  3. Siebträgermaschinen
  5. Isomac
Magnetventil/Spule auf Funktion testen (Isomac Venus)
  • Judaszeuger
  • October 22, 2019 at 3:19 PM
  • Judaszeuger
    Moin Moin zusammen,
    kann mir jemand erklären, wie ich im ausgebauten Zustand testen kann, ob die Spule an dem Magnetschalter meiner Isomac Venus noch funktioniert?
    Welche Kabelschuhkontakte muss ich mit dem Multimeter und wie verbinden, um das zu prüfen?
    Über Antworten freue ich mich.
    Danke
    [size=10]2002-2009: AEG CF85->2005bis2008: BOSCH B60->2008-jetzt:DELONGHI ESAM6600 Primadonna (15500 Tassen, 9xdefekt) & 2018-jetzt: LELIT PL042TEMD
    [/size]
  • Online
    Administrator
    104
    • October 23, 2019 at 3:20 PM
    die beiden gegenüberliegenden Kontakte benutzt Du, um auf Durchgang zu prüfen, der untere Kontakt ist entsprechend der eingestanzten Markierung der Massekontakt.
  • Judaszeuger
    • October 23, 2019 at 6:43 PM
    Hallo Gregor und zusammen.
    Danke für Dein Statement! Ich habe schon alles und in allen Multimeter-Einstellungen durchgecheckt. ich denke, die Spule ist defekt und ich muss mich nach etwas Neuem oder Gebrauchtem umsehen.
    Dazu drei Fragen:
    Weißt Du, ob man die Spule im Inneren der schwarzen Box reparieren oder tauschen kann?
    Kann ich mir da jede gleichgeartete Spule kaufen oder ist das "unikat"-mäßig für die Isomac Venus?
    Kann die Spule durch ein verkalktes/festes/defektes Ventil kaputt gehen, wegen der Frage der Ursache?
    Danke & cu
    Roger
    [/size]
  • Judaszeuger
    • October 23, 2019 at 8:49 PM
    Die Spezifikation auf dem Spulenteil vom Hersteller ODE lautet:
    P BAS, 31A1AR15, DN 1,5mm, W8 ED100, 0-15 bar, V 220-230/50-60Hz, BDA 8W ED 100%
    Nach einiger Querleserei... Es scheint sich um diese ODE-Spule zu handeln BDA08223DS, aber irgendwie bringt mich das nicht weiter.
    [/size]
  • Achim
    • October 24, 2019 at 9:07 AM
    Die Spule kann man nicht rep.Entsorgen und eine baugleiche Spule kaufen.
    Was macht das ganze Ventil ? Wasserausgang oder Dampf ? Du musst nicht unbedingt ODE kaufen.Es gibt massig Hersteller die die selben MVs haben.
  • Online
    Administrator
    104
    • October 24, 2019 at 10:45 AM
    Quote from Achim
    Druckentlastung des Pucks nach dem Brühvorgang. Das Ventil ist seitlich an der Brühgruppe montiert.
    @Judaszeuger
    Eine neue Spule für das in Deiner Maschine eingebaute Ventil bekommst Du z.B. hier:
    https://www.avola-coffeesystems.de/spule-ode-bda0…50hz-8w/8001001
    Alternativ würde ich auch den Hersteller kontaktieren, vielleicht kannst Du über diesen auch eine Ersatzspüle etwas günstiger erhalten. Fragen kostet nichts.
    https://www.ode-magnetventile.de
  • Judaszeuger
    • October 24, 2019 at 3:18 PM
    Hallo
    und danke an Achim und Gregor!
    Also die ODE-BDA8W-Spule (220V) könnte als Einzelabnehmer nur umständlich bei ODE direkt bezogen werden, erst an 50,- oder oder bei Einzelartikel mit 25,- € Fracht oder so. Die Spule kostet dort 9,60 €.
    Jedoch hat mir die nette ODE-Telefonistin einen Online-Shop genannt, http://www.magnetventile-shop.de, wo das Teil dann ca. 19,- € ohne Versand kostet.
    Passt jenes dann auch für 11,- €?
    Achim: Nichtsdestotrotz würde ich gerne wissen, nach was ich suchen soll, wenn ich keine ODE-Spule kaufen würde, also ein Alternativhersteller außer ODE.
    Modell ODE BDA 8W ED 100% bei 220 Volt
    Es handelt sich um ein Dreiwegeventil. Im Moment geht nur Dampf und kein Kaffee.
