ECAM 350.35.SB zu kurze Mahlzeit
  • Mario2004
  • August 8, 2019 at 10:41 PM
  • Mario2004
    Filterverweigerer
    Hallo Zusammen,
    Ich habe hier eine ECAM 350.35.SB mit einer zu kurzen Mahlzeit und dadurch nur sehr flache Trestertaps.
    Ich würde gerne einen Reset durchführen oder in den Testmodus gehen. Wisst ihr wie ich hier weiterkomme?
    Besten Dank und viele Grüße
    Mario
    Edited 2 times, last by Mario2004 (August 9, 2019 at 8:36 AM).
  • OlliFFM
    • August 10, 2019 at 12:02 PM
    Da haste geguckt?:
    https://www.kaffee-welt.net/index.php/Thre…r-ersten-Hilfe/
  • Mario2004
    Filterverweigerer
    • August 10, 2019 at 1:09 PM
    leider ist der Maschinentyp von mir nicht dabei weil die Maschine wahrscheinlich noch zu neu ist. Auch sind auf dem Bedienpanell andere Symbole und Tasten.
    Das mit der Garantie gestaltet sich leider schwierig, aus diesem Grund versuche ich es auf diesem Weg.
      • 124.69 kB
      • 674 × 899
  • OlliFFM
    • August 10, 2019 at 1:19 PM
    Na dann, ab an die Tasten. Hat das Ding 'nen Ein/Aus Schalter an der Rückseite? Dann den jeweils immer auf Aus und wieder An, abschaltbare Steckdose oder eben Netzstecker ziehen / wieder rein.
    Vor jedem versuch, Strom aus, wie eben beschrieben:
    (Also, Strom Aus, Tasten gedrückt halten, Strom an und auf dem Display gucken ob Load Test Mode erscheint, dann isset richtig)
    Kleine und Große Tasse gedrückt halten (wären mein heißer Tip) = ????
    Kleine und mittlere Tasse gedrückt halten = ????
    Oder eben adäquat zu den anderen ECAM Modellen:
    Maschine vorne ausschalten, Schublade rausziehen, B15(Kaffeemenge) + B11(Einzeltasse) + B6(Milk Menu) gleichzeitig drücken und halten, bis Select Test kommt. Dann Schublade rein und Cappuccino drücken. Jetzt ist der Testmode aktiv.
    Maschine vorne ausschalten, Schublade rausziehen, B2(Kaffeemenge) + B6(Einzeltasse)+ B10(Latte Macchiato) gleichzeitig drücken und halten, bis SelectTest kommt. Dann Schublade rein und Cappuccino drücken. Jetzt ist der Testmode aktiv.
    Wenn man z.B. kein Milk Menu hat, ersetzt man das mit Drink Menu.
    Irgendeine Kombination wird es sein.
  • lade36
    • May 19, 2020 at 8:45 PM
    Hallo, das Thema ist schon etwas älter!
    Aber hast schon heraus gefunden wie der Testmodus funktioniert?
    Oder kann jemand anderes weiterhelfen?
    mfg Martin
  • OlliFFM
    • May 19, 2020 at 9:26 PM
    Da eignest Du dich, als Testopfer.
    Ich würde es mit Strom aus, Tasten 1 Tasse und Heißwasser gedrückt halten, Strom rauf probieren.
    Heißwasser müsste die Taste mit dem Teebeutel sein. Einfach probieren
  • lade36
    • May 20, 2020 at 9:11 AM
    Hat kein Heißwasser.
    Leider kann ich es mit herausgezogen Tresterbehälter noch nicht probieren, da ich „Allgemein Fehler“ habe und es mich nichts machen lässt.
    Habe das Modell: 352.55
  • 1 Guest
