ESAM 5600 - Tür öffnet sich während des Einschaltvorgangs
  • BR365
  • September 9, 2019 at 9:58 AM
  • BR365
    Moin,
    wir haben ein neues Problem: Wenn wir die ESAM 5600 einschalten, springt die Tür ein klein wenig auf.
    Eigentlich kann das ja nur von der Brüheinheit kommen. Offensichtlich hat die Führung der Spindel so viel Spiel, dass die Brüheinheit beim Verfahren gegen die Tür gedrückt wird und diese ein klein wenig aufstößt.
    Hat jemand schon etwas ähnliches gehabt?
    Wie lässt sich die Mechanik überarbeiten, was muss ggf. ersetzt werden?
    Gruß,
    Morit
    De'Longhi ESAM 5600
  • felice66
    • September 9, 2019 at 11:15 AM
    Bei mir hat der Kippmechanismus vom Kaffeeauslauf in der Tür etwas geklemmt, weshalb die Tür beim hochfahren manchmal aufgegangen ist.
    Entweder Ausbauen und leichtgängig machen oder so wie ich einfach gemacht habe, flüssiges Lebensmittelsilicone von Balisto rundherum reingesprüht und fertig.
  • BR365
    • September 10, 2019 at 12:12 PM
    Quote from felice66
    Das scheint es gewesen zu sein. Ich habe die Klappe ausgebaut, gereinigt und mit Silikonfett die kleinen Charniere gefettet, Klappe bleibt zu.
    Dank und Gruß,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Gregor
    Administrator
    104
    • September 10, 2019 at 2:48 PM
    Quote from felice66
    Balisto
    Du meinst sicherlich "Ballistol". Balisto sind die Getreideriegel.
    Bitte nicht als Kritik verstehen, es gibt nur bestimmt Menschen, die Ballistol als Markennamen nicht kennen und dann bei der Google Suche nur Schokoriegel sehen ;)
  • felice66
    • September 10, 2019 at 9:59 PM
    Quote from Gregor
    :1f602: :1f602: :1f602: :1f602: Hast natürlich recht, sogar Ballistol stellt ausser dem Waffenöl noch ein lebensmittelechtes Schmiermittel her. Es gibt natürlich noch viele andere gute Schmiermittel welche lebensmittelecht sind.
  • BR365
    • September 13, 2019 at 1:44 PM
    Hm,
    war irgendwie doch noch nicht so erfolgreich.
    Liegt vielleicht doch an zu viel Spiel der Spindel?
    Also was meine ESAM schon von Beginn an hatte (nachdem ich sie gebraucht erworben hatte), dass die Schublade sich beim Ein- und Ausschalten etwas nach außen bewegt, nicht viel. Nur vielleicht ein Millimeter. Aber sie bewegt sich halt.
    Jetzt kommt eben die Tür dazu. Mit dem Milchaufschäumer fällt es nicht so auf, weil der die Tür quasi geschlossen hält. Ist der Wasserauslauf gesteckt, drückt aber nichts dagegen, und die Tür klappt einen Spalt weit auf.
    Evtl. ließe sich auch was an dem Fanghaken in der Tür machen, aber da habe ich nicht gesehen, dass sich da etwas justieren ließe.
    Gruß,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Gregor
    Administrator
    104
    • September 13, 2019 at 2:08 PM
    Entnehme die Brühgruppe und prüfe, ob die beiden Schrauben der Brühgruppenaufnahme korrekt angezogen sind (handfest).
  • BR365
    • September 13, 2019 at 2:52 PM
    Moin,
    ja, die sind fest angezogen. Hatte ich schon überprüft.
    Trotzdem hat die ganze Halterung bzw. die Spindel relativ viel Spiel, wobei ich natürlich nicht weiß, wie viel normal ist.
    Aber es könnte ja sein, dass die Führung der Spindel mit der Zeit zu viel Spiel im Lager bekommt.
    Gruß,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • September 13, 2019 at 4:13 PM
    Prüfe mal ob der Trichter immer noch leicht geht, ohne am Anfang zu klemmen.
    Wenn der höhenverstellbare Kaffeeauslauf ganz eingeschoben ist, kommt die Trichternase mit dem Boden des Kaffeeauslauf in Kontakt und klebt dort gerne fest.
    Wenn der Kaffeeauslauf ganz eingeschoben ist, einfach etwas ausziehen, dann passiert das nicht mehr.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • felice66
    • September 13, 2019 at 5:24 PM
    Ich habe der Feder von der Türverriegelung etwas mehr Vorspannung gegeben.
    Im übrigen solltest du deine Tür ohnehin mal zerlegen und alles reinigen, speziell den Kaffeeauslauf.
    Du würdest gar nicht glauben, wie es da drinnen aussieht wenn das Gerät schon ein paar Jahre alt ist.
    Bei meinem letzten Gebrauchtkauf einer Primma Donna 6700 mit ca. 26000 Bezügen mußte ich auch die Spindelschraube erneuern. Mit den tollen Anleitungen, welche man hier findet, ist dass überhaupt kein Problem.
    An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Forenbetreiber!
    Edited once, last by felice66 (September 13, 2019 at 11:39 PM).
  • BR365
    • September 16, 2019 at 7:35 AM
    Quote from Peter55
    Es scheint doch der Trichter zu sein, der immer wieder festklemmt, wobei ich noch nicht wirklich weiß, wo er festklemmt.
    Also evtl. muss ich mal den höhenverstellbaren Auslauf ausklicksen, dann müsste man von unten alles reinigen können, ohne die Tür zerlegen zu müssen.
    Dank und Gruß,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • BR365
    • September 16, 2019 at 7:45 AM
    Quote from felice66
    Was hast Du gewechselt, die Spindelschraube, die auf der Spindel hoch und runterfährt oder die Spindel selber? Die Spindel habe ich nämlich nicht gefunden, da würde sich wenn dann der Tausch des ganzen Antriebs lohnen, was aber auch mit ca. 70€ zu Buche schlägt. Die Spindelschraube in Metallguss bekommt man so um die 8€.
    Gruß,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • felice66
    • September 16, 2019 at 8:16 PM
    Ich habe nur die Spindelschraube um ein paar € erneuert und der Antrieb läuft wieder tadellos und spielfrei.
    Ich würde dir trotzdem raten die Tür auszubauen und komplett zu reinigen.
  • BR365
    • September 17, 2019 at 7:45 PM
    Danke für die Anregungen, inzwischen habe ich die Tür auch auseinander gebaut und von innen gereinigt.
    Noch eine Frage, ist es richtig, dass der gesamte Brühgruppen-Träger wackelt oder sollte der fest verschraubt sein. Also nicht die Halterung auf der Spindel sondern die gesamte Einheit, siehe Video:
    External Content youtu.be
    De'Longhi ESAM 5600
  • knigthdevil
    • September 17, 2019 at 9:33 PM
    ein bisschen Spiel ist da normal
    An/Verkauf von DeLonghi KVA
    Reparturservice von: EAM / ESAM / ECAM u. ETAM
    eigene Geräte: ESAM 3500 Pronto Cappochino 12 J. alt / wie Neu
    ECAM 23.466 Cappochino 5 J. alt / läuft Top :1f609:
  • felice66
    • September 17, 2019 at 9:34 PM
    • #16
    Dass die gesamte Einheit etwas Spiel hat wenn sie älter ist, dass ist normal.
    Zur Sicherheit kannst du die Schraube in der Mitte der schwarzen Rundung unterhalb der Brühgruppenhalterung mal auf festen Sitz kontrollieren.
    Die Abnützung der Spindelschraube macht sich hauptsächlich in vertikalem Spiel der Brühgruppenhalterung bzw. der Brühgruppe bemerkbar.
  • BR365
    • September 17, 2019 at 10:22 PM
    • #17
    OK, nach der Schraube suche ich mal. Sieht so aus, als ob man die Abdeckung unter der Maschine anschrauben kann. Ist dort dann die Schraube von unten, die die Brühgruppenhalterung festhält, zu finden?
    De'Longhi ESAM 5600
  • BR365
    • September 17, 2019 at 10:45 PM
    • #18
    Moin,
    habe mir gerade das Video angeschaut, die Antriebseinheit scheint nur von vorne verschraubt zu sein: https://www.youtube-nocookie.com/embed/ODK734ebJ1Y
    De'Longhi ESAM 5600
  • felice66
    • September 18, 2019 at 6:09 AM
    • #19
    Ja, ich meinte die Schraube, welche im Video ab 1min.10sec. gezeigt wird.
  • OlliFFM
    • September 18, 2019 at 2:11 PM
    • #20
    Bei allem guten Willen, soviel Gewackel (im Antrieb) ist nicht normal.
    Die lange Schraube, im schwarzen Kranz unten, wo die BG gegengesetzt wird, einmal lösen und dann richtig fest ziehen, mit Schmackes aber auch nicht weiter wenn sie fest ist. Nach fest kommt ab.
    Beim Festziehen den Antrieb von hinten Richtung vorne an die Mittelwand drücken. Die Hebelwirkung verhindert ansonsten das richtige befestigen.
    Die beiden Schrauben des Schlitten auch ordentlich anziehen, nicht nur so ein wenig.
  • ESAM
  • ESAM 5600
  • 5600
  • Tür
  • 1 Guest
