hallo
ich brauche hilfe bitte
delonghi esam 5600 s .alle funktion geht nicht ausser schwarze kaffee bezug .
neue kupplung gebaut ,neu milch deckel thermoblok sauber gemacht aber immer noch kein funktion für milch und andere varianten mit milch.
delonghi esam 5600 s ,nur schwarze kaffee funktioniert ,
hi. Also bekommst nur schwarzen Kaffee und kein Cappuccino ? Was meinst du mit Kupplung gewechselt? Was für eine Kupplung? Liebe Grüße
Unbedingt die Thermostate an der Dampfheizung messen!
Kommt Tee Wasser gut?hast du die Magnetventile schon überprüft? Meist liegt es daran. Eins sitzt vorne hinter dem Display wo der Wasser Auslauf ist. Das zweite hinten an der Dampfheizung.Zerlege sie. Meist sind sie verkalkt und durch normales entkalken spült es nicht raus.so hat bei mir ausgeschaut. Habe mehrfach entkalkt über das Programm aber das wurde nicht entfernt. Kalk Krümel . :1f644: . Liebe Grüße
danke für die Antwort
ich habe neue thermostat gebaut SpanierHH coffee-tante
,heißes Wasser kommt aber andere varianten mit milch kein funktion .
zb cappuccino wählen ,manchmal kommt cappuccino zubreitung läuft und dauert sehr lange einmal geht aber kommt sehr wenig milch ,oder kommt wieder hauptmenu auf dem display.
mannchmal bei cappuccino zubereitung kommt nur Aufheizvorgang dann heuptmenu scheint wieder .
habe gelesen dass die NTC SENSOR (temperatursensor ) kann auch die ursache sein .
Magnetventile habe den auch ausgebaut ,aber untere teile ist aus metall nicht wie auf dem bild hier oben coffee tante .geht nicht auseinender.
Liebe Grüsse -
mach mal Foto bitte
die beide Bilder kommen bei Cappuccino Vorbereitung, einmal aufheizvorgang ,oder Cappuccino Zubereitung läuft
hier ist die Ventil
beim reinigen kommt genug Dampf Coffee Tante, heißes Wasser auch kommt Problem los .wie gesagt nur bei den Milchvarianten. LG
also der Stift müsste geschraubt sein .Vorsicht. drin ist eine Feder.nicht verlieren.Versuche mit einer Zange den Stift zu halten und am besten in eine der Öffnung links oder rechts einen Schraubenzieher damit du bessere Kraft hast das ist noch die alte Version mit Metall Sockel. die neuen haben meistens die Kunststoff Sockel bin jetzt momentan auf Arbeit.
das kann schon sein dass etwas Dampf kommt beim Reinigen aber wenn das Ventil nicht komplett öffnet dann kann er eventuell die Milch nicht aufschäumen. Ich mache es immer so bevor ich irgendwelche Teile Wechsel schaue ich erstmal das alles sauber ist deswegen würde ich erstmal versuchen die Ventile zu reinigen
mache ich danke
beide Ventile sind sauber ,habe ich die beide zerlegt
Ok. Hast schon eingebaut wieder?
ja schon eingebaut ,aber gleiche problem .
kann temperatur sensor oder milch behjälter die ursache ? -
