl auf ebendiesen hin, oder?
    Vielen Dank &
    viele Grüße
    Martin
  • Pusche
    • May 28, 2019 at 6:55 PM
    Du kannst diesen im Testmodus der Maschine auf Funktion prüfen , oder mit einem Multimeter , wenn er betätigt ist sollte er Durchgang haben ...
  • maze
    • May 29, 2019 at 8:14 PM
    Der Reedkontakt ist unten beim Zahnrad mit 3-poligem Flachkabel. Die Endschalter sind für obere und untere Endposition und der Reedkontakt für dazwischen z.b. die Position zur Mahlgutaufnahme.
  • Streampunk
    • May 31, 2019 at 1:40 PM
    Vielen Dank für die Hinweise. Ersatzteil ist gerade gekommen, eingebaut, aber leider genau dasselbe wie zuvor. Beim normalen Einschalten bzw. im Testmodus beim ganz Herunterfahren brummt der Motor am Ende fürchterlich, ohne zu stoppen/abzuschalten.
    Was könnte das noch sein?
    Danke & Grüße
    Martin
  • Pusche
    • May 31, 2019 at 2:17 PM
    An der Spindelmutterhalterung ist eine Plastiknase , wird der Schalter damit betätigt wenn sie nach unten fährt ?
    Eventuell ein Reset der Maschine....
  • Streampunk
    • May 31, 2019 at 2:44 PM
    Reset hatte ich gemacht. Ich glaube, ich hatte missverstanden. Was ich gewechselt habe ist die Platine mit dem Reed (zu der das graue Flachkabel auf dem Foto führt), weil ich verstanden hatte, dass diese als Endschalter fungiert.
    Bei mir sieht das auch etwas anders aus als auf dem Foto von Dir, oder "vergucke" ich mich da?
      • 122.26 kB
      • 674 × 900
  • Pusche
    • May 31, 2019 at 2:52 PM
    Nein ich meinte den Endschalter hinter dem Motor , es sind 2 weisse Kabel glaube ich ...
  • Streampunk
    • May 31, 2019 at 3:38 PM
    Ah ok, danke. Dazu muss man den Motor aber ausbauen, korrekt?
  • Streampunk
    • May 31, 2019 at 4:26 PM
    Hab ihn draußen, den Mikroschalter. was für eine Fummelei... Die Plastiknase ist so ein schwarzes Rechteck, oder? (s. Foto)
    Die fährt runter, wenn ich von Hand drehe, aber ob sie (bei eingebautem Mikroschalter) den Kontakt korrekt betätigt, kann ich nicht sehen.
    Ich habe zwar noch keinen Mikroschalter neu gesehen und das Multimeter ist zuhause, aber äußerlich sieht der normal aus - was meint Ihr?
    Danke & Grüße
    Martin
      • 164.63 kB
      • 971 × 900
      • 140.18 kB
      • 1,244 × 900
    • May 31, 2019 at 4:42 PM
    Quote from Streampunk
    Hat nix zu sagen. Der Endschalter hat auf dem Weg zur Platine noch einen Stecker. Geh in den Testmodus, schau daß die BG irgendwo in der Mitte steht, mach den Stecker auseinander und brücke die beiden Kontake zur Platine. Geht jetzt die entsprechende Tassen LED an, funktioniert der Schalter
  • Streampunk
    • May 31, 2019 at 5:04 PM
    Ok, danke. Nachdem ich das Teil nun schon zerlegt habe, werde ich zunächst mal den Schalter isoliert prüfen, wenn ok dann den ganzen Kladderadatsch am Montag wieder zusammenbauen und dann weitertesten. Wenn der Schalter funktioniert, die Nase da ist: Wo suche ich dann weiter?
    Schönes WE!
    Martin
    • May 31, 2019 at 11:22 PM
    Hier :1f609:
  • Streampunk
    • June 3, 2019 at 3:08 PM
    Also, Schalter funktioniert. Reedplatine ist neu. Was nu? Wieder zusammenbauen? Kann ja dann eigentlich nur noch ein mechanische Problem sein, oder?
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • June 3, 2019 at 4:22 PM
    • #16
    Das einzigste, was die BG unten stoppt, ist der Endschalter.
    Wird er auch betätigt im Betrieb ?
    Wenn die BG unten aufschlägt, Netzstecker ziehen, Stecker vom Endschalter an der Platiene abziehen und messen ob der Schalter durchschaltet.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Streampunk
    • June 3, 2019 at 4:46 PM
    • #17
    Danke, dann werde sie morgen mal wieder zusammenschrauben. Würde mich allerdings wundern, wenn das dann plötzlich funktionieren würde, denn ich habe ja nichts geändert.
  • Streampunk
    • June 4, 2019 at 12:16 PM
    • #18
    So, zusammengebaut, gemessen: Wenn ich die Brühgruppe von Hand runterfahre, höre ich den Klick, wenn die Nase den Microschalter betätigt, und dann schließt der auch korrekt.
    Nach dem Einschalten hat sie erst einmal wieder gebrummt, nach einem Reset konnte ich dann erfolgreich und ohne Brummen eine Tasse beziehen, dann Seitenteile usw. wieder angebracht, wieder eingeschaltet, wieder gebrummt, ein freundlicher Klaps auf beide Seiten und der Motor stoppte.
    Also eine dauerhafte "Reparatur" ist das wohl nicht. Meine einzige Erklärung ist, dass die Brühgruppe aus irgendwelchen Gründen nicht weit genug herunter fährt bzw vor dem Erreichen des Microschalters durch irgendetwas blockiert wird.
    In der Tropfwanne habe ich zudem gerade dieses rote Teil gefunden - gehört das zur Maschine (und wenn ja wo) oder hat das die Putzfrau da reingelegt?
    Danke & Grüße
    Martin
    EDIT: Habs identifiziert - ist wohl der Schwimmer.
    Sonst noch Tipps, wie das ohne Klapse wieder dauerhaft laufen könnte?
      • 86.87 kB
      • 674 × 900
    Edited once, last by Streampunk (June 4, 2019 at 12:34 PM).
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • June 4, 2019 at 8:18 PM
    • #19
    Die BG wird schon weit genug nach unten fahren.
    Der Schalter wird nicht von oben sondern seitlich von einer Fahne betätigt.
    Da wird der Abstand zu groß sein, warum auch immer, da reicht es schon wenn nur 1 mm fehlt, mehr Schaltweg hat der Schalter auch nicht.
    Gruß Peter :)
  • OlliFFM
    • June 5, 2019 at 11:11 AM
    • #20
    Das klingt doch stark nach einem Wackler in der Kabelführung.
    Der Anschluss des Schalter mündet in einem dicken langen weißen Stecker, von dort führt das Kabel auf die Platine.
    Ich würde im Testmodus ganz nach unten verfahren, Stecker aufbröseln / auseinander ziehen und dort messen.
    Wenn dort gut, Kontakte prüfen.
    Anschließend zwischen Stecker und Platine messen. Irgendwo dazwischen wackelt es.
  • 1 Guest
