Milchaufschäumer geht nicht - ESAM 5400.GD EX:1 Perfecta
  • Anamora
  • April 14, 2020 at 6:28 PM
  • Anamora
    Hallo Leute,
    Unser Milchaufschäumer geht nicht mehr richtig.
    • ESAM 5400.GD EX:1 Perfecta
    - Heißwasser geht
    - Dampf kommt auch meiner Meinung genug raus
    - ein heller schriller lauter Ton wird beim Milchaufschäumen erzeugt.
    - mehrmals mit Entkalker entkalkt
    Milch blubbert es aber es entsteht kein Schaum
    vielleicht hatte schonmal jemand das Problem und hätte eine Idee an was es liegt ?
    würde mich sehr über eine Antwort freuen.
  • kafffee-chris
    • April 14, 2020 at 6:41 PM
    Hallo, auf die Schnelle würde ich sagen, das das hintere Magnetventil nicht richtig öffnet.
    Womit entkalkst Du ?
  • Anamora
    • April 14, 2020 at 6:42 PM
    Mit „EcoDecalk“ von delonghi
    wie könnte ich das Ventil testen ?
    Evtl ausbauen und reinigen ?
  • kafffee-chris
    • April 14, 2020 at 6:46 PM
    OK.
    Du kannst ja mal den Deckel hinten runter nehmen. Wenn beim Aufschäumen, oder beim Heißwasser beziehen Wasser durch den Überdruckschlauch (am Ventil)
    läuft, schließt das MV nicht mehr richtig. Dann wäre der Wasserdruck zu gering.
  • Anamora
    • April 16, 2020 at 11:55 AM
    Danke Chris.
    meinst du das ? Hinten oben ?
      • 337.59 kB
      • 1,200 × 900
  • kafffee-chris
    • April 16, 2020 at 3:01 PM
    Ja genau das oben/hinten.
    Wenn durch den dicken Schlauch Wasser beim beziehen läuft, ist das MV defekt.
  • Anamora
    • April 17, 2020 at 11:24 AM
    Ja kommt Wasser raus.
    die alte Bauform gibt es leider nicht mehr ?
    Muss ich auf neue Form umbauen
  • Anamora
    • May 17, 2020 at 8:11 PM
    es ging wieder ein paar Tage.
    Als das Problem wieder auftrat das er keine Milch aufschäumt habe ich das Ventil eingebaut.
    leider hat sich an dem Problem nichts geändert :1f614:
    - Dampf kommt
    - lautes schrilles Geräusch
    - Milch lässt sich nicht aufschäumen
    würde mich über weitere Ideen gesehen freuen
  • Pusche
    • May 17, 2020 at 8:16 PM
    Hy, hast du das Ventil mit der Spule getauscht oder?
  • Anamora
    • May 17, 2020 at 8:28 PM
    Ja das hintere Magnetventil habe ich ausgetauscht
  • Pusche
    • May 17, 2020 at 8:31 PM
    Ich meinte, ob du auch die Spule am Ventil auch erneuert hast oder die alte Spule verwendet hast?
  • Anamora
    • May 17, 2020 at 8:50 PM
    Ja komplett.
    Aber was mich gewundert hatte auf dem Ventil ist ein grüner Pfeil.
    Hab’s so eingebaut wie das alte Flussrichtung von den beiden kleinen Druckschläuchen zum großen Schlauch.
    Da kam fast nur Wasser in der Tropfschale.
    Habe es dann andersrum eingebaut wo zahlen drauf stehen 1 Druck Schläuche 2 der große Gummischlauch.
    Jetzt kommt auch wieder Kaffee aber Milch aufschäumen hat sich nichts geändert
  • Pusche
    • May 17, 2020 at 9:10 PM
    Kannst ein Video reinstellen vom Geräusch? Kommt noch Wasser beim dicken Schlauch beim Kaffeebezug? Funktioniert das Heisswasser normal??
  • Anamora
    • June 1, 2020 at 6:41 PM
    sorry hat etwas gedauert und konnte das problem auch noch nicht lösen :(
    hier ein Video.
    Kaffeemaschine
  • kafffee-chris
    • June 1, 2020 at 7:41 PM
    Verkalkung würde ich fast sagen. Oder ein Ventil nicht mehr in Ordnung.
  • Pusche
    • June 1, 2020 at 7:57 PM
    • #16
    Funktioniert der Kaffeebezug normal? Während dem Kaffeebezug läuft jetzt kein Wasser mehr im dicken Schlauch vom Ventil oder?
  • Anamora
    • June 3, 2020 at 4:04 PM
    • #17
    Eben geschaut beim Kaffee Bezug kommt kein Wasser aus den dicken Schlauch aber beim milchaufschäumen ?
    Normal ?
  • Pusche
    • June 3, 2020 at 9:33 PM
    • #18
    Hy, da sollte auch kein Wasser kommen, vielleicht hat sich irgendwo was gelöst und das neue Ventil schliesst nicht richtig...
    Hatte schon lange keine 5400 am Tisch, aber sie hat nur das eine Ventil, oder ist unter der Bedienabdeckung am Auslauf auch eines?
  • Heini-22
    • June 4, 2020 at 9:48 AM
    • #19
    Ja, diese sollte ein Heisdwasserventil hinter der Blende haben.
    Hast die Maschine den einen Milchbehälter oder ist nur die einfache Aufschäumdüse gemeint?
  • Anamora
    • June 4, 2020 at 1:58 PM
    • #20
    Ja hinter der Blende ist ein Ventil.
    was macht das ?
    Und nur die aufschäumdüse ohne behälter
  • Milchaufschäumer defekt
