  5. WMF
WMF 1000 pro Durchflussfehler
  • RainerHH2
  • July 7, 2019 at 7:25 PM
  • RainerHH2
    Durchflussfehler
    Brüher verstopft? Mahlgrad zu fein? Wassertank auffüllen
    Auch beim Reinigungslauf, nach dem Ausschalten, ist der Wasserstrahl ziemlich mau.
    Hat jemand ne Idee was dafür in Frage kommt?
    Nach dem Testbrühen sieht die Brühereinheit so aus:
      • 92.5 kB
      • 506 × 900
    Edited once, last by RainerHH2 (July 7, 2019 at 8:20 PM).
  • sc-6000
    • July 10, 2019 at 10:33 AM
    Hallo
    Hast Du das Flowmeter schon mal geprüft und ggf gereinigt?
    Wie alt ist die Pumpe?
  • RainerHH2
    • July 13, 2019 at 7:35 PM
    wie sieht das Ding aus?
    wo sitzt das Flowmeter?
    wie komm ich da ran?
    was ist da zu prüfen?
    die Maschine ist 11 Jahre alt.
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • July 13, 2019 at 9:35 PM
    Das Flowmeter sitzt unter der Abdeckung, die unter der eingeschobenen Brühgruppe verläuft.
    Brühgruppe rausziehen und dann die Abdeckung unten, nach oben rausdrücken.
    Das Flowmeter sitzt dann gleich vorne links. Man kann es vorsichtig öffnen und reinigen.
    Ist es eigentlich zu viel verlangt, dass du mal nach "Flowmeter" in diesem Forum suchst?
    https://www.kaffee-welt.net/index.php/Thre…1000-Flowmeter/
    Gruss Ingo ;)
  • RainerHH2
    • July 14, 2019 at 12:58 PM
    hey, natürlich ist es nicht zuviel verlangt. Aber es gibt sooo viele Einträge und für meine Fragen hatte ich nicht wirklich was gefunden.
  • RainerHH2
    • July 14, 2019 at 1:10 PM
    als ich heute nach einem weiteren Versuch die Brüheinheit rausgenommen habe, war das untere Auffangblech voller Wasser. Ist das ein Indiz?
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • July 14, 2019 at 1:30 PM
    Ich habe drüben geantwortet...Ping-Pong mache ich nicht.
    Gruss Ingo ;)
  • Achim
    • July 14, 2019 at 6:30 PM
    Die Pumpe schon mal überprüft ?? Entkalkt ??
  • RainerHH2
    • July 14, 2019 at 7:00 PM
    ich hab eine neue Pumpe und das Flowmeter bestellt.
    was ich nur nicht begreife wie man das Kabel des Flowmeters zur Platine bekommt!?
  • Achim
    • July 14, 2019 at 7:06 PM
    Tja mit viel Geschick rausfummeln,oder direkt am Flometer anlöten !!
  • RainerHH2
    • July 14, 2019 at 7:10 PM
    mit dem Rausfummeln, das wird wohl nichts, das ist alles so eng und das Kabel lässt sich nicht einen Murks bewegen. Laut Service Manual soll man die schwarze Plastikwand, hinter der das Kabel verschwindet, abnehmen können, aber ich krieg das nicht hin.
    Ja, wird ich wohl löten müssen.
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • July 14, 2019 at 7:26 PM
    wenn du die Wand nicht abbekommst, dann ist es noch schwieriger sie mit richtiger Kabelführung wieder montiert zu kriegen ;)
    Gruss Ingo ;)
  • RainerHH2
    • July 14, 2019 at 7:34 PM
    lt. Manual soll das ganz einfach sein....
  • Achim
    • July 14, 2019 at 8:07 PM
    Die Wand abnehmen ist einfach,wenn aber so ein Halter abbricht dann hält das ganze nicht mehr.Ausserdem muss man die Kabel schön sauber wieder verlegen.Deswegen Lötkolben und fertig.
  • Achim
    • July 14, 2019 at 8:11 PM
    dafür brauch man kein Nachbarforum.Wer das nicht hinbekommt soll die Finger weglassen und es von jemand machen lassen der weiss wie es geht.
  • RainerHH2
    • July 19, 2019 at 3:22 PM
    • #16
    So, FlowMeter und Pumpe erneuert,
    alles wieder gut
  • RainerHH2
    • July 19, 2019 at 5:30 PM
    • #17
    doch nicht alles ok.
    Auswurf ist wässriges Mehl, keine Pallets.
    Maschine schwimmt, nass innen drin und unter der Maschine.
  • RainerHH2
    • July 25, 2019 at 12:14 PM
    • #18
    So, hab den oberen Kolben ersetzt. Habe den alten geöffnet, total zu innen.
    Danach ganz geringer Druck und noch viel mehr Wasser in der Maschine.
    Das Wasser lag an den O-Ringen im Drehgelenk.
    Aber, ich kriege keinen festen Auswurf hin. Hat da noch jemand ne Idee?
    Hier ein paar Bilder nach zwei Testbrühungen:
    (einen höheren Druck bekomm ich mit dem Tool nicht hin)
  • Achim
    • July 25, 2019 at 2:09 PM
    • #19
    Mahlgrad feiner einstellen,Menge erhöhen,gute Bohnen kaufen
  • RainerHH2
    • July 26, 2019 at 10:15 AM
    • #20
    das ist der Grund:
      • 231.56 kB
      • 809 × 899
  • Durchflussfehler
  • 1 Guest
