Delonghi Perfecta Cappuccino ESAM 5500 liefert keinen Milchschaum mehr
  • Norbert.J
  • June 16, 2019 at 6:31 PM
  • Norbert.J
    Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Meine Delonghi Perfecta Cappuccino ESAM 5500 liefert keinen Milchschaum mehr, nach einigen Recherchen
    habe ich eine neue Kupplung besorgt und versucht diese einzubauen. Ich habe verschiedene Anleitungen gefunden, aber dennoch ist es mir nicht gelungen
    die Kupplung auszubauen, da vor der Kupplung noch eine Plastikabdeckung(nicht die kleine, die die Kupplung verdeckt)ist, die ich nicht entfernen kann(siehe Fotos). Kann mir jemand sagen, wie ich
    diese Abdeckung entfernen kann ohne sie zu zerstören. Vielen Dank.
      • 379.47 kB
      • 1,200 × 900
      • 309.38 kB
      • 1,200 × 900
  • Online
    SpanierHH
    • June 16, 2019 at 10:23 PM
    Wenn du von der rechten Seite guckst, wo der Wassertank rein gehört müsste vorne rechts noch eine Schraube sein.
    EDIT: Man sieht die Schraube auf dem ersten Foto neben dem BARCODE
    Vielleicht ist sogar noch eine zweite drin, die wäre dan rechts neben dem Wassertank zu finden.
    Im grunde vorne hinter der Rechten Verkleidungsseite.
  • Norbert.J
    • June 22, 2019 at 8:55 AM
    Danke für den Tipp, auch nach entfernen der Schraube hakte die Abdeckung. Letztendlich habe ich es doch geschafft, es wird wieder einwandfreier Milchschaum produziert.
  • OlliFFM
    • June 23, 2019 at 12:26 PM
    Thema bitte als erledigt markieren
  • eclipse
    • October 9, 2019 at 9:11 AM
    Ich springe jetzt hier mal auf..... :1f642:
    Ich habe mehrere 5500 in Betrieb und eine 2 davon produzier(t)en keinen Milchschaum mehr.
    Ich habe alles bis auf den Connector gewechselt. Der ist bestellt.
    Ich habe dann probehalber mal die Dichtungen der Maschine genommen, die noch einwandfreien Milchschaum produzierte. Jetzt habe ich 3 Machinen die keinen Milchschaum mehr produzieren. :1f621:
    Die Deckel schliesse ich mal aus, da ich 6 Deckel habe und die ja an der einen Maschine einwandfreien Milchschaum produzierten.
    Kann es sein, dass die Dichtungen so empfindlich sind, dass es jetzt daran liegt dass keine Maschine mehr Milchschaum produziert???
  • Pusche
    • October 9, 2019 at 9:21 AM
    Thema Milchschaum ist sehr heikel und kann natürlich auch an den Dichtungen liegen, hast du die Dichtungen auch anständig mit Silikonfett eingefettet??
    Ansonsten die Thermostate auf der DampfHeizung durchmessen ob die Durchgang haben, auch unter Last messen...
  • eclipse
    • October 9, 2019 at 10:37 AM
    Ich habe die Thermostate 318°, die Dampfheizung, beide Solenoidventile, alle Schlauchdichtungen und die Pumpe durch Neuteile ersetzt.
    Silikonfett versteht sich von selbst. :1f609:
    TB ist auch vor nicht allzu langer Zeit ersetzt worden.
  • Pusche
    • October 9, 2019 at 11:30 AM
    Dann kanns fast nur mehr vom Konnektor oder Deckel kommen... Funktioniert Heisswasser normal? Ist das kleine Loch unterhalb beim Konnektor frei?
  • eclipse
    • October 9, 2019 at 11:52 AM
    Heißwasser geht und das Loch ist auch frei.
    Wie geschrieben schließe ich den Deckel fast aus, da ich 6 Stück habe und es gestern, bis ich die Dichtungen getauscht habe, ja auch an der einen Maschine funktioniert hat. :2753:
  • Pusche
    • October 9, 2019 at 12:42 PM
    Ja dann kannst du nur mal auf den Konnektor warten und hoffen dass es dannach funktioniert...
