Delonghi ECAM 23.450S: Wasser in Abtropfschale und kein Strom am Solenoidventil
  • Mephisto
  • June 3, 2019 at 5:02 PM
  • Mephisto
    meine ca. 7 Jahre alte Delonghi ECAM 23.450S hat seit ein paar Wochen das Problem, dass das Spülwasser nicht mehr durch den Kaffeauslauf, sondern vorne links an der kleinen roten Schale direkt in die Auffangschale fließt. Der Kaffeebezug selbst funktioniert einwandfrei - sie spült halt nur nicht richtig.
    Nun habe ich schon einiges hier gelesen und das untere Solenoidventil in Verdacht gehabt. Also Seitendeckel ab und mal durchgemessen: es kommt beim Spülen und während des Kaffeebezugs kein Strom beim Ventil an. :1f628:
    Gibt es eine Möglichkeit, den Fehler weiter einzugrenzen oder ist da wohl die Platine defekt? :1f622:
    Danke für eure Hilfe!
    Meph
      • 127.39 kB
      • 675 × 900
  • kafffee-chris
    • June 3, 2019 at 6:29 PM
    Bei der 23.450 gibt es aber 2 Ventile !
    Schau die mal das obere Ventil an, ansonsten den oberen Brühkolben revidieren oder ersetzen !
  • Mephisto
    • June 3, 2019 at 7:13 PM
    Danke für die Antwort, aber das verstehe ich nicht. Wenn das untere Ventil keinen Strom bekommt, was hat das mit dem oberen Ventil und dem Brühkolben zu tun? Sorry chris, aber ich steh da im Moment irgendwie auf dem Schlauch... :1f643:
  • Pusche
    • June 3, 2019 at 7:41 PM
    Hast du das Ventil mal im Testmodus angesteuert ??
  • kafffee-chris
    • June 3, 2019 at 8:11 PM
    Das untere wird nur angesteuert, wenn Du über den Heißwasserauslauf Wasser beziehst.
    Beim Spülen und bei Brühen wird das obere Ventil angesteuert, damit wird der Wasserkreislauf entlastet !
    Also, da das Gerät beim Spülen das Wasser in die Schale laufen lässt, wird das obere Ventil den Kreislauf nicht mehr richtig schließen können.
    Oder das Ventil wird "übergangen" und das Wasser läuft durch den oberen Kolben direkt durch die Expansionskammer in die Schale
  • Mephisto
    • June 3, 2019 at 9:04 PM
    Quote from Pusche
    Nein, wie geht das?
    Quote from kafffee-chris
    Ah ok, danke verstanden :)
    Habe eben mal Heißwasser gemacht: hat funktioniert und das untere Ventil wurde mit Strom versorgt!
    Dann habe ich das obere Ventil beim Spülen und Kaffeebereiten mal durchgemessen (Multimeter an die beiden braunen Kabel, warum eigentlich 2mal braun??? siehe Foto): es kommt kein Strom an.
    Kann man da noch was machen?
      • 173.85 kB
      • 1,200 × 900
  • Pusche
    • June 3, 2019 at 9:31 PM
    Quote from Pusche
    1. 3.8 Testmodus ECAM 23.450/23.420
      Maschine ausschalten (hinten) aber Netzstecker eingesteckt lassen
      einfache Tasse + Dampf gleichzeitig
      Hauptschalter auf 1
  • Roland11
    • June 3, 2019 at 10:30 PM
    Und Multimeter in Wechselspannungbereich einstellen.
  • Mephisto
    • June 4, 2019 at 10:46 AM
    Quote from Roland11
    Habe ich gemacht: es liegt keine Spannung am oberen Ventil an. Weder beim Spülvorgang, noch beim Kaffeebezug.
    Quote from Pusche
      Hauptschalter auf 1
    Danke, habe den Testmodus aktiviert. Das Ventil bekommt weiterhin keinen Strom, die Maschine spült nicht :(
    siehe Video:
    https://www.dropbox.com/s/c15r77k78x8l…102617.mp4?dl=0
  • Roland11
    • June 4, 2019 at 11:04 AM
    Quote from Mephisto
    Als das wirklich so ist, dann ist wahrscheinlich die Leistungsplatine defekt. Reparieren (Loeterfahrung benoetigt) oder tauschen mit gebrauchte oder neue Platine.
    Edited once, last by Roland11 (June 4, 2019 at 1:34 PM).
  • Pusche
    • June 4, 2019 at 12:05 PM
    Quote from Mephisto
    siehe Video:
    so wie es sich anhört schaltet das Ventil im Test, entweder es steckt oder es ist was gebrochen ...
