  5. Andere
Kleine Feder mit Gummipfropfen Melitta cafeo solo 950
  • Feldmarschall
  • June 22, 2019 at 2:13 PM
  • Feldmarschall
    Hallo Zusammen,
    Seit kurzem läuft kein Kaffee mehr durch den Auslauf bei meiner Melitta Cafeo Solo, sondern läuft direkt in die Auffangschale. Ich habe das Drainageventil gereinigt und diese scheint soweit in Ordnung zu sein. Bei der Brüheinheit habe ich die Dichtungen gewechselt. Beim auseinandernehmen der Maschine ist eine kleine Feder von ca. 1cm länge mit einem Gummipropfen rausgefallen. Weiss jemand wo sie hingehört? Es ist auf jeden Fall nicht die Feder unterhalb des Drainageventils.
    Maschine: Melitta Cafeos Solo
    Modell: 950-103
    Ich bin für jede Hilfe Dankbar
    Gruss
    Feldmarschall
    Edited once, last by Feldmarschall (June 22, 2019 at 3:38 PM).
  • OlliFFM
    • June 23, 2019 at 12:17 PM
    Das dürfte das Cremaventil sein, unter dem Brühsieb.
    https://www.youtube.com/watch?v=eThXYFU8DoE
  • Feldmarschall
    • June 23, 2019 at 10:42 PM
    Ich kann leider in diesem Video keine solche Feder sehen. Wenn ich die Brüeinheit von oben betrachte, kann ich 3 federn sehen, diese sind aber an Ort und Stelle und dazu deutlich breiter.
  • OlliFFM
    • June 23, 2019 at 11:29 PM
    Das Video zeigt die Demontage.
    Unter dem Brühsieb sitzt das Crema Ventil.
    Das silberne Sieb, abschrauben...
    Edited once, last by OlliFFM (June 24, 2019 at 3:14 PM).
  • Kaffeepoint
    • June 24, 2019 at 4:48 PM
    Die Caffee Solo hat kein Drainageventil unter dem Brühsieb (ist keine DeLo). Ich vermute das ist das Ventil im Drainageventil. Eine Seite der Metallstößel mit der Dichtung andere Seite die Feder mit dem Gummi. Hast du den schwarzen Deckel aufgehabt vom Ventil? Da muss das Teil rein. Am besten auch die Lippendichtung tauschen (Stößel) die vom Jura Drainageventil passt.
  • Feldmarschall
    • June 24, 2019 at 5:51 PM
    Es gibt tatsächlich eine Feder mit Gummipropfen im Brühsieb, die jedoch nicht durch das Brühsieb, sondern über die obere Halterung zu erreichen ist. Leider ist hier alles in Ordnung, die Brüheinheit kann ich somit von der Kandidatenliste streichen. Meine Feder ist etwas kürzer als die im Sieb und der Propfen ist weiss und eher transparent, nicht schwarz.
    Ja das Drainageventil habe ich zur Reinigung geöffnet. Wenn ich im Internet so nachschaue, sehe ich beim Drainageventil für mein Modell nirgends diese Feder abgebildet. Trozdem check ich das Mal nach vielen Dank
  • Feldmarschall
    • June 24, 2019 at 6:21 PM
    Schwarze Box beim oberen Teil des Drainageventils gecheckt. So wie es aussieht kann man dieses Ding nicht öffnen, wenn ich mit einem Schraubendreher von unten leicht reindrücke, federt ein schwarzer Propfen zurück, hier scheint nichts verlorengegangen zu sein.
    So sieht die Feder aus:
      • 270.17 kB
      • 1,026 × 900
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • June 25, 2019 at 5:42 AM
    Die Solo hat ein Rückschlagventil:
    https://komtra.de/melitta-ersatz…-caffeo-ci.html
    Möglicherweise kommen die Teile daher. Wenn das fehlt
    geht auch alles Wasser in die Schale statt zur Brüheinheit.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Feldmarschall
    • June 25, 2019 at 7:21 AM
    Das Wasser lauft jedoch in die Brüheinheit, nur der Kaffee kommt anschliessend nicht in die Tasse, sondern in die Auffangschale. Ich könnte zwar das Drainageventil wechseln, jedoch löst das noch nicht das Feder Problem. Ich check das trotzdem Mal.
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • June 26, 2019 at 5:40 AM
    Das Wasser nimmt immer den Weg des geringsten Widerstands.
  • OlliFFM
    • June 26, 2019 at 8:50 AM
    Wenn ich mir die Bilder ansehe, passt das:
    Drainageventil
  • Feldmarschall
    • July 3, 2019 at 7:21 AM
    So die Kaffeemaschine läuft wieder einwandfrei :1f600:
    Ich habe den Antrieb gereinigt und neu gefettet, die Zapfenwelle an der Mündung mit Schleifpapier verdünnt, das Ding war Regelrecht eingeklemmt. Die Brühruppe habe ich auch nochmal mit Silikonpaste eingeschmiert und das Drainageventil ersetzt. Die kleine Feder ist auch wieder dort wo sie hingehört, nämlich im Rückschlagventil.
    Danke euch Allen! :1f642: :1f642: :1f642:
  • BlackSheep
    100% Arabica!
    • July 4, 2019 at 5:15 AM
    :1f44d:
  • kein Kaffeeauslauf
