Dampfeinheit nach Austausch "kalt"
  • Tekki82
  • October 16, 2019 at 7:20 PM
  • Tekki82
    Schönen Abend liebe Leser, :1f37b:
    kurz zu meinem Problem mit meiner Delonghi ESAM 5500.
    Ich habe heute die Dampfeinheit wegen Undichtigkeit an den Verschraubungen gegen eine neue mit neuen Schläuchen tauschen wollen.
    Im Prinzip kein Akt, ich habe mir auch so gut es geht, die Kabelbelegung mit einem Video "notiert".
    Nun ist die neue Dampfeinheit drin und ich wollte alles testen.
    Sie wurde sofort sehr heiß. Es dampfte auch ein wenig und irgendwie kam mir das schon komisch vor.
    Ich hatte dann alle Stecker nochmal ab und neu sortiert. Leider wurde die Einheit nun gar nicht mehr warm, geschweige denn heiß.
    Wenn ich den "Heiß Wasser Knopf" drücke, erscheint nur die Meldung: "Aufheizvorgang" im Display. Danach bin ich direkt wieder im Hauptmenü, wo ich normal Kaffee abrufen kann.
    Nun hab ich das Gefühl, dass ich entweder die neue Dampfeinheit kaputt gemacht habe oder aber die beiden Thermostate einen weg haben. Haben diese eigentlich eine Richtung??
    Multimeter ist vorhanden aber ich muss gestehen, dass ich da nicht so extrem bewandert bin. Würde die Teile gern mal messen.
    Könnte mir eventuell jemand im Detail sagen, welches Kabel wohin gehört? Ich hab leider auch die Befürchtung, dass ich da was falsch angeschlossen habe.
    So dumm das klingt.... :1f616: Heute war nicht gerade mein geistreicher Tag. :1f628: :1f62b:
    Vielen Dank schon einmal allen, die helfen wollen. :1f44d:
  • SpanierHH
    • October 16, 2019 at 7:55 PM
    mach mal ein Foto das man die Verkabelung sieht
  • Tekki82
    • October 16, 2019 at 8:48 PM
    Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann aber zur Not kann ich auch ein Schema zeichnen.
      • 142.67 kB
      • 675 × 900
      • 174.79 kB
      • 675 × 900
  • SpanierHH
    • October 16, 2019 at 9:04 PM
    Müsste aber Zuhause Mal schauen, bin mir etwas unsicher.
    Glaube aber könnte richtig sein. Aber was hast du da denn alles gebastelt? Ist das überhaupt dicht?
    Thermostate haben Durchgang?
    Ntc sensor Mal gemessen?
    Edited 2 times, last by SpanierHH (October 16, 2019 at 9:11 PM).
  • Tekki82
    • October 16, 2019 at 9:31 PM
    Ich habe zum testen die alte Dampfeinheit wieder eingebaut, die oben an den Verschraubungen undicht war.
    Daher das Teflonband.
    Sonst ist da nix dran verändert. Nur diese lästige Kabelstrapse habe ich entfernt.
    Gemessen hab ich bisher nichts, da ich auf dem Gebiet eine Niete bin. Aber hab ein Multimeter hier. Muss nur wissen, was ich einstellen soll und wo ich dran muss. :1f60e: :1f600:
  • Gregor
    Administrator
    104
    • October 16, 2019 at 10:05 PM
    Im Downloadbereich findest Du unter Anderem folgende Anleitung, mit der Du die Messungen schaffen solltest:
    Verschiedene Widerstandsmessungen an einer ESAM. Ergänzung Thermosensor 10/12. Ergänzung Solenoidventil 08/13. Ergänzung Antriebs- und Mahlwerksmotor 10/13
  • Tekki82
    • October 18, 2019 at 2:54 PM
    Vielen Dank!
    Ich habe nun mal alles gemessen. Einer der Thermosensoren hat tatsächlich keinen Durchgang mehr. :1f610:
    Es sind zwei 318° Exemplare.
    Ich habe nun Ersatz bestellt, auch gleich den NTC und Wärmeleitpaste, sowie ein paar Dichtungen und einen Filter.
    Hoffe, dass es damit dann getan ist. :1f607:
  • Tekki82
    • October 31, 2019 at 3:37 PM
    Nun möchte ich aber auch mal eine Rückmeldung abgeben.
    Ich habe die Thermosensoren erneuert und bei der Gelegenheit auch gleich den NTC und den ganzen weiteren Kleinkram.
    Nun läuft die Maschine wieder ganz wunderbar und ist auch dicht. :1f607:
    Vielen lieben Dank für die Unterstützung hier im Forum! :1f44d: :1f44b:
  • DeLonghi
  • ESAM 5500
  • ESAM 5500 Perfecto Cappucino
