  5. Jura
Jura Ena Micro 1 Mahlwerk läuft bis man dagegen klopft
  • raubritter
  • October 9, 2019 at 6:43 PM
  • raubritter
    Hallo, hab eine Ena Micro 1 hier, bei der die Ansteuerung des Mahlwerks scheinbar eine Macke hat. Manchmal läuft das Mahlwerk bis man gegen die Maschine klopft, laut Arbeitskollegin meiner Frau.
    Hattet Ihr das schon mal ?
    Was meint Ihr komplette Elektronik wechseln, oder versuchen zu löten ?
    Relais ist das große oben, bloß was gehört noch dazu, welcher Triac, Optocoppler von den Dreien !?
    Teile hab ich da, zumindest den Optocoppler und Triac. Muss mal in der Kiste schauen.
  • kafffee-chris
    • October 10, 2019 at 6:04 PM
    Die Micros verdrecken schnell, wenn Du einen Kompressor hast, kannst Du versuchen den Motor vom Mahlwerk zu reinigen.
    Dafür einfach in die seitlichen Öffnungen des Motors pusten.
    Sollte das nicht helfen, könnte der kleine weiße "Kondensator" der zwischen den Leitungen und dem Mahlwerk sitzt, auch eine Ursache sein.
    Denke nicht, das es sich hier um einen LP Fehler handelt.
  • raubritter
    • October 12, 2019 at 11:17 AM
    Danke für die Info.
    Kompressor ist vorhanden, werde mal ausblasen und mal testen. Fehler ist nicht immer, kommt nur ab und zu mal vor.
    Sah man auch im inneren, Pulver war überall verteilt.
  • raubritter
    • October 12, 2019 at 7:48 PM
    das war es leider nicht. Habe alles sauber gemacht.
    War danach noch einmal, bei ca 25 Tassen.
    Also muss es an was anderem liegen.
    Edited once, last by raubritter (October 15, 2019 at 11:33 PM).
  • raubritter
    • December 16, 2019 at 10:33 AM
    habe die entsprechenden Bauteile für die Ansteuerung vom Mahlwerk ausgewechselt, seitdem gab es keine Probleme mehr mit dem Mahlwerk.
