ich habe an meiner Prima Donna den oberen Brühkolben am thermoblock saniert und wieder eingebaut. Beim ersten Test ist die Brühgruppe hochgefahren und hat sich mit einem Metallwinkel verkeilt. Nichts geht mehr. Wie kann ich die Brühgruppe zurückfahren, Metallteil ist inzwischen entfernt, Brühgruppe lose, aber im Testmode lässt sich nichts verfahren. Hat jemand eine Idee?
PrimaDonna 6600 Brühgruppe in oberer Position verklemmt
Hallo, die Abdeckung unter der Maschine abschrauben und mit der Hand das Getriebezahnrad drehen....
Danke, der Tipp war gut. Brühgruppe ist i.O., konnte anschließend im Testmodus in untere und obere Posiition gefahren werden. Alle im Testmodus abgefragten Checks i.O. Aber das war's dann auch. Display: Allgemeine Störung.
Wer hat eine Idee, wie kann man den Fehler eingrenzen? -
Kommt der Fehler gleich nach dem einschalten der Maschine oder fährt die Brühgruppe kurz in Position?
Die Meldung kommt direkt nach dem Einstecken an die Stromquelle. Keine Bewegung der BG
Steck mal das 3 polige Kabel von der Reedplatine am Getriebemotor, an der Steuerplatine ab, und dannach Maschine einstecken ob die Brühgruppe fährt...
ich habe das 3-adrige Flachbandkabel an der Steuerplatine ausgesteckt, es passiert nichts, nur "allgemeine Störung".
Im Testmodus wird der obere und untere Endschalter erkannt??
Eventuell ein Reset... -
Brühgruppe verfährt in beide Endlagen im Testmodus, Reset bringt keine Besserung!
Wenn du ein Messgerät hast, schau ob an der Leistungsplatine, an den Anschlüssen Motore+ und Motore-, dass sind die 2 Kabel die zum Getriebemotor gehen, nach dem Einstecken 220v rauskommen, ansonsten dürfte wohl die Platine etwas abbekommen haben :1f628:
ich hoffe, ich habe richtig gemessen, die 2 Stecker, die vom Motor kommen, an der Platine gegen einander gemessen. es wird keine Spannung angezeigt.
Gleich nach dem Einstecken der Maschine sollte an den beiden Kabeln kurz Spannung sein, um den Motor in Grundstellung zu fahren...
Wurde der Brükolben erneuert oder Dichtungen getauscht? Kabel alle wieder richtig angeschlossen??
Was war das für ein Metallwinkel der sich verklemmt hat???Mach auch mal ein paar Widerstandsmessungen von den beiden Heizungen und beiden Thermofühlern...
Unsere Maschine kommt gar nicht so weit, dass 220V am Motor anliegen. Sie geht vorher in den "Allgemeine Störung" Modus.
Wenn man die Maschine im Test-Modus anschält, liegen an den Motor-Anschlüssen der Platine sauber 220V an.Welche Prüfungen macht die Maschine beim Einschalten bevor der Motor in die Grundposition verfahren wird? Da muss der Fehler liegen.
Der Brühkolben wurde geputzt und mit neuen Dichtungen versehen. Die Kabel stecken wieder am vorgesehenen Platz.
Das Metallteil war die Unterlage, an der man den Thermoblock festschraubt. Sie war verrutscht und die Brühgruppe hat diesen dann eingeklemmt.Die Widerstands-Messungen am Thermoblock sind soweit gut.
Aber Testmode funktioniert normal? Also die kannst den Testmode gebrauchen obwohl die BG nicht bewegt bei einstecken Netzstecker? Das habe ich noch nicht mitgemacht...
Funktionieren beide Endschalter korrekt in Testmode? Werden Thermoblock ubd Dampfheizung tatsaechlich heiss im Testmode?
Maschine aus. P-Taste, Spülen und Heißwasser gedrückt halten. Strom an.
Im "Display Electric Test Mode" = Finger weg. Maschine schaltet alleine ab.Probier dass mal...
Testmode funktioniert normal, alle Funktionen im Testmode positiv. Thermoblock und Dampfheizung werden nur lauwarm, nicht heiß. "Display Electric Test Mode" bringt keine Veränderung: "allgemeine Störung", kein Verfahren der Brühgruppe.
Schau mal ob auf der Platine im Bereich vom TY7 etwas auffällig, abgelatzt ist..,
Ansonsten würde ich die Reedplatine am Antrieb tauschen da sie relativ günstig ist.... Sonst bleibt wohl nur die Hauptplatine übrig...
Da kann dir dann vielleicht olliFFM behilflich sein.. -
Ich habe die Reed-Platine bestellt, dann sehen wir weiter....Muss dazu der Antrieb ausgebaut werden?
Nein, den Deckel unter der Maschine abschrauben, mit einem Torx mit Loch oder einen kleinen flachen Schraubendreher, dann kommt man an die Platine, nach dem Einbau reset....
Am TY7 nichts zu sehen?
Danke vorab für die vielen Tipps, ich melde, wenn die Operation ausgeführt ist. Mal sehen, was dann kommt...
