Brühgruppe teilweise schwergängig
  • nikit2011
  • March 6, 2020 at 11:55 AM
  • nikit2011
    • May 21, 2020 at 7:14 PM
    • #21
    Habe nun folgendes getauscht:
    • Brühgruppe
    • Oberen Kolben
    • Spindelmutter
    Habe das nun einige Wochen getestet. Die Trester sind nun so, wie sie sein sollen: fest und trocken. Die BG wackelt nicht mehr ganz so stark, wie in den Videos zusehen war. Die größte Besserung hat vermutlich die neue BG gebracht. An dieser waren andere, als die von mir Zur Revision bestellten und an der etwa 13 Jahre alten BG angebrachten Dichtungen. Scheinbar waren diese nicht die passenden und im Durchmesser so breit, dass der Kolben durch die Dichtungen, obwohl geschmiert, schwergängiger war, als der neue. (Der neue BK soll wohl das neuste Modell sein (graue Dichtungen.) Habe die Dichtungen aber vor dem Wechsel mit den 13 Jahre alten verglichen, schienen im Durchmesser ähnlich. Ob der Austausch des oberen BK etwas zur Verbesserung beigetragen hat, kann ich nicht sagen. Das Nachpressen nach dem Vorbrühen geschieht häufig, aber nicht immer, bei der Zubereitung eines normalen Kaffees. Sobald ein Kaffe mit Milch gezogen wird, presst der Automat nur selten nach. Kann also nicht ausmachen, woran dies liegt, bzw. woran der Automat festmacht, dass er nachpressen soll. Ich danke auf jeden Fall, für alle hilfreichen Beiträge.
  • OlliFFM
    • May 21, 2020 at 7:20 PM
    • #22
    Das Vorbrühen, oder Nachpressen, lassen die ESAM die Bank durch weg manchmal ausfallen.
    Ob das nun an der Füllmenge mit Kaffeemehl liegt weiß ich noch nicht.
    Rein physisch glaube ich es liegt daran, dass die BG bis unter den Endschalter fahren soll, vorbrüht, dann fährt bis der Endschalter betätigt wird. Wird der Endschalter bereits im ersten Anlauf betätigt, entfällt das Vorbrühen.
    Das würde wiederum auf Hall Sensor oder Antrieb deuten.
    Ist aber reines Spekulatius, quasi
    • May 22, 2020 at 10:14 AM
    • #23
    Quote from OlliFFM
    Die BG fahren immer bis der Endschalter betätigt wird. Wenn vorher die Anzahl der Reedimpulse erreicht wird, gibt es einen allgemeinen Alarm. Vorgebrüht wird auch immer, das kann man bei DL nicht abschalten.
    Das nachpressen nach dem vorbrühen hängt davon ab, wie weit die Brühgruppe während dem Vorbrühen durch dem aufquellen des Kaffeepulvers aus der Position gedrückt wird.
  • hallo_spencer
    • April 9, 2024 at 11:58 AM
    • #24
    Fermit Glissa Silikonfett ist nicht zu empfehlen. Das ist sehr weich und haftet nicht sehr gut und das wäscht sich in der Brühgruppe schnell ab. Nach wenigen Monaten sind die Dichtungen alle völlig trocken.
    Viele schwören auf OKS 1110 Silikonfett.
    Edited once, last by hallo_spencer (April 9, 2024 at 12:11 PM).
  • Heini-22
    • April 9, 2024 at 12:10 PM
    • #25
    Ich benutze Nasp Silikonpaste, habe mir bei Amazon eine Dose mit 150 gekauft. Das Zeug tut was es soll. Ich finde keinen Unterschied zu dem vergoldeten Fett von OKS.
  • hallo_spencer
    • April 9, 2024 at 4:40 PM
    • #26
    Nur was für ein Fett nimmt Delonghi original? Neue Delonghimaschinen kommen die ersten Jahre ohne nachzudenken aus. Das Fett muss ja super haften.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • April 9, 2024 at 5:35 PM
    • #27
    Quote from hallo_spencer
    Die werden dasselbe benutzen, wenn überhaupt.
    Das Öl aus dem gemahlenen Kaffe schmiert ja auch etwas, aber mit etwas Silikonfett läuft das schon leichter und die O-Ringe halten garantiert etwas länger.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • hallo_spencer
    • April 9, 2024 at 6:55 PM
    • #28
    Kaffeeöl reicht nicht. Ohne Silikonfett geht gar nichts. Und wenn man das schlecht haftene Fermite nimmt macht man sich den Antrieb kaputt, da die Dichtungen nach wenigen Monaten völlig trocken sind.
    Somit muss Delonghi schon ein sehr gut haftenes nehmen, was 3 Jahre und länger hält.
  • hallo_spencer
    • April 10, 2024 at 10:58 AM
    • #29
    Ich habe jetzt das erste mal OKS1110 verwendet und muss sagen, es ist ein riesen Unterschied zum Fermite Glissa.
    Das OKS ist recht fest und klebt sehr stark im Gegensatz zum Fermite. Selbst das Diamant Silikon Amaturenfett Typ 2 kommt da nicht ran. Jetzt muss es nur noch ein Langzeittest bestehen.
  • knurzel
    • April 10, 2024 at 2:12 PM
    • #30
    [size=12]Die "Beschichtung" der Wandung der Brüheinheit, in Verbindung mit den beiden ORingen und Fett hält Neu schon sehr lange.
    Wenn diese Wandung einmal rauh geworden ist, kannst schmieren was du willst... wird nicht mehr Neu.
    Also auf den Reparaturwerkstätteninternetseiten für DeLonghi wird dies als Original Fett verkauft[/size]
    [size=12]VERKOFOOD WR2
    Grüße
    [/size]
