  5. WMF
WMF 1000 pro Brüheinheit
  • RainerHH2
  • April 4, 2020 at 5:12 PM
  • RainerHH2
    Ich habe folgendes Problem.
    Vor einiger Zeit oberen und unteren Kolben gewechselt.
    Jetzt bleibt wahnsinnig viel Kaffeemehl im Bereich der Brüheinheit.
    Beim bewegen der Brüheinheit fällt mir auf, dass der untere Kolben nur mit extrem hohem Kraftaufwand über den unteren Friktionskolben zu bewegen ist. Wie kann das sein? Kann es sein dass die Bauweise des unteren Kolben sich geändert hat und deshalb beides gewechselt werden muss?
  • sc-6000
    • April 4, 2020 at 7:50 PM
    HI.
    ist mir nicht bekannt, dass sich dort was geändert hat. Hast Du den neuen , unteren Kolben innen etwa gefettet, so dass er leichter über den Friktionskolben geht ?
    Ist die Ringfeder im Friktionskolben noch richtig montiert ??
    Schick doch mal Bilder von dem Kaffeesatz-Problem, damit man sich besser vorstellen kann von was Du redest....
  • Achim
    • April 5, 2020 at 10:39 PM
    Das der untere Kolben schwer geht ist normal.Deckel oben wegmachen und Kontakt überbrücken,dann sieht man bei Bezug warum so viel Kaffeemehl daneben geht.
  • Heinz Rindfleisch
    Service-Sklave
    • April 6, 2020 at 10:04 AM
    Federn vom Pulvertrichter beim Einbau vertauscht?
  • RainerHH2
    • April 24, 2020 at 1:32 PM
    Hatte den unteren Kolben ausgebaut und von innen gefettet. Dann ging es einigermaßen-
    Jetzt, nach zwei Wochen, ist wieder alles versifft.
    Und ich bekomme den Kolben gar nicht mehr über den Friktionskolben, hängt einfach davor und geht nicht drüber.
    Ich schätze das wird im Betrieb genauso sein.
    Oder ist da ein bestimmtes Fett von Nöten?
    Die Feder ist ok.
  • Achim
    • April 25, 2020 at 7:26 AM
    Verstehe ich nicht.Es gibt keine 2 Kolben unten.Es gibt nur 1 unterer Kolben (Friktionskolben) und ein Kolbengehäuse (Kammer).Wenn der untere Kolben nicht raus geht dann ist wohl noch der Sicherungsring drin.
    Und bei Grundstellung muss der untere Kolben auch unten stehen bleiben da er ja von der Feder gehalten wird,ist das nicht der Fall dann steht der untere Kolben nicht richtig und bei Bezug wird die Kammer mit Kaffeemehl überfüllt.Fett kommt nur minimal an die O-Ringe.Es gab mal früher am Friktionskolben O-Ringe,aber ich denke die sind ausgestorben da die nie richtig funktioniert haben.
    Bedienungsanleitung lesen hilft meist !!
  • RainerHH2
    • April 25, 2020 at 8:57 AM
    ich mein beim Runterfahren geht der unter Kolben nicht über den Friktionskolben.
  • Achim
    • April 25, 2020 at 10:08 AM
    Foto ?
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • April 27, 2020 at 12:42 PM
    Nicht nur an den Kolben denken, die Kraft muss auch aufgewendet werden, also leichtlaufende Mechanik ist wichtig.
    Ich würde die ganze Brühgruppe einmal schon sauber machen, auch die Spindelsitze und das muss per Hand extrem leicht verfahrbar sein.
    Fett habe ich da nie viel benötigt, lediglich die Spindelsitze und die O-Ringe der Kolben müssen gefettet sein.
    Den Hinweis von Herrn Rindfleisch oben hast du gelesen?
    Hat zwar mehr mit dem Dreck zu tun, aber Dreck macht ja auch wieder alles schwergängiger.
    Achim, er meint den unteren Brühkolben und dessen aufschnappen auf das untere Friktionsteil, ist doch auch logisch.
    Wenn er gar nicht mehr eintaucht, ist mächtig was nicht in Ordnung an der Mechanik (Reibung, Hebel....)
    Ist die Feder unten noch original, wie sitzt die?
    [Foto]
    Gruss Ingo ;)
  • RainerHH2
    • May 15, 2020 at 7:07 PM
    Feder sitzt richtig und ist ok. Vielleicht ist die Schwergängigkeit von mir auch falsch eingeschätzt.
    Die beiden Federn sind auch richtig eingebaut.
    Hier ein Bild wie mein Satzbehälterfach nach drei Wochen aussieht:
  • sc-6000
    • May 15, 2020 at 7:24 PM
    Na das Problem ist ganz einfach zu lösen... Mit einem Staubsauger und etwas mehr Pflege!
    Es hat schon seinen Grund dass WMF in der Bedienungsanleitung was von wöchentlich aussaugen schreibt :1f607:
    Wenn ich meine 1000er 3 Wochen nicht aussauge (kommt auch mal vor, aber selten) dann sieht sie auch so aus....
    Also aus meiner Sicht alles gut mit Deinem Baby.... es mahnt nur nach etwas Zuwendung :1f602:
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • May 15, 2020 at 8:14 PM
    Der Kaffee sieht merkwürdig fein aus, die Menge ist für mein Empfinden nicht normal.
    Gruss Ingo ;)
  • Achim
    • May 16, 2020 at 6:58 AM
    Ja sieht nach zu feinem Mahlgrad aus.Satzbehälter raus,Mikroschalter überbrücken (Stück Karton reinstecken) Bezug drücken und mit Lampe sehen wieviel und warum das Mahlgut daneben fällt.Tasse nicht vergessen.
  • RainerHH2
    • May 16, 2020 at 5:51 PM
    das mit der Pflege ist .... War ja früher nicht so.
    Mir kommt das Mehl auch sehr fein vor. Auch das was im Behälter landet ist sehr fein und trocken.
    So sieht die Brüheinheit und die Kammer nach drei Wochen aus:
    Edited once, last by RainerHH2 (May 16, 2020 at 6:30 PM).
  • Achim
    • May 18, 2020 at 7:14 AM
    3 Wochen ist auch zu lang.Jede Woche sollte man die ganze Maschine reingen.Also Mahlgrad gröber einstellen und einmal in der Woche sauber machen,dann sieht das nicht so aus.Ausserdem muss die Gruppe überprüft werden,da bestimmt der untere Kolben zu ist.Wird überhaupt regelmässig Tablettenreinigung durchgeführt ? Ich glaube nicht.
  • 'Ingo
    Bohnenverbrenner
    • May 18, 2020 at 2:03 PM
    • #16
    Der feine Kaffee ist das alleinige Problem, die trockenen Körper müssen so Größe 2 x Zuckerkristall haben.
    So schaut das bei mir aus
    Gruss Ingo ;)
  • Brüheinheit
  • WMF 1000 Pro
