ESAM 3300 Problem
  • neuling22
  • November 25, 2019 at 4:29 PM
  • neuling22
    habe bei meiner ESAM 3300 folgendes Problem: nach dem Einschalten bzw. Einstecken des Stromkabels fährt die Brühgruppe noch in Position aber dann leuchten sofort die LED vom Wassertank und vom Satzbehälter dauerhaft auf und die Maschine kann auch nicht eingeschalten werden. Schwimmer vom Tank ist leichtgängig und Satzbehälter richtig und entleert eingesetzt. Mehrfacher Reset ist leider erfolglos geblieben und in der Bedienungsanleitung ist das "Fehlerbild" von beiden leuchtenden LED´s gleichzeitig nicht angegeben.
    Weiß von Euch jemand wo da der Fehler liegt?
    • November 28, 2019 at 8:29 AM
    Du solltest mal den Microschalter vom Satzbehälter durchmessen.
  • neuling22
    • November 28, 2019 at 9:24 AM
    Hallo Stefan,
    der Microschalter sowie der Reedkontakt für den Wassertank sind in Ordnung. Habe jetzt aber gesehen, dass die beiden Lampen jetzt nicht (mehr) sofort nach dem Einstecken des Netzsteckers leuchten, sondern erst ca. 30 Sekunden nachdem man den Ein-/Aus Knopf gedrückt hat. Vermute fast, dass da was mit dem Bedienteil nicht stimmt. Kann das evtl. sein und wenn ja, warum leuchten dann ausgerechnet diese beiden LED´s?
    • November 28, 2019 at 2:46 PM
    Kann ich dir nicht sagen, warum. Aber das sollte an der Elektronik liegen, Bedienteilplatine oder Leistungselektronik. Kannst du leider nur auf Verdacht wechseln.
  • kafffee-chris
    • November 28, 2019 at 7:17 PM
    Tippe auf die Reeplatine am Antrieb. Die machen immer Kauderwelsch wenn sie kaputt gehen.
  • neuling22
    • November 30, 2019 at 1:08 AM
    Problem gelöst - es war die Bedienplatine (warum auch immer)
    • December 1, 2019 at 5:19 PM
    Danke für die Rückmeldung :1f44d:
