Esam 3500S Kein Wasser, Pumpe getauscht
  • DasBeuteltier
  • July 12, 2019 at 11:21 AM
  • DasBeuteltier
    Guest
    Hallo liebe Gemeinde,
    Ich hab eine ESAM3500S und habe bei dieser bereits Pumpe und das Druckventil auf der Pumpe getauscht. Nachdem auch im Testmodus nichts von der Pumpenansteuerung zu hören/bemerken ist, vermute ich, dass irgendetwas mit der Elektronik nicht funktioniert. Hat zufällig jemand einen Schaltplan bzw. kann mir jemand die Spannungswerte an den relevanten Messpunkten mitteilen?
    Alternativ wäre ich auch über andere Tipps und Hilfestellungen dankbar.
    Vielen Dank im Voraus
    Das Beuteltier
  • OlliFFM
    • July 12, 2019 at 11:33 AM
    https://lmgtfy.com/?q=esam%203500%20schaltplan&p=1&s=g
    Gleich das erste Ergebnis
  • DasBeuteltier
    Guest
    • July 12, 2019 at 11:43 AM
    Let me google that for you Leute sind abartig ... Ciao
  • Pusche
    • July 12, 2019 at 11:57 AM
    Warum wurde sie getauscht? Was passiert nach dem Einschalten der Maschine?
  • OlliFFM
    • July 12, 2019 at 3:57 PM
    Hat er doch geschrieben. Die Pumpe gibt keinen Mucks von sich.
    Ergo wird die Pumpe getauscht, nur hat das nix geändert.
    Also sucht er nach dem Schaltplan des PCB.
    Die Suchergebnisse in diesem Forum betragen dazu über 42.
    Über Google findet man den Schaltplan ebenso schnell.
    Der Einfachheit halber würde ich das Messgerät dort anschließen, wo die Pumpe angeschlossen wird. Im Testmodus Pumpe an. Kommen keine 230V an, wird es eng.
    Die Pumpe wird, soweit ich mich richtig erinnere, über TY4 gesteuert
    Edited once, last by OlliFFM (July 12, 2019 at 4:17 PM).
  • Pusche
    • July 12, 2019 at 4:45 PM
    Ich wollte nur wissen ob die alte Pumpe funktioniert hat, und getauscht wurde weil sie keine Leistung mehr hatte....????
    Ansonsten wäre logisch zu prüfen ob Strom ankommt....
  • Schaltplan
  • kein Wasser
  • Messwerte
  • Elektronik
