Delonghi ESAM 6600 Allgemeine Störung
  • Miloman
  • June 4, 2019 at 5:56 PM
  • Miloman
    Liebe Freunde des guten Kaffees,
    heute muss ich mich wieder an Euch wenn, da unsere Kaffeemaschine streikt.
    Nachdem meine Delonghi jetzt mehrere Jahre störungsfrei gearbeitet hat, zeigt sie nun im Display "Allgemeine Störung" an.
    Was ist passiert?
    1. Die Maschine produzierte beim Kaffeemachen immer mehr quälende Töne. Ich wollte deshalb die Laufführung der Brüheinheit mit Silikon fetten.
    2. Die Brüheinheit hat heute morgen blockiert. Mit dem Fetten wahrscheinlich zu lange gewartet.
    3. Mit "Load Test Mede" konnte ich sie wieder zurückfahren und die Laufführung fetten.
    4. Meldung "allgemeine Störung" blieb.
    5. Im "Load Test Mode" die Funktionen wie folgt durchgeführt:
    Motorup and down: beide gehen
    Thermoblock Taste "p": wird warm
    Dampfheizung Taste "Spülen": auch wenn ich länger drücke: kein Dampf
    Pumpe: Taste" Wasser": die Pumpe macht Geräusche; es kommt aber kein Wasser
    Alle anderen Funktion gehen.
    Jetzt meine Fragen: Kann durch das Blockieren der Brüheinheit der "Vaporizer" (so heisst es im Display) defekt gehen. Muss die Pumpe Wasser pumpen im Test Modus, oder ist die evtl. auch kaputt?
    Was muss ich jetzt machen?
    Danke schon mal im Voraus für eine baldige Antwort.
    Mein Kaffeedurst ist gross.
    LG Miloman
  • Pusche
    • June 4, 2019 at 6:08 PM
    Hallo , denke dass ein Thermostat auf der Dampfheizung defekt ist , die 2 Thermostate müssen akkustischem Durchgang haben, würde den Brühkolben zerlegen,reinigen und neu fetten , eventuell neue Dichtungen ...
    Im Testmodus musst du mit der Brühgruppe ganz nach oben fahren und dann die Pumpe einschalten , dann sollte das Wasser aus dem kaffeeauslauf kommen ...
  • Miloman
    • June 4, 2019 at 6:44 PM
    Hallo Pusche,
    also, ich habe den Brühkolben ganz nach oben gefahren und dann die Pumpe gedrückt;es hat funktioniert, das Wasser lief einwandfrei. Danke schon mal für diesen Tip.
    Bei der Dampfheizung röchelt es ganz leicht, aber sonst tut sich nicht viel. Was heisst denn "die 2 Thermostate müssen akustischen Durchgang haben"?
    Also muss ich jetzt zwei Dinge durchführen:
    1. Brühkolben zerlegen etc.
    2. Neuen Thermostat bestellen und einbauen
    Wie stelle ich fest, welcher Thermostat defekt ist?
    Ich denke, zu beiden gibt es gute Anleitungen; evtl. auch Bestelladressen, die schnell liefern.
    Danke für Deine Antwort
    sagt Miloman
  • Pusche
    • June 4, 2019 at 8:18 PM
    Wenn du ein Messgerät hast , das eine Einstellung hat, das es piepst wenn du die 2 Spitzen zusammenhälst , und wenn du bei den Thermostaten an den Anschlüssen hälst sollte es auch piepsen :1f609:
    Die Dampfheizung sollte an den 2 Steckern ca 55 Ohm haben und das ganze OHNE Strom ...
  • SpanierHH
    • June 4, 2019 at 9:10 PM
    Das röcheln könnte das 3 wege Magnetventil sein. Landet viel Wasser in der Schale?
  • OlliFFM
    • June 5, 2019 at 10:58 AM
    Moin,
    Quote from Miloman
    Die Spindelmutter auf der Getriebestange ist allerdings erheblich wichtiger. Ich schätze, dass von dort die "Blockierung" folgt, weil sie rutscht. Im Testmodus die BG jeweils wenige Millimeter höher fahren und mit der Hand rauf und runter ruckeln. Wackelt das Teil, also lässt sich rauf oder runter bewegen bzw. schlittert auf der Gewindestange, muss die Spindelmutter getauscht werden. Spontan finde ich den Beitrag nicht, in welchem dies dokumentiert wurde.
    Quote from Miloman
    Ab welchem Zeitpunkt? Sofort nach der Stromzufuhr? Sofort nach dem Einschalten? Erst nach ca.1 Minute Aufwärmdauer?
    Quote from Miloman
    Dann liegt keine Blockade vor, so sollte es reichen die Gewindestange ordentlich zu fetten.
