primadonna 6750 sehr laut beim kaffeebezug
  • Haunstetter
  • February 5, 2020 at 4:35 PM
  • Haunstetter
    • February 7, 2020 at 11:22 AM
    • #21
    oh mann... wie doof muss man sein?? :1f926: ‍♂️ :1f926: ‍♂️ :1f914: . vielen dank... filter is raus das geräsch noch da.. die Vibrationen sind meines Erachtens an der oberen gruppe... was mir auch aufgefallen ist, beim spülvorgang kommt das wasser schon recht zäh
  • Pusche
    • February 7, 2020 at 11:30 AM
    • #22
    Entweder ist da noch irgendwo eine Verstopfung, tippe aber eher auf die Pumpe...
  • Haunstetter
    • February 7, 2020 at 11:32 AM
    • #23
    muss ich da noch irgendwas auf nem anderen. weg entkalken? ich hab einen auf sulfonamid basis und nen deftigeren auf Phosphor basis
  • Pusche
    • February 7, 2020 at 11:34 AM
    • #24
    Hast du übet den oberen Brühkolben entkalkt??
    Cremaventil in der brühgruppe gereinigt?
  • Haunstetter
    • February 7, 2020 at 11:36 AM
    • #25
    die 2 kameraden
      • 247.67 kB
      • 1,200 × 899
  • Haunstetter
    • February 7, 2020 at 11:37 AM
    • #26
    cremaventil? das hör ich zum ersten mal... wo ist das genau?
  • Pusche
    • February 7, 2020 at 11:39 AM
    • #27
    In der brühgruppe unter dem silbernen Sieb...
    Hast du durch spülen den oberen Brühkolben entkalkt?
  • Haunstetter
    • February 7, 2020 at 11:42 AM
    • #28
    das sieht sauber aus
      • 223.48 kB
      • 1,200 × 899
  • Pusche
    • February 7, 2020 at 11:59 AM
    • #29
    Mit einem großen flachen Schrsubendreher an den Einkerbungen vorsichtig verdrehen dann sollte die dahinterliegende Feder den Ring herrausdrücken... Aufpassen das es nicht davon fliegt, schaun ob dahinter alles sauber ist, Sieb auch sauber?
  • Pusche
    • February 7, 2020 at 12:00 PM
    • #30
  • Haunstetter
    • February 7, 2020 at 12:13 PM
    • #31
    sieb hab ich ausgekochtund durchgeblasen... das mit der [size=10]brühgruppe mach ich jetzt..
    was glaub ich auch noch ist, ich hab den 8beren Brühkolben im Energiesparmodus gemacht.... jetzt nochmal ohne und ich hab das gefühl der wasserdurchfluss ist besser [/size]
  • Pusche
    • February 7, 2020 at 12:27 PM
    • #32
    Mit Entkalkerlösung auf Amidosulfonsäurebasis durch Spülen über den Kaffeeauslauf entkalken...
    Falls dann noch immer keine Besserung ist, würde ich es mit einer neuen Pumpe versuchen....
  • Haunstetter
    • February 7, 2020 at 12:29 PM
    • #33
    mach ich grad alles nochmal und werd dann berichten
    danke erstmal bis denne
  • Haunstetter
    • February 7, 2020 at 3:24 PM
    • #34
    so nun erstmal Abschluß-Bericht
    Problem weitgehend im griff, lag tatsächlich am kalk.... dadurch arbeitete die pumpe stäfker und erzeugte die Vibrationen. eine flüstermaschine ist es immer noch nicht, aber die leiseste warf sie meines Wissens noch nie :1f601: :1f601: .
    was anzumerken wäre, entkalken des oberen brühkolbens im Energiesparmodus ist sinnlos, da kalt.
    Energiesparmodus deaktiviertund dann ging nochmal richtig was.
    Vielen Dank an diieser stelle an @ Pusche der mir mit rat und tat rur seite stand
    Gruß walter
    ps. bitte diverse Rechtschreibfehler zu entschuldigen, ich tippsel hier mit meinen dicken Fingern auf dem tablet :1f601: :1f601: :1f601:
  • Pusche
    • February 7, 2020 at 3:35 PM
    • #35
    Perfekt, lass dir den :2615: schmecken :1f44d:
  • Haunstetter
    • February 7, 2020 at 4:05 PM
    • #36
    evtl sollte man das mit dem Energiesparmodus beim Ratgeber editieren??
  • Edelradem
    • February 9, 2020 at 10:28 AM
    • #37
    das gleiche Problem habe ich auch, sie mahlt den Kaffee nicht
  • Pusche
    • February 9, 2020 at 10:33 AM
    • #38
    Welche Maschine? Funktioniert das Mahlwerk im Testmodus?