    IÜ. ich habe das Ventil von der Brüheinheit abgeflanscht und das schaut echt noch super aus und die Dichtungen ebenso. Ob das mal erneuert wurde... Siehe:
    Ich habe versucht das Ventil auseinanderzubauen, den Edelstahlzapfen (22mm) vom Messing (32mm) zu lösen. Das geht bisher nicht. Ist das vielleicht ein Linksgewinde oder mehr Gewalt ;-)?
    Soll ich das echt auseinanderbauen? Oder kann ich das so am Stück entkalken?
    Danke und cu
    [/size]
    Edited 3 times, last by Judaszeuger (October 24, 2019 at 4:08 PM).
  • Judaszeuger
    • October 24, 2019 at 4:45 PM
    Auseinander... Das schaut aus wie neu. Es gibt jedoch keinen O-Ring, ist das normal?
    Dann schaut der Kessel bestimm nicht schlechter aus. Da kann ich mir das Öffnen sparen, oder?
    Ich weiche die drei Teile jetzt mal ein. Wenn man keinen Kaffeefettlöser hat, kann man dann auch 'Was anderes nehmen. Ich habe Pril-Spülmittel, Spül-Tabs und Coffeefair Spezialreiniger für Milchschäumer und Sahnespender.
    [/size]
    Edited once, last by Judaszeuger (October 24, 2019 at 4:53 PM).
  • Achim
    • October 24, 2019 at 5:53 PM
    Ja das Ventil bzw der "Plunger" sieht gut aus.Aber die beiden O-Ringe fehlen.Kann vorher eigentlich nicht dicht gewesen sein.
  • Judaszeuger
    • October 24, 2019 at 5:57 PM
    Hallo, es gab nur zwei Mini-O-Ringe auf der Flansch-Seite des Messingteils zur BG, aber nicht beim eingeschraubten Plunger. Oder welche meinst Du?
    Hier noch die Maße der Spule.
    Innen/Bohrung: Seite zur Flansch 13,5mm, andere Seite 10mm
    schwarzer Kasten: 30x42x39 mm
    [/size]
  • Achim
    • October 24, 2019 at 6:11 PM
    Ja die meinte ich.Am Plunger braucht es keine extra Dichtung.
  • Judaszeuger
    • October 24, 2019 at 6:14 PM
    Hallo und danke für die Einschätzung!
    Noch drei Fragen:
    1. Den Kessel lass ich dann zu, oder?
    2. Den Rest weich ich gerade noch ein. Geht da auch was anderes als Coffee Clean?
    3. Weißt Du, wo ich eine baugleiche Spule herbekomme?
    Danke!
    [/size]
  • Achim
    • October 24, 2019 at 6:18 PM
    Den Kessel zu lassen ? Gute Frage.Dazu müsste man wissen mit was für Wasser der versorgt wurde.Das kein keiner wissen wie es da drin aussieht.Wenn alles funktioniert dann erst mal lassen.
    Kafffettlöser gibt es überall.
    Die Spule wie oben schon verlinkt.Billiger wirds nicht werden ausser man findet gebrauchte.
  • Judaszeuger
    • October 24, 2019 at 6:20 PM
    Das hier scheint dieselbe Spule zu sein, ODE BDA 8W ED 100%
    http://www.lotze-wassertechnik.de/html/de/messin…1290121390.html
    [/size]
  • Achim
    • October 24, 2019 at 6:25 PM
    Ja könnte passen.Die Aufschrift ist nicht ganz die selbe.
  • Judaszeuger
    • October 24, 2019 at 6:27 PM
    • #16
    Meine defekte hat dieselbe Aufschrift ODE BDA 8W ED 100%, außerdem steht bei Lotze "Nachfolgemodell von BDA08223DV/BDA08223DS".
    [/size]
  • Heini-22
    • October 24, 2019 at 6:45 PM
    • #17
    Ausgebaute Teile reinige ich auch schonmal mit Waschpulver in heißen Wasser. Durch die Maschine lasse ich das natürlich nicht laufen.
  • Judaszeuger
    • October 24, 2019 at 6:59 PM
    • #18
    Danke!
    Ich habe noch so eine Kaffeelösertablette von meinem alten KVA gefunden. Da weicht jetzt alles drin.
    Eben habe ich die Spule, die genau dieselbe Beschriftung wie die defekte trägt, hier bestellt.
    Ich bin gespannt. Danke nochmal für Eure Ratschläge. Ich berichte, wenn alles wieder geht oder mit Zwischenergebnissen.
    CU
    [/size]
  • Isomac Venus Siebträger
  • Isomac Venus
  • Isomac Venus)