    Quote from Miloman
    Kann ja auch nicht. Für Dampf müssten EV1 und 2 geöffnet sein, die Dampfheizung beheizt werden und die Pumpe laufen. Im Testmodus kann man aber immer nur 1 Funktion zur Zeit aktivieren. Works as designed.
    Zum Testen der Dampfheizung: Finger auflegen. Auf die Dampfheizung und kurz, also so wirklich kurz, die Dampfheizung anwerfen. Die wird schnell richtig warm...
    Quote from Miloman
    Brühgruppe ganz nach oben fahren, bis die obere Endposition erreicht wurde. Pumpe anktivieren. Kommt Wasser? Wenn nein: entkalken. Von Hand.
    Aber das fehlende Wasser veranlasst keine Allgemeine Störung.
    Deswegen, wann erfolgt die Meldung?
  • OlliFFM
    • June 5, 2019 at 11:00 AM
    Quote from Pusche
    Allerdings sollte die Dampfheizung richtig aufgeheizt werden, da die Thermosicherung sehr oft erst ab höheren Temperaturen öffnet.
    Durchgangsprüfer ran und gleichzeitig heizen, das führt zur absoluten Sicherheit.
  • Miloman
    • June 5, 2019 at 4:54 PM
    Hallo Zusammen,
    danke vorweg für Eure Antworten und Hilfestellungen.
    Also die "Allgemeine Störung" im Display erscheint sofort, d.h. nach dem Einsteckern kommt zuerst "Auto_Diagnose" und dann "Allgemeine Störung"…….und es passiert nichts.
    Gewindestange werde ich auch noch fetten. Pumpe läuft, wie gesagt, aber wie bekomme ich die 2allgemein Störung" weg?
    Danke schon mal im voraus.
    Miloman
  • Pusche
    • June 5, 2019 at 5:05 PM
    Miss mal den Thermofühler von der Dampfheizung ... Ca 120 Kohm am Stecker an der Platine bei Zimmertemperatur ...
  • OlliFFM
    • June 7, 2019 at 6:41 AM
    Quote from Miloman
    Dann ist zu 90% der Hall Sensor hinüber.
    Den 3 poligen Stecker am PCB abziehen und alle möglichen Kombinationen im Bereich Mega Ohm messen.
    Ergebnisse?
  • Miloman
    • June 11, 2019 at 2:33 PM
    nachdem nun die Feiertage vorbei sind, habe ich endlich die Muße, mich der Kaffeemaschine zu widmen.
    Also, Wasser ist überhaupt nicht in der Sammelwanne unter (Antwort für SpanierHH).
    Ich habe mir Bilder von Michael Potztave 01/2012 angeschaut, um verschiedene Widerstände zu messen. Leider kann ich die Kreise nicht alle zuordnen.
    Was konnte ich messen:
    Gelb= Dampfheizung: Soll 45 - 55 Ohm; mein Wert: 54.5 Ohm
    Grün: Heizung/Thermoblock: Soll 40 -54 Ohm; mein Wert: 43 Ohm
    Bei den Thermosicherungen etc.weiss ich nicht, wohin mit dem 2. Prüfungsstift? Ist immer nur ein Kreis eingezeichnet.
    An Pusche: Die Thermostate, sind das die beiden "Schmetterling" ähnlichen Aufsätze auf der Heizung?
    Ich habe jeweils die Stecker abgezogen und die Spitzen des Messgerätes auf die Flügel gehalten, um den Widerstand zu messen: jeweils so 0.8 -1.4 Ohm. Was müssten die haben im Ruhezustand? Braucht es neue Thermostate?
    An OlliFFM: Ich weiss nicht, welcher 3 poliger Stecker das ist (PCB?)?
    Dankes schon mal für Eure Antworten
    sagt Miloman
  • Pusche
    • June 11, 2019 at 2:50 PM
    • Hy , also unter dem Antriebsrad vom Getriebe ist ein Reedsensor verbaut , von dem geht ein 3 poliges Kabel zur Platine , dort den 3 poligen Stecker abziehen und durchmessen so wie Olli beschrieben hat...
    • Ja das sind die 2 Thermostate , habe schon geschrieben wie diese zum testen sind ...
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • June 11, 2019 at 3:25 PM
    Servus,
    Quote from Miloman
    oder die Leistungsplatine ist defekt bzw. intern gesperrt, durch den "defekten" Antrieb.
    MfG
    Michael
  • Miloman
    • June 11, 2019 at 4:26 PM
    Hallo Pusche, hallo OlliFFM
    mein Testgerät macht leider keine Geräusche.
