ESAM 5600.S EX:2, Allgemeine Störung wenn Brühgruppe hochfährt
  • Tuxli
  • April 6, 2020 at 2:50 PM
  • Tuxli
    ich habe eine etwas ältere ESAM 5600 mit über 14'000 Bezügen während 8 Jahren. Bisher konnte ich, unter anderem auch dank euch, alle Fehler beheben. Doch nun weiss ich nicht mehr weiter.
    Folgendes passiert beim Starten:
    • Brühgruppe fährt nach oben
    • Spülvorgang wird korrekt ausgeführt
    • Brühgruppe bleibt oben und es erscheint der Fehler "Allgemeine Störung"
    Manchmal fährt die die BG nach dem Spülen auch ganz normal in die Mitte-Stellung und der Fehler passiert erst nach dem ersten Kaffeebezug. Das läuft dann so ab:
    • BG fährt unter Mühle und wird befüllt
    • BG fährt zum oberen Brühkolben, gibt Kaffee aus und bleibt dann stecken
    Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
    • Wenn den KVA nach der Störung vom Strom nehme und wieder einstecke, kann man hören, dass der Antrieb versucht die BG zu verfahren. Das Geräusch dazu ist zwar nicht laut, aber man kann hören wie er "würgt". Anschliessend kommt wieder die "Allgemein Störung" Beim zweiten Anlauf, fährt dann die BG wieder normal in die Grundstellung.
    • Normalerweise erscheint eine Fehlermeldung wenn man ohne Bohnen mahlt. Meiner Maschine ist das aber egal... Auch ohne Bohnen verfährt die BG nach oben zum Brühkolben und aus dem Auslauf kommt dann logischerweise nur heisses Wasser...
    • Im Testmodus bin ich mit der BG die beiden Endschalter angefahren. Oberer und unterer Endschalter wurden jeweils ausgelöst.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Vielen Dank jetzt schon und liebe Grüsse
    Tuxli
  • kafffee-chris
    • April 6, 2020 at 3:05 PM
    tippe hier auf den Hallsensor / Reedplatine.
    Wechsel diese dann sollte es wieder normal funktionieren.
  • Tuxli
    • April 7, 2020 at 1:54 PM
    danke für deine Einschätzung. Habe einen Sensor bestellt.
    Ich melde mich nach dem Einbau wieder.
  • Tuxli
    • April 11, 2020 at 10:16 AM
    ich habe jetzt den Sensor gewechselt, leider bleibt das Problem bestehen.
    Brühgruppe bleibt oben und es erscheint der Fehler "Allgemeine Störung" :2639:
    Irgendeine Idee wo ich das Problem suche muss?
    Grüsse und Danke
    • April 11, 2020 at 10:23 AM
    Brühgruppe und die dahinterliegende Antriebsspindel abschmieren.
  • OlliFFM
    • April 11, 2020 at 12:51 PM
    Im ausgeschalteten Zustand Servicetür öffnen. Brühgruppe entnehmen.
    Schlitten / Halter der BG rauf und runter ruckeln.
    Fest = siehe Beitrag Stefan.
    Fluppt hin und her = Antriebsmutter der Spindel tauschen
  • Tuxli
    • April 11, 2020 at 1:01 PM
    Habe den kompletten Antrieb auseinander genommen, entfettet, neu zusammengebaut, wieder leicht geschmiert... Leider ohne Erfolg...
    Antriebsmutter scheint OK zu sein. Kein erkennbares Spiel.
    Was genau kann die Allgemeine Störung auslösen? Irgendwie ist dieser Fehler nicht so aussagekräftig :1f612:
  • OlliFFM
    • April 11, 2020 at 1:08 PM
    Der Fehler bedeutet, dass ein Sensor nicht im Zustand ist wie er sollte.
    Nach dem Tausch des Hall Sensor Reset durchführen. Wirkt manchmal Wunder
  • Tuxli
    • April 11, 2020 at 1:23 PM
    Gemäss Anleitung aus dem Downloadbereich muss man im Testmodus den Knopf "Latte Macchiato" drücken... jedoch passiert bei mir gar nichts...
    Ich kann aber im Menü auf Werkseinstellungen gehen, dies entspricht aber wohl nicht dem selben Reset oder doch?
  • OlliFFM
    • April 11, 2020 at 1:58 PM
    Nee, Werkseinstellungen löscht nicht den EEPROM sondern nur die Einstellungen.
    Wichtig ist ja:
    • Servicetüre öffnen
    • Tasten "P", "1-Tassenbezug" und Taste "Spülen" gleichzeitig für mehr als 5sek. gedrückt gehalten
    • Es erscheint im Display "Select Test"
    • Servicetüre schließen
    • Taste "Latte Macchiato"
    Da müsste Electronic Test o.ä. erscheinen
  • Tuxli
    • April 11, 2020 at 2:03 PM
    Habe jetzt 20 Minuten lang versucht... :1f616:
    irgendwann versuchte ich noch den Tasten-Test (aus lauter Verzweiflung :1f602: ) und als ich die Maschine aus und wieder einsteckte erschien das Menü mit der Sprachauswahl und anschliessend die "erste Spülung".
    Ich konnte anschliessend eine Kaffee beziehen, jedoch blieb die BG wieder oben stehen gefolgt von der Fehlermeldung "Allgemeine Störung"
  • Tuxli
    • April 11, 2020 at 2:57 PM
    hmmmm, habe versucht den Reset nachvollziehbar durchzuführen.... ging aber nud bedingt...
    Wenn ich folgendes durchführe:
    passiert nichts... der Display wird dunkel, mehr kommt dann nicht...
    Wenn ich die folgendes mache:
    • Taste "CAFFE LATTE"
    • Stecker raus
    • Stecker rein
    Dann erscheint die Sprachauswahl auf dem Display und die anschliessende Spülung...
    War das nun ein Reset :2753: Uhrzeit hat er beispielsweise nicht verloren. hmmm...
  • OlliFFM
    • April 11, 2020 at 5:26 PM
    Das war dann der Tastentest. Mehr nicht.
    Kannste nur probieren...
    Ich habe den Eindruck, dass Heizung oder NTC defekt sind. Gemessen?
  • Tuxli
    • April 12, 2020 at 5:02 PM
    So, aktueller Stand:
    Ich habe den oberen Brühkolben komplett auseinander gebaut, gereinigt und die Dichtungen gefettet. Jetzt funktioniert die Maschine wieder ohne Störungen. :1f642:
    Was genau das Problem war, kann ich aber nicht genau sagen. Hauptsache es funktioniert wieder alles.
    Danke vielmals für eure Hilfe.
    @OlliFFM
    Das Problem mit dem Reset bei der ESAM 5600.S EX:2 lässt mir keine Ruhe. Kannst du mir sagen, wie ich einen erfolgreichen Reset erkenne? Wie bereits erwähnt kommt nach dem Tastentest die Sprachwahl gefolgt von einer Spülung durch die Heisswasserdüse... Irgendwie muss doch ein richtiger Reset möglich sein...?
    Allen hier im Forum wünsche ich wunderschöne Ostern
    Gruss und Danke
    Tuxli
  • OlliFFM
    • April 12, 2020 at 5:52 PM
    Reset erkennst Du daran, dass die BG verfährt und das Mahlwerk kurz läuft, danach fährt die BG in Grundstellung.
    Zuvor steht Electronic oder Electrical Test im Display.
    Ich mache das über den PIC Programmer, direkt auf der Platine und lösche den EEPROM. Mit Tasten ist mir das zu viel Fummelei.
    Dem Verhalten nach lag es wohl am Widerstand des oBK. Antrieb hält, es wird gemahlen und vorgebrüht. Dann wird ein Hub weiter nach oben gefahren. Zu viel Widerstand gibt die Fehlermeldung...