    Falls du Milchfettreiniger zuhause hast, den ganzen Deckel darin einlegen und dann den Reiniger in den Milchbehälter und über Milchschaum drücken durchspülen
    • October 9, 2019 at 2:39 PM
    Quote from eclipse
    Definitiv ja. Der komplette Konnektor ist so beschi... empfindlich :1f922:
  • eclipse
    • March 12, 2020 at 9:10 AM
    Hab ich doch total vergessen das hier zu schreiben. :1f60a:
    Beider Maschinen liefern wieder perfekten Milchschaum. Habe beide Konnektoren gewechselt. Scheint es ja dann in diesen Fällen auch gewesen zu sein.
    Jetzt habe ich eine Maschine, bei der geht trotz wechsel des Konnektors nichts. Eigentlich hatte ich die schon aufgegeben, aber nachdem es ja bei den letzten Maschinen so gut funktioniert hat, habe ich auch bei dieser den Konnektor nochmals gewechselt. Den hatte ich vor 2 oder 3 Jahren schon mal neu gemacht, aber es hat auch damals nicht geholfen. Die Maschine macht einfach keinen Milchschaum mehr.
    Da ich auch hier alles, was mit dem Dampfkreislauf zu tun hat gewechselt habe, kann ich mir einfach nicht erklären woran es noch liegen könnte. Auch einen neuen Deckel habe ich gekauft. Leider ohne Erfolg. :1f62d:
    Kennt das ausser mir noch jemand?
  • Pusche
    • March 12, 2020 at 9:27 AM
    Könntest vielleicht noch den Temperaturfühler an der Dampfheizung erneuern mit neuer Wärmeleitpaste :1f44d:
  • eclipse
    • March 12, 2020 at 9:55 AM
    Das werde ich dann mal als nächstes versuchen.
    Kann es denn sein, dass dadurch vielleicht zu wenig Druck aufgebaut wird und deshalb kein Milchschaum kommt?
  • Pusche
    • March 12, 2020 at 11:09 AM
    "könnte" sein....
    Wenn du ansonsten schon alles erneuert hast... :2753:
  • eclipse
    • March 12, 2020 at 11:42 AM
    • #16
    Danke für den Rat. Werde es heute Abend gleich mal testen. Einen Fühler sollte ich noch liegen haben.
  • eclipse
    • March 18, 2020 at 6:52 PM
    • #17
    ich bin euch noch eine Antwort schuldig.
    Die Maschine läuft wieder wie sie soll.
    Trotz des neuen Milchbehälterdeckels und einer neuen Milchkupplung kam ja kein Milchschaum.
    Auch der Tip mit der Wärmeleitpaste brachte keine Abhilfe.
    Am Ende habe ich noch einen neuen Deckel besorgt. Mit dem läuft es jetzt. Keine Ahnung warum es mit dem Anderen nicht lief. Der macht an allen anderen Maschinen was er soll.
    Sind halt Diven. :1f609:
  • Pusche
    • March 18, 2020 at 7:14 PM
    • #18
    Ohhhh ja :1f643: Diven :1f602:
  • Twice
    • July 3, 2020 at 1:11 PM
    • #19
    Hallo vieleicht könnt Ihr mir ja auch helfen
    Ich hab vor kurzen eine gebrauchte esam5500 bekommen wo erstmal nur der Thermoblock defekt war.
    Getauscht alles supper
    Jetzt hab ich mir ein Milchbehälter bestellt da dierer nicht mehr vorhanden war.
    Zum Problem:
    Es kommt da nicht wirklich Milch raus jedoch sieht man wie er versucht die Milch hoch zu ziehen. Es kommt nur Heißer Wasserdampf raus. :/
    Bei den Video sieht man mein Problem noch mal gut.
    könnte das auch hier die kupplung/connector sein.
    danke schonmal
  • Pusche
    • July 3, 2020 at 1:55 PM
    • #20
    Hy, funktioniert die Heisswasserabgabe normal?
    Würde sonst auch auf die Kupplung tippen...
  • Milchschaum
  • ESAM 5500
  • ausbauen
  • einbauen
  • Milchschaum Kupplung