    Jetzt habe ich mal der dreipoligen Stecker von der Platine gezogen. Das Kabel ist flach und graublau und dreiadrig. Es kommt unten von der Nähe des grossen Antriebrads (mit Antriebsband) und führt am Motor vorbei zur Platine.
    Mit Hilfe von zwei Zwirnnadeln, die ich in die Löcher vom Stecker gesteckt habe, konnte ich erst messen. Die Spitzen der Messfühler sind zu dick. Also, das Gerät auf 2000 k-Ohm gestellt und gemessen. In allen drei Kombinationen immer die Anzeige OL, also kein Widerstand. Dann die Einstellung zimmerniedriger gestellt —> keine Messwerte.
    Bei den Steckkontakten habe ich auch gemessen (gleiche Einstellung 2000 kOhm): Mitte links und Mitte rechts jeweils 4;die äusseren Kontakte 1.
    Gruss Miloman
  • Pusche
    • June 11, 2019 at 8:35 PM
    Würde die Platine da sie sehr kostengünstig ist tauschen , die Thermostate dürften ok sein , es kann sein dass sie unter Last aufmachen , das kann man aber erst prüfen wenn die Maschine läuft ...
    Nach dem Tausch der Platine ein Reset machen ...
    Ein Reset kannst du jetzt auch mal probieren , schau mal ob die Reedplatine vetschmutzt oder locker ist , dann Maschine vom Netz trennen , Einschalt und P -Taste gleichzeitig gedrückt halten , Netzstecker rein und warten bis die Maschine nichts mehr macht ( ca 10 sek) dann die Tasten loslassen , vielleicht hilfts was :1f642:
  • Miloman
    • June 12, 2019 at 10:28 AM
    • #16
    Hallo Pusche,
    Platine sitzt fest und ist sauber. Beim Resetversuch zeigt es weiterhin "Allgemeine Störung"…leider. Werde jetzt eine Platine bestellen.
    Frage dazu: diese Platine richtig?
    [size=14]Reedplatine Antrieb DeLonghi[/size]
    Art.Nr.: 5213213971
    Gibt es eine Einbauanleitung?
    Danke und Gruss
    Miloman
  • SpanierHH
    • June 12, 2019 at 10:37 AM
    • #17
    Du kannst den Stecker einfach von der Leistungsplatine abziehen und wenn der Antrieb nicht gerade am oberen Mikroschalter hängen geblieben ist,
    dann sollte dieser sich bis zum nächsten Mikroschalter (den oberen) hin bewegen und dort in allgemeine Störung gehen.
    Die ausgewählte Reedplatine wäre aber dann die richtige.
    Wie du den Antrieb ausbaust, findest du auch unter downloads. Der Rest erklärt sich dann von selber.
  • Miloman
    • June 22, 2019 at 10:31 AM
    • #18
    hallo Pusche, hallo SpanierHH
    inzwischen habe ich mir hier die Platine und zwei Thermostate (318 °C und 170 °C) gekauft.
    Jetzt habe ich zunächst die Platine eingebaut und den Stecker wieder rein. Ergebnis: Allgemeine Störung bleibt. Also war es die Platine wohl nicht. Jetzt tausche ich die Thermostate aus und stelle fest, dass in der ESAM 6600 ja zwei 318 °C Thermostate eingebaut sind.
    Dann sah ich in meinen Notizen, dass ich nach dem Einbau der Platine zur Überprüfung erst einen Reset hätte machen müssen. Also will ich die Maschine mit den alten Thermostaten wieder zusammenbauen, um den Reset zu machen, da tritt eine neues Problem auf:
    Es hängt eine kleine Lochplatte, die irgendwo wahrscheinlich als Erdung mitangeschraubt war, frei herum. Man kann sie an so einem"Plattniet" einhängen, von dem zwei graue Kabel (textilummantelt) weggehen, die oben rechts in die grüne Seiten-Platine zu einem Zweierstecker führen.
    Wo gehört die Lochplatte genau hin?
    Danke für eine baldige Antwort
    sagt Miloman
    Edited once, last by Miloman (June 22, 2019 at 10:37 AM).
  • SpanierHH
    • June 22, 2019 at 11:09 AM
    • #19
    Meinst du den Hallsensor mit dem 3 adrigen Kabel?
    Kannst du ein Foto machen?
  • Pusche
    • June 22, 2019 at 11:12 AM
    • #20
    Glaube du meinst die Halterung für den Tempetatursensor der Dampfheizung , er ist unter der oberen Thermosicherung mitverschraubt , und zwischen Sensor und Heizung unbedingt Wärmeleitpaste !!!
      • 16.12 kB
      • 245 × 210
  • Brühgruppe
  • ESAM 6600
  • Pumpe
  • Dampfheizung
  • Allgemeine Störung
  • Load Test Mode