  • Tuxli
    • September 17, 2020 at 2:18 PM
    • #16
    Leider waren meine letzten Reparaturversuche doch nicht so erfolgreich. Die Störungen (Allgemeine Störung, Brühgruppe einsetzen) tauchen leider immer häufiger auf.
    Der Fehler ist wie bereits beschrieben:
    Wenn ich den Netzstecker ziehe und wieder einstecke erscheint die Selbstdiagnose und dann läuft die Maschine wieder durch bis zum spülen [color=#FF0000]oder[/color] [color=#FF0000]man hört den Antriebsmotor wie er "würgt"[/color]
    Folgendes habe ich festgestellt:
    • Zwischendurch können Kaffee's bezogen werden. Werden aber mehrere Kaffee's sofort nacheinander bezogen, geht die Maschine wieder auf Allgemeine Störung. Anschliessend bleibt der Fehler ein gewisse Zeit lang. Ich denke hier an irgendein Temperaturproblem... irgendwas muss wohl zuerst abkühlen. Wenn man die Kaffee's in Abständen von ca. 30 Minuten bezieht, erscheint selten eine Fehlermeldung-
    • Nach dem Entkalken tritt der Fehler bedeutend häufiger auf. Während man normalerweise irgendwie einen Kaffee raus kriegt, geht es nach dem Entkalken erst nach 5 bis 10 Versuchen...
    Folgende Werte habe ich rausgemessen:
    TeilSollIst
    Heizung / Thermoblock40 - 54 Ohm41.8 Ohm
    Heizung / Thermoblock abgeklemmt80 Ohm83.7 Ohm
    ThermosicherungenDurchgangDurchgang
    Thermosensoren bei 23°C110 kOhm104 kOhm bei 24.5°C
    Dampfheizung45 - 55 Ohm53.5 Ohm
    Antriebsmotor210 Ohm214 Ohm
    Thermosensor Dampfheizung120 kOhm95.5 kOhm bei 26°C
    103.3 kOhm bei 24.5°C
    Wasserpumpe9 MOhm6.05 MOhm
    Anschlüsse Thermosensoren10 kOhm12.09 kOhm
    Aktuell tendiere ich auf den Thermosensor der Dampfheizung... ist das plausibel? Der andere Thermosensor bei der Heizung ist relativ neu.
    Oder die Thermosicherungen? Bei denen tue ich mich ein wenig schwer mit dem Messen... Keine Ahnung wo ich da genau ansetzen muss um den Durchgang zu prüfen... Gibts da einen Trick?
    Grüsse und vielen Dank
    Edited 3 times, last by Tuxli (September 20, 2020 at 6:57 AM).
    • September 18, 2020 at 10:34 AM
    • #17
    Mach mal ein Handyfilmchen, damit man die Geräusche hört. Filmchen z.B. auf Youtube hochladen.
  • Tuxli
    • September 20, 2020 at 6:55 AM
    • #18
    Hier das Video:
    Link zum Video
    Hier noch ein Video:
    Es zeigt die Situation gleich nach dem ersten Video. Die Maschine ist auf Störung. Nachdem ich die Maschine vom Strom genommen und wieder eingesteckt habe, sollte eigentlich die Eigendiagnose und eine Brühgruppenfahrt stattfinden. Stattdessen "würgt" der Motor und die Fehlermeldung erscheint erneut.
    Link zum Video
    Das Geräusch kommt ganz am Schluss.
    Habe die Thermosensoren nochmals gemessen und ergänzt.
    TeilSollIst
    Edited 4 times, last by Tuxli (September 20, 2020 at 7:34 AM).
    • September 20, 2020 at 9:12 AM
    • #19
    Quote from Tuxli
    Antriebsmotor
    210 Ohm
    214 Ohm
    Hast du in allen 12 Rasterungen gemessen?
  • Tuxli
    • September 20, 2020 at 9:23 AM
    • #20
    Nein... :1f648:
    Ich werde das bei der nächsten Gelegenheit nachholen...
  • Brühgruppe
  • ESAM 5600
  • Allgemeine Störung