  • Mephisto
    • June 4, 2019 at 1:18 PM
    Quote from Roland11
    Dann wahrscheinlich Leistungsplatine defekt. Reparieren (Loeterfahrung benoetigt) oder tauschen mit gebrauchte oder neue Platine.
    Puh, die Leitungsplatine kostet um die 60€. Es würde mich sehr ärgern, wenn es doch etwas anderes ist.
    Löterfahrungen habe ich nicht. aber im Internet gibt es ja gute Anleitungen.
    Kann man an der Platine erkennen, dass sie definitiv kaputt ist? Dann würde ich versuchen, sie mal auszubauen.
    Pusche:
    Du meinst, das Ventil schaltet vielleicht doch? Aber es ist doch keine Spannung drauf, wenn ich das Mulimeter an die beiden braunen Kabel halte. Wie kann es da schalten?
  • kafffee-chris
    • June 4, 2019 at 1:30 PM
    Im Video hast Du nur das eine Ventil angesteuert ! EV1 !
    Du musst das 2. Ventil ansteuern !
    Die Steuerung des Ventils auf der Platine ist in seltenen Fällen defekt, meisten ist nur das Ventil .
    Tausche dieses.
    Dazu empfehle ich noch die Revidierung des oberen Kolbens, oder gleich den Austausch.
    Dann sollte Dein Problem gelöst sein.
  • Mephisto
    • June 4, 2019 at 3:07 PM
    Tausche dieses.
    ok, ich versuche mal, im Testmodus das obere Ventil, also EV2 anzusteuern und werde berichten.
    Aber wie kann es sein, dass keine Spannung auf den bbeiden braunen Kabeln am oberen Ventil anliegt, wenn die Maschine spült oder Kaffee bereitet?
  • Mephisto
    • June 4, 2019 at 3:34 PM
    So im Testmodus habe ich beide Ventile angesteuert (EV1 ist oben, EV2 unten) und bei BEIDEN Ventilen lag Spannung mit 230V an. :)
    Also doch nicht die Platine?!
    Das obere Ventil steht aber nur im Testmodus unter Spannung. Im Betrieb liegt am oberen Ventil nie Spannung an, egal was ich mache (Spülen, Heißwasser, Kaffeebezug)! Kann trotzdem ein Tausch des oberen Ventils die Lösung sein?
  • Pusche
    • June 4, 2019 at 3:44 PM
    • #16
    Von diesem Ventil geht ein Überdruckschlauch zur Auffangschale , kommt da während dem Spülvorgang Wasser in die Auffangschale ??
  • Mephisto
    • June 4, 2019 at 6:06 PM
    • #17
    Jo,
    Quote from Pusche
    Ja.
    Vielleicht noch eine Ergänzung zum Werdegang des Defekts: Es kam schleichend, zuerst hat die Maschine nur manchmal nicht gespült und erst seit ca. 2 Wochen spült sie gar nicht mehr (und - wie wir jetzt wissen - pumpt das Wasser stattdessen am oberen Ventil durch den Überdruckschlauch in die Auffangschale).
  • Pusche
    • June 4, 2019 at 6:11 PM
    • #18
    Eben , Ventil tauschen und eventuell den oberen Brühkolben revidieren ...
    Mit was entkalkst du ?
  • Mephisto
    • June 4, 2019 at 6:32 PM
    • #19
    Entkalkung mache ich mit Amidosulfonsäure, wobei ich neben dem Entkalkungsprogramm noch den oberen Brühkolben seperat entkalke (gem. Anleitung, die ich hier mal gefunden hatte).
    Bevor ich jetzt das obere Ventil ersetzte: kann es auch sein, dass man das Ventil reinigen kann oder dass der Auslauf verstopft ist und deswegen alles Wasser in den Überlaufschlauch geht?
  • kafffee-chris
    • June 4, 2019 at 6:47 PM
    • #20
    Reinigen geht, kann man machen, aber ich rate davon ab.
    Tausche es einfach gegen ein neues und dann hast Du da erstmal Ruhe.
    Das obere Ventil ist ein "Entlastungsventil", das heißt, das es erst nach dem Brühen und nach dem Spülen angesteuert wird.
    Damit wird der Wasserkreislauf entlastet !
    Ich denke zu dem Ventil Problem wird der obere Brühkolben Dein Problem sein.
    Du kannst ihn Dir ja mal anschauen. Dazu BG raus und schon kannst Du mit ner Taschenlampe schauen wie er aussieht .
    Ist er dunkler als gelb, also braun oder sogar schwarz, dann wird es Zeit für einen Wechsel.
  • Solenoidventil
  • Delonghi ECAM 23.450S
  • 3 Guests
