Störung nach Reinigung
  • AndreasM-AlZ
  • December 20, 2019 at 8:00 AM
  • AndreasM-AlZ
    Guest
    Guten Morgen allerseits. Erstmal großes Kompliment an dieses Forum. Ich habe hier schon viele fundierte Ratschläge gefunden. Aber auf mein momentanes Problem finde ich keine Antwort:
    Nach einer Reinigung unserer ESAM 4000 wurde die Maschine versehentlich mit nicht vollständig eingerasteter Brüheinheit angeschaltet. Daraufhin ist die Einheit in der oberen Endlage zunächst hängen geblieben. Wir haben dann die Stromversorgung sofort getrennt. Ein nochmaliger beherzter Druck lies die Brüheinheit dann vollständig einrasten. Allerdings besteht seitdem eine allgemein Störung, die ich nicht weg bekomme.
    Beim Einstecken in die Steckdose leuchten ca. für 2 sec. alle LEDs.
    Früher hat die Maschine stattdessen den Motor kurz gedreht.
    Drücke ich danach den Einschalter, leuchten die LEDs 1-Tasse, 2-Tasse und Störung dauerhaft.
    Mehr passiert nicht.
    Im Testmodus kann ich die Brühgruppe mit den entsprechenden Tasten ganz hoch und ganz runter fahren, ohne dass es „knirscht“. Auch die Endschalter scheinen zu funktionieren, denn der Motor bleibt brav stehen, wenn die Endlagen erreicht sind.
    Welle und Schlitten sind sauber und gut geschmiert.
    Getestet habe ich auch die übrigen Funktionen.
    Hierbei ist aufgefallen der Drehknopf für die Wassermenge NICHT wie beschrieben, die LEDs Wasserbehälter, Tresterbehälter und Störung zum Leuchten bringt.
    Ich habe auch schon einen RESET durchgeführt, allerdings ohne Erfolg.
    Hatte diese Störung schon einmal jemand? Hängt der Ausfall am Ende gar nicht mit der Brüheinheit zusammen, sondern mit dem Poti für die Wassermenge?
    Im Voraus besten Dank für alle Tipps.
  • AndreasM-AlZ
    Guest
    • December 20, 2019 at 8:10 AM
    Nachtrag: Der Wasser-Poti funktioniert doch. Man muss beim Testen zwischen den Potis die Einschalttaste nur nochmal loslassen.
    Kann es sein, dass die Brüheinheit nicht erkannt wird?
    Wenn ja, wie wird die eingesetzte Brüheinheit detektiert?
  • Pusche
    • December 20, 2019 at 12:28 PM
    Hy, welches Reset hast du gemacht?
  • AndreasM-AlZ
    Guest
    • December 20, 2019 at 1:39 PM
    Ein/aus Taste mit der 1-Tasse und 2-Tassen-Taste gedrückt halten und Netzstecker einstecken.
  • Pusche
    • December 20, 2019 at 1:44 PM
    Probier das mal
    Netzstecker ausstecken
    2. alle drei Knöpfe drücken und halten (Einzelbezug+Doppelbezug+Dampf)
    3. Netzstecker einstecken
    4. die Brühgruppe positioniert sich
    5. nach ca. 5 Sek. ab Beginn der Brühgruppenfahrt Knöpfe loslassen
  • AndreasM-AlZ
    Guest
    • December 20, 2019 at 9:35 PM
    Hier tut sich leider gar nichts.
    Trotz der drei gedrückten Tasten blinken alle LEDs beim Einstecken kurz auf, aber weiter passiert nichts.
  • Pusche
    • December 20, 2019 at 11:52 PM
    Schau dir mal auf der Platine den Bereich TY7 an, ob irgendwas auffälliges ist...
  • AndreasM-ALZ
    Guest
    • December 21, 2019 at 9:17 AM
    Optisch ist da nichts auffälliges. Ein Transistor, daneben zwei blaue Varistoren. Äußerlich alles i.O.
  • Pusche
    • December 21, 2019 at 9:31 AM
    Steck mal das 3 polige Kabel dass von der Reedplatine vom Antrieb kommt an der Platine ab und Schalte die Maschine mal ein was passiert...
  • AndreasM-ALZ
    Guest
    • December 21, 2019 at 9:34 AM
    ok. Danke. Es ändert sich nichts.
  • Pusche
    • December 21, 2019 at 9:55 AM
    Ok, da dürfte sich dann wohl die Leistungsplatine verabschiedet haben....
    • December 21, 2019 at 12:34 PM
    Erfahrungsgemäß ist die Leistungselektronik softwareseitig gesperrt. Hast du einen PIC Programmer?
    [color=#ff0000][/color]
  • ESAM
  • Brüheinheit
  • 4000
  • Störung
