Brühgruppe einsetzen
  • Hallo ,
    ich hab eine De Longhi ESAM 3600 S.
    Nachdem ich die Heizung getauscht habe, erscheint nun der Fehler Brühgruppe einsetzen. Heizung Funktioniert einwandfrei.
    Habe den Schlitten ausgebaut neu gefettet,aber trotzdem ist der Fehler noch da.
    Vielleicht kennt jemand das problem und kann mir irgendwie weiterhelfen. Danke
  • Hallo :),
    Die Brühgruppe muss den oberen Mikroschalter erreichen, welcher natürlich auch angeschlossen sein muss.
    Vll hast du das vergessen, nachdem du die neue Heizung mit dem Brühkolben wieder verschraubt hast?
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Hallo ,
    Hy, nimm mal die obere Abdeckung runter und kontrollier ob der Endschalter beim hochfahren gedrückt wird....
    Eventuell das Befestigungsblech von der Heizung nicht richtig in der Führungsnut...
    Hast du nur die Heizung oder den kompletten Thermoblock getauscht?
  • Guten Morgen
    Ich habe die obere heizung getauscht. Die Brühgruppe fährt hoch zu dem Kolben ( Heizung war mit Kolben) dann fährt er runter und dann kommt der Fehler.
    Ih mache sie gleich nochmal auf und schau ob ich was vergessen habe. Danke
  • So Fazi Maschine funktioniert wieder. Eine Schraube war nicht ganz fest gezogen und dadurch ist die Brühgruppe zu hoch anscheinend gefahren , dadurch kam der Fehler. Danke an euch.
    Hy, nimm mal die obere Abdeckung runter und kontrollier ob der Endschalter beim hochfahren gedrückt wird....Eventuell das Befestigungsblech von der Heizung nicht richtig in der Führungsnut...
