ECAM 26.455 MB: Ansteuerung der Pumpe defekt?!
  • redeye
  • November 23, 2019 at 8:38 PM
  • redeye
    Hallo liebe Gemeinde!
    Beim Einschalten meiner ECAM 26.455 MB läuft die Pumpe nicht an und es kommt die Fehlermeldung "Wasserkreislauf leer. Wasserkreisl. füllen".
    Wenn ich im Test-Modus die Pumpe ansteuere, egal ob die Polschuhe an der Pumpe sind oder nicht, dann messe ich 50V. Die Pumpe ist eine EP5GW und mit 230V angegeben.
    Kann mir jemand einen Hinweis geben was hier kaputt ist?
    Danke und Gruß
    redeye
  • Pusche
    • November 23, 2019 at 8:43 PM
    Hy, Erkennt die Maschine wenn der Wassertank leer ist? Es gibt 2 Meldungen, Wassertank einsetzen oder Wassertank leer..
  • redeye
    • November 23, 2019 at 9:43 PM
    Hallo Pusche, ja, wird erkannt und es kommt die Aufforderung "Tank füllen".
    Bin gespannt wie es weiter geht...
    redeye
  • Heini-22
    • November 23, 2019 at 9:47 PM
    Pumpe durchmessen, ebenso den Überhitzungsschutz an der Pumpe.
  • Heini-22
    • November 23, 2019 at 9:55 PM
    Ansteuerung der Pumpe sollte über Triac TY 4 auf der Steuerplatine laufen. Zusätzlich gibt es da noch 2 Widerstände.
    Das kann man noch messen, wenn man es kann.
  • redeye
    • November 23, 2019 at 10:22 PM
    Hallo Heini-22,
    der Widerstand zwischen dem hinteren Polschuh, von dort geht es zu einem eingeklebten, blauen Etwas an der Pumpe (der Überhitzungsschutz?) und der Steuerplatine ist 1 Ohm.
    Zwischen den Kabelsteckern an der Pumpe ist der Widerstand unendlich.
  • Heini-22
    • November 23, 2019 at 10:27 PM
    Dann ist die Pumpe defekt.
  • redeye
    • November 23, 2019 at 11:48 PM
    Hm... Fairerweise würde ich ja gerne hier im Shop bestellen. Aber die Bezeichnung der Pumpe lautet EP5. Und leider ist auf dem kleinen Bild kaum etwas zu erkennen...
    Ich warte mal ab, ob das noch weiter kommentiert wird.
    Euch Pusche und Heini-22 erst mal herzlichen Dank. Ich melde mich zurück, wenn die neue Pumpe eingebaut ist.
    Danke!
    redeye
  • Heini-22
    • November 24, 2019 at 8:41 AM
    Guten Morgen, das blaue etwas ist der Überhitzungsschutz.
    Den musst du aus der alten Pumpe einfach vorsichtig rausziehen. Ist meistens etwas fest geklebt. In der Regel kann man den in der neuen Pumpe einfach reinstecken. Sollte halten.
    Die Pumpe aus dem Shop passt.
  • Pumpe
  • Wasserkreislauf füllen
  • Wasserkreislauf leer
  • Pumpe bekommt keinen Strom
  • ECAM 26.455 MB
