habe mir eine gebrauchte ECAM 45.766 geholt. Tat es soweit erst einmal ganz gut, jetzt kommt plötzlich "Allgemeine Störung".
Da zeitgleich die Brühgruppe ganz unten war, die Meldung sofort nach dem Anschalten kommt und nach einem manuellen leichten Hochdrehen der Brühgruppe diese wieder nach ganz unten fährt und dann mit "Allgemeine Störung" stehen bleibt, dachte ich an die Reedplatine. Messwerte waren auch eher komisch, also gegen eine ausgetauscht, die ich noch rumliegen hatte. (Wie toll es war, die Brühgruppe per Hand auf die Mittelstellung zum demontieren zu bringen, darf sich jeder selber denken...)
Danach Reset ausgeführt, alles tut wieder, Kaffee gemacht und an den Rechner, alles wunderbar.
Eine Weile später (so 1-2h, definitiv unter 3h, da noch an) gehe ich zur Maschine und es steht wieder "Allgemeine Störung" im Display. Und ich kann mit dem Ein/Aus Schalter nur das Display von Uhrzeit auf "Allgemeine Störung" wechseln - es tut sich also genau nichts. Na toll.
Im Anflug von Verzweiflung habe ich erneut einen Reset durchgeführt. Alles tut wieder.
Eco-Funktion war an.
Microschalter habe ich beim Tausch der Reedplatine gemessen, funktionieren so wie sie sollen, unten ein Schließer, oben ein Öffner. Brühgruppe ist leichtgängig. Kaffee ist heiß, Heißwasser ist heiß, Dampf funktioniert.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein kann?
Habe jetzt mal die Eco-Funktion ausgestellt und warte ab...
PS: Kann es sein, dass es die Reedplatine mit unterschiedlichen Kabellängen gibt? Habe die aus einer ESAM3000 verbaut und musste jetzt mit dem Kabel anstatt hinten rum oben unter der Abdeckung, quasi zwischen Heizplatte und Mahlwerk durchgehen, damit es reicht. Klappt wunderbar, habe aber schon etwas gestutzt.
VG
Johannes
