ESAM 6600 - Spülverhalten nach Einschalten / Aufheizdauer nach Bezug
  • a_vulture
  • April 24, 2020 at 3:30 PM
  • a_vulture
    meine ESAM 6600 ist inzwischen 12 Jahre alt (2. Brüheinheit, 2. Pumpe, 2. Thermoblock (beides vor ca. 2 J eigenständig gewechselt)), Tassenbezüge: ca. 26.400. Ich habe seit einigen Wochen das "Problem", dass nach Einschalten das Spülen wie gewohnt "stotternd" beginnt, aber nach wenigen Sekunden in die durchgängige nicht-stotternde Spülung wechselt. Beim Ausschalten nach Tassenbezug wird das Spülen dann nicht mehr durchgeführt. Drücke ich jedoch kurz vorher manuell auf die Spülentaste und drücke währenddessen auf den Ausschaltknopf, spült er nicht-stotternd zu ende. Parallel hierzu ist mir aufgefallen, dass nach dem Kaffeebezug für wenige Sekunden der Aufheizvorgang startet (was ich so nicht kenne). Der Kaffee ist jedoch heiß und der Start-Aufheizvorgang dauert auch nicht zulange. Im Grunde genommen beides nicht wirklich schlimm, aber trotzdem störend. Beide Phänomene haben m.E. zur gleichen Zeit gestartet. Gibt es bekannte Gründe hierfür im Forum?
    Über Rückmeldung würde ich mich freuen. Vielen Dank und viele Grüße
  • OlliFFM
    • April 24, 2020 at 4:07 PM
    Hi, versuche evtl. vorab einen Soft Reset.
    Netzstecker ziehen, Tasten P und Ein/Aus gedrückt halten, bis Maschine ausschaltet, Netzstecker rein.
    Netzstecker ziehen, bis 3 zählen, Stecker rein, einschalten
  • a_vulture
    • April 24, 2020 at 5:30 PM
    Ich muss leider nachfragen: Ist die Reihenfolge korrekt? ... bis Maschine ausschaltet ? Nach P+Ein/Aus doch sicherlich Netzstecker rein und warten, oder? Wobei/Wonach soll sich die Maschine ausschalten?
  • OlliFFM
    • April 24, 2020 at 8:48 PM
    Tasten gedrückt halten, Stecker rein.
    Warten bis Display wieder dunkel.
    Tasten lösen, Stecker raus, bis 3 zählen, wieder rein und anschalten
  • a_vulture
    • April 24, 2020 at 10:17 PM
    Hab ich gemacht, leider ohne Änderung. Das Problem tritt übrigens nicht immer auf, ist also nicht immer reproduzierbar. Aber in 7 von 10 Fällen tritt das Spülproblem nach dem Anschalten auf.
  • OlliFFM
    • April 25, 2020 at 8:01 AM
    Hab das gleiche Modell Jahre genutzt und noch im Keller stehen, werde versuchen den Reset zu finden.
    Aus meiner Sicht ist der flüchtige Speicher voll, deswegen produziert die Logik so einen temporären Müll.
  • OlliFFM
    • April 25, 2020 at 8:57 AM
    Vor dem Reset den Bohnenbehälter leeren. Da es nicht eilt einfach aufbrauchen, bis die Maschine meldet Bohnen füllen.
    Stecker raus. Die ersten 3 Knöppe unterm Display drücken und gedrückt halten. P, Spülen und Heißwasser. Stecker rein.
    Sobald, ca. 2 Sekunden, im Display Electric Test Mode erscheint, Finger weg.
    Mahlwerk läuft kurz, nach ca. 30 Sekunden erlischt Display bzw. zeigt, bei mir, Wassertank füllen.
    Stecker ziehen, nach 3 Sekunden wieder rein, einschalten.
  • a_vulture
    • April 25, 2020 at 9:41 AM
    Vielen Dank für die Bemühungen, ich werde berichten - der Bohnenbehälter ist fast voll :)
  • a_vulture
    • April 28, 2020 at 3:06 PM
    So, der Bohnenbehälter war leer, wurde genau wie durch OlliFFM beschrieben durchgeführt (Maschine schaltete sich nach 30 s selbständig aus), aber m.E. ohne Wirkung. Der darauffolgende Neustart verlief ohne Spülvorgang, das Ausschalten nach einem erfolgreichen Tassenbezug erfolgte ebenfalls ohne Spülung.
  • OlliFFM
    • April 28, 2020 at 3:28 PM
    Dann scheint die Logik einen defekt zu haben. Entweder damit leben, jemanden finden der eine neue Software raufspielt oder neue Leistungselektronik
  • ESAM6600
  • Spülen
  • Aufheizen dauert lange
