Milchgetränke funktionieren nicht
  • Cappo15
  • December 5, 2019 at 6:16 PM
  • Cappo15
    ich habe eine ESAM 6700 Prima Donna. Nach 8 Jahren kommt Sie wahrscheinlich in die Donna Phase und mit Prima war einmal. Ähnlich wie bei mir hat nur etwas länger gedauert, grins.
    Sie hat folgendes Problem:
    Wenn ich ein Milchgetränk drücke zeigt das Display Aufheizphase und das war es. Kaffee ist nach wie vor alles ok. Ich bin zwar Techniker aber keiner aus der Branche Elektro. Da bin ich ein absolutes U - Boot. Wenn mir aber einer erklärt was zu tun und am Messgerät einzustellen ist bin ich zu allem bereit. Hoffe einer erbarmt sich und kann mir weiterhelfen. Danke schon mal vorab für Eure Unterstützung.
    Gruß aus Hessen
  • Pusche
    • December 5, 2019 at 7:31 PM
    Hy, schraub mal die Rückwand ab, im oberen Bereich ist ein Hufeisenförmiges Teil (DampfHeizung) auf dieser sind 2 weisse Thermostatsicherungen, diese mit einem Messgerät kontrollieren ob sie Akkustisch durchgang haben... Maschine ist dabei NICHT eingesteckt!!!
    Und die Dampfheizung selber an den 2 Anschlüssen gegeneinander gemessen, sollte ca 55 Ohm haben...
  • Cappo15
    • December 5, 2019 at 7:37 PM
    ok, mache ich morgen und sage Dir Bescheid. Danke schon mal. Wenn ich die 55 Ohm messe dann vorher Stecker rein ?
  • Pusche
    • December 5, 2019 at 7:51 PM
    Alles ohne Strom!!
  • Buhh
    • December 6, 2019 at 3:10 AM
    Hi Cappo,
    könnte das selbe Problem sein, wie bereits hier bei einer 6600er beschrieben:
    KLICK
    Aber messe erst mal, wie Pusche es Dir bereits zugetragen hat.
    VG. Dennis
    [size=10] _
    Mein [color=#000000]L[/color][color=#00FF00]e[/color][color=#FFA07A]g[/color][color=#0000FF]o[/color][color=#D3D3D3]b[/color][color=#40E0D0]a[/color][color=#FFA07A]u[/color][color=#800080]k[/color][color=#000080]a[/color][color=#FF0000]s[/color][color=#DDA0DD]t[/color][color=#006400]e[/color][color=#000000]n[/color] heißt:
    De Longhi - Prima Donna (Esam 6600)[/size]
    "...jeder Mann sollte einen KVA haben..."
  • Cappo15
    • December 6, 2019 at 1:15 PM
    Hallo Pusche,
    ich habe die beiden Thermostatsicherungen auf Durchgang geprüft. Die obere hat Durchgang die untere nicht. Die gemessene Stärke an der Dampfheizung ist 52 Ohm.
    Also unteres Thermostat tauschen oder am besten gleich beide ?
    Gruß Jörg
  • Pusche
    • December 6, 2019 at 2:16 PM
    Eigentlich brauchst du nur das untere tauschen, würde aber eventuell gleich 2 bestellen für alle Fälle....
  • Cappo15
    • December 6, 2019 at 4:37 PM
    ok, habe 2 bestellt. Ist der obere für heisses Wasser ? Denn im Betrieb hat Sie mir auch ab und zu mal Aufheizvorgang angezeigt.
  • Pusche
    • December 6, 2019 at 6:33 PM
    Die sind beide für die Dampfzubereitung zuständig, wenn eine kaputt ist, funktioniert die Heizung nicht...
  • Cappo15
    • December 8, 2019 at 10:12 AM
    ok, und Danke erst mal vorab. Sage Bescheid ob es geklappt hat.
  • kein Milchschaum
