DeLonghi ECAM26.455
  • knickohr
  • September 24, 2019 at 7:55 PM
  • knickohr
    Guest
    Ich habe die Kaffeemaschine ECAM26.455, wenn ich sie anschalte, reinigt sie sich und er erscheint Aufheizvorgang Bitte warten. Dann passiert einige Zeit nichts und es erscheint Allgemeine Störung.
    Was kann ich tun? :1f643:
  • kafffee-chris
    • September 24, 2019 at 10:48 PM
    wahrscheinlich ist ein Thermostat der Dampfheizung defekt. Das untere ?
    Auf Durchgang prüfen und defekte wechseln.
  • knickohr
    Guest
    • September 25, 2019 at 6:43 PM
    Danke für den Tipp. Bin leider Laie. Das untere werde ich wohl aufgrund der Zeichnungen, die ich im Netz gefunden habe finden. Ein Messgerät habe ich auch. Wie ich aber damit den Durchgang prüfe, weiß ich leider nicht? Kann auch erst Montag wieder an die Maschine gehen. H
    Ich habe den Digital-Multimeter Voltcraft 401. von Conrad Elektronic (Best. 13 01 33)
  • Kaffeepoint
    • September 27, 2019 at 2:32 PM
    Schalt dein Multimeter aif Ohm. Öffne Maschine und messe an den beiden Anschlüssen am Thermostat (Porzelanteil weiß). Maschine vorher vom Netz trennen. Stecker raus.
  • knickohr
    Guest
    • September 30, 2019 at 9:10 PM
    Wie lade ich hier Fotos hoch?
    Hab gemessen, zeigt 0 an.
      • 130.66 kB
      • 675 × 900
  • knickohr
    Guest
    • September 30, 2019 at 9:11 PM
  • knickohr
    Guest
    • September 30, 2019 at 9:20 PM
    Richtig?
      • 91.59 kB
      • 675 × 900
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • October 1, 2019 at 10:25 AM
    Da wo du gemessen hast, ist die Heizspirale.
    Wenn die 0 Ohm hat, ist sie defekt, sollt so um 40-50 Ohm haben.
    Darunter sind die beiden Thermostate auf der Dampfheizung, die müssen auch Durchgang haben.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • chris2011
    • October 6, 2019 at 2:55 PM
    Stell das Multimeter mal nicht auf 2000k sondern auf 2000, messe dann nochmal und teile uns das Ergebnis mit
    De Longhi ECAM 26.455.MB
  • knickohr
    Guest
    • October 8, 2019 at 7:20 PM
    Beides zeigt die geforderten 50 Ohm an :)
  • chris2011
    • October 8, 2019 at 8:19 PM
    Hast du die Thermosicherungen (Porzelanteil weiß) auch durchgemessen? Die sollten tatsächlich 0 Ohm bzw Durchgang haben.
  • knickohr
    Guest
    • October 9, 2019 at 6:25 PM
    Was ist ein BB Codes?
    Wie kann ich ein Foto schicken (ich soll BBCodes haben, die ich nicht verwenden darf?????
      • 123.89 kB
      • 675 × 900
  • knickohr
    Guest
    • October 9, 2019 at 6:27 PM
    wo soll ich messen?
      • 227.3 kB
      • 985 × 900
  • chris2011
    • October 9, 2019 at 8:46 PM
    Du siehst da 2 Thermosicherungen. Die erste überprüfst du indem du deine Messspitzen auf den Anschluss mit dem roten Kabel und auf den Anschluss mit dem blauen Kabel hältst, aber bitte auf die metallenen Anschlüsse und nicht aufs Plastik. Die zweite Messung ist dann rotes Kabel gegen braunes Kabel. Ich habe die Messpunkte schwarz markiert.
      • 667.98 kB
      • 504 × 900
    Edited 6 times, last by chris2011 (October 9, 2019 at 9:04 PM).
  • knickohr
    Guest
    • October 10, 2019 at 12:32 AM
    Der obere Messwert ist 1
    Der untere Messwert ist 50
  • chris2011
    • October 10, 2019 at 5:06 AM
    • #16
    Dann würde ich die untere Thermosicherung austauschen
  • knickohr
    Guest
    • October 10, 2019 at 4:54 PM
    • #17
    Danke!
    Mit Austauschen meinst du erneuern?
    Weißt du wo ich was (Artikelnummer?) bestellen kann?
  • chris2011
    • October 10, 2019 at 5:41 PM
    • #18
    Ja, erneuern. Schau mal nach Artikel# 5213216261 bei komtra.de.
    Bestell am Besten gleich 2 :)
  • knickohr
    Guest
    • October 10, 2019 at 10:55 PM
    • #19
    Danke, hab's bestellt :1f60a:
  • knickohr
    Guest
    • October 12, 2019 at 4:43 PM
    • #20
    Ist schon heute angekommen! Ich hab es gleich eingebaut und jetzt läuft die Maschine wieder.
    Danke, danke, danke :1f618:
