  3. Siebträgermaschinen
  5. Isomac
Kein Kaffee/Wasser mehr aus Brüheinheit: Bazzar Venere aka Isomac Venus 1
  • Judaszeuger
  • October 20, 2019 at 7:40 PM
  • Judaszeuger
    Moin Moin zusammen,
    ich habe das Thema schon in einer anderen Kategorie untergebracht, aber das stimmt jetzt nicht mehr. Hier nochmal aktualisiert...
    Nach dem Entkalken und Säubern der Unterseite der Brüheinheit sah alles gut aus. Nun kommt leider kein Kaffee mehr und es geht auch nichts durch den Überlauf in die Auffangschale raus. Die Pumpe geht, denn Wasser und Dampf kann man aus der Lanze ablassen.
    Ich nehme an, dass die Brühgruppe jetzt verstopft oder das Magnetventil defekt oder verstopft ist.
    Beim Magnetventil kann ich kein Klacken wahrnehmen. Wobei das wegen der lauten Kippschaltergeräuschs auch schwer hörbar ist. Wie kann ich das denn testen ohne den lauten Kipphebel-Schalter umzulegen?
    Oder kann man gegen den Magnetschalter klopfen, falls dieser klemmt, wie beim Autoanlasser?
    Andererseits könnte die Entkalkung auch dazu begetragen haben, dass jetzt ein Kalkfragment den Auslauf aus dem Kessel in die Brühgruppe blockiert. Ich habe, soweit es geht, Entkalker von oben und unten (Spirtze) ins System gebracht. Aber es funktioniert noch nicht, ca 20h her.
    Hat jemand noch einen anderen Rat? Über Hilfe freue ich mich.
    Danke
    [size=10]2002-2009: AEG CF85->2005bis2008: BOSCH B60->2008-jetzt:DELONGHI ESAM6600 Primadonna (15500 Tassen, 9xdefekt) & 2018-jetzt: LELIT PL042TEMD
    [/size]
  • Judaszeuger
    • October 21, 2019 at 4:40 PM
    Nochmal ich,
    bitte um Rat, welche Schrauben am Kessel ich öffne, welche ich besser zulasse und welche Schläuche/Rohre ich besser nicht entferne.
    Wie wäre es mit dem Kunststoff-Zulaufschlauch am T-Stück und den zum Manometer sowie den beiden Abläufen am Hahnkörper-Dampfventil? Ist das machbar oder bekommt man hinterher die Schläuche nicht mehr drauf?
    Danke
    [/size]
  • Judaszeuger
    • October 21, 2019 at 5:45 PM
    OK. Den Kessel samt Brüheinheit und Magnetventil habe ich rausbekommen.
    Kann mir bitte jemand kurz mitteilen, wie ich jetzt prüfen kann, ob das Magnetventil funktioniert oder nicht?
    Ich habe die Anschlüsse des Magnetventils mit einem Multimeter auf Ohm getestet. Leider gab es keine Veränderung im Display, so dass ich mir denke, dass vielleicht das Magnetventil defekt ist.
    Oder soll ich den Kessel öffnen?
    Über nützlich Beiträge freue ich mich.
    Danke
    [/size]
    Edited once, last by Judaszeuger (October 21, 2019 at 5:55 PM).
  • Gregor
    Administrator
    104
    • October 23, 2019 at 4:01 PM
    Servus!
    Zum Magnetventilhabe ich hier etwas geschrieben: Magnetventil/Spule auf Funktion testen (Isomac Venus)
    Was ich nicht genau weiß und auch auf der Beschriftung des Ventils nicht erkennen kann: Ist das Ventil stromlos geöffnet oder geschlossen? Ich vermute zwar, dass es stromlos offen ist und nur schließt, wenn man den Bezug startet, aber sicher bin ich nicht.
    Den Kessel würde ich trotzdem öffnen und nachschauen, ich denke, der ist ziemlich verkalkt und der Zulauf der ist Brühgruppe zugesetzt.
  • Judaszeuger
    • October 26, 2019 at 4:56 PM
    Moin Moin, also die Isomac Venus aka Bazzar Venere läuft wieder. Ich habe jedoch nur die Spule erneuert. Den Kessel öffne ich ein anderes Mal, weil die Spule so gut aussah. Eine Dichtung habe ich erneuert, die von der Dampflanze. Jetzt muss ich mal meine Kaffein neu einpegeln. Danke für die Unterstützung. CU Roger
    [/size]
  • Judaszeuger
    • February 25, 2026 at 2:57 PM
    Hallo zusammen im Kaffee-Welt-Forum!
    Long time no word. Aber heute muss ich mich leider nochmal zu Wort melden.
    Meine tolle und ehemals zuverlässige "Bazzar Venere" aka "Isomac Venus" macht seit gestern Probleme. Nach ein paar Bezügen dachte ich, es gäbe sich nochmal. Aber leider besteht immer noch folgendes Problem.
    Aus dem Brühkopf tropft Wasser, sowohl wenn der Siebträger eingeschraubt ist, als auch ohne, tropft viel Wasser. Es passiert, obwohl die Pumpe nicht aktiviert/angeschaltet ist und kein Druck herrscht.
    Kann es sein, dass das Brühgruppen-Ventil (E61-Mechanik) nicht mehr sauber schließt? In der E61-Brühgruppe ist vielleicht das Feder-/Kolbenventil, das im Ruhezustand den Weg vom Kessel zur Dusche sperrt, defekt?
    Ist die Reparatur aufwendig?
    Danke für Eure Antworten!
    VG
    JZ
    [/size]
  • Judaszeuger
    • February 25, 2026 at 4:58 PM
    Im Übrigen ist ein verzögertes Klacken zu hören, wenn ich die Espressomaschine ohne Siebträger durchlaufen lasse und dann stoppe. Mit Brühvorgang scheint das Brühgruppenventil nicht mehr zu schließen.
    [/size]
  • Gregor
    Administrator
    104
    • February 28, 2026 at 7:30 AM
    Hallo Judaszeuger,
    es kann schon möglich sein, dass das Ventil nicht mehr richtig schließt, evtl. wegen Kalk.
    Hier ist die E61 Brühgruppe gut erklärt, auch was die Wartung angeht, vielleicht hilft dir das weiter: https://www.rimprezza.de/Die-E61-Bruehgruppe
    Grüße
  • Judaszeuger
    • March 4, 2026 at 12:49 PM
    Moin Moin Gregor
    und danke für die hilfreiche Antwort. Mittlerweile geht das Ventil wieder. Aber ich habe zur Sicherheit eine Entkalkung mit Durgol aka Swiss SHB Kalk Clean durchgeführt.
    Viele Grüße aus SB
    Roger
    [/size]
  • Brüheinheit
  • Magnetventil
  • Magnetschalter und Platine
  • Bazzar Venere
  • Bazzar Venere aka Isomac Venus
  • Isomac Venus
  • 1 Guest
