Delonghi 352.55 „Allgemeine Störung“
  • lade36
  • May 20, 2020 at 2:11 PM
  • lade36
    Hallo, habe eine Problem mit einer Dinamica 352.55!
    Sobald man sie beim Netzschalter auf Ein stellt, kommt statt Selbsttest „Allgemeine Störung“
    •Die Brügruppe war ganz unten, habe ich
    Manuel wider heraufgesetzt damit
    man sie entnehmen kann.
    •Beide Erhitzer sind OK
    •Beide Thermosicherung haben Durchgang
    •Untere Endschalter ist ok
    •Obere muss ich erst testen.
    Trotzdem ist immer noch sobald sie Strom Bekommt „Allgemeine Störung“
    In denn Testmodus komme ich gar nicht weil nichts zum drücken geht.
    Wobei ich eh erst die Tastenkombination heraus finden muss.
    Kann mir jemanden einen Tipp geben was das Problem ist?
    Oder liegt es an der Leistungsplatine.
    Bitte um Eure Hilfe, danke
    Gruß Martin
    Edited once, last by lade36 (May 20, 2020 at 2:27 PM).
  • Heini-22
    • May 20, 2020 at 3:09 PM
    Als erstmal kleinste Investition die Hall Sensor Platine unten am Antrieb wechseln und die Maschine mit Amidosulfonsäure entkalken, falls noch nicht geschehen.
  • lade36
    • May 20, 2020 at 3:40 PM
    Ok, werde ich mal probieren.
    Hall Sensor habe ich zuhause.
    Hab ein neues Thema aufgemacht.
    Bitte dort antworten, danke.
  • kafffee-chris
    • May 20, 2020 at 6:17 PM
    wenn die Meldung direkt nach dem Einschalten kommt, würde ich sagen, das etwas mit dem Antrieb nicht stimmt !
    Eigentlich sollte das Gerät seine Initialisierungsfahrt machen. Also kurz nach unten fahren und dann wieder zurück in die Entnahmeposition.
    Wenn die BG unten fest hing, dann kann einer der Schalter nicht mehr richtig funktionieren.
    Selbst wenn das Messgerät einen Durchgang signalisiert. Er könnte zum Beispiel einen Widerstand haben.
  • lade36
    • May 20, 2020 at 9:05 PM
    Hallo, werde ich mal tauschen.
    Aber der Fehler kommt gleich nach dem Schalten des Hauptschalters hinten!
    Die Initialisierungsfahrt kommt erst wenn man die Delonghi vorne Einschaltet beim Power Knopf.
    Was du wahrscheinlich meinst ist bei der ESAM Serie. Dort wird die Brühgruppe gleich nach dem Einschalten des Hauptschalter kurz angesteuert.
    Quote from kafffee-chris
    Edited once, last by lade36 (May 20, 2020 at 9:45 PM).
  • lade36
    • May 20, 2020 at 9:14 PM
    Dem unteren Endschalter habe ich getauscht, hat aber nichts geholfen.
    Den Oberen Microschalter werde ich morgen mal Testen.
    Falls wer sonst noch einen Vorschlag hat, bitte sagen. Danke
  • lade36
    • May 21, 2020 at 7:43 AM
    Quote from Heini-22
    Also Hall Sensor habe ich mal abgesteckt und anderen Sensor probiert, beides hat auch nicht Funktioniert.
    Leider kann ich nicht Entkalken wenn ich die Delonghi nicht zum laufen bekomme auch komme ich nicht in den Testmodus.
  • Pusche
    • May 21, 2020 at 8:09 AM
    Du musst den Hallsensor schon komplett einbauen und nicht nur anstecken damit er die Impulse weitergibt...
  • lade36
    • May 21, 2020 at 8:37 AM
    Quote from Pusche
    Im Betrieb ist mir das schon klar.
    Aber er macht nur eine Überprüfung, da müsste es egal sein wenn er nur angesteckt ist.
    • May 21, 2020 at 8:46 AM
    Quote from lade36
    Hab beide Threads mal zusammengefügt
  • lade36
    • May 21, 2020 at 9:02 AM
    Quote from Stefan
    Danke dir!
    So, habe beide Micro Schalter getauscht auch denn Oberen.
    Hat nichts gebracht, immer noch „Allgemeiner Fehler“ sobald die Delonghi Strom bekommt.
    Denn Wassertank Micro Schalter habe ich nur mal überbrückt. Hat auch nichts gebraucht.
    So hat sonst noch wer einen Tipp was sein könnte?
    Gibt es die Möglichkeit die Leistungsplatine zurück zu setzen oder den Fehler zu löschen?
    • May 21, 2020 at 9:10 AM
    Hast du auch beide Temperaturfühler (DH,TB) gemessen?
  • lade36
    • May 21, 2020 at 10:10 AM
    Quote from Stefan
    Nein, noch nicht.
    Mit Testen meinst du, das sie nur Durchgang haben oder? Meine jetzt nicht Ohm oder so
  • Heini-22
    • May 21, 2020 at 10:21 AM
    Quote from lade36
    Doch, Ohm ist wichtig bei "Temperaturfühlern/ Sensoren".
    https://www.kaffee-welt.net/filebase/index…-Delonghi-ECAM/
  • lade36
    • May 21, 2020 at 12:26 PM
    Hab den Fehler gefunden!
    Der Untere Thermofühler auf der Platine ist defekt. Habe bei jeweils mit einen Neuen getauscht.
    Muss jetzt nur noch den Thermofühler umbauen.
    Denke wird der Fühler für die Dampfheizung sein oder?
  • Heini-22
    • May 21, 2020 at 12:41 PM
    • #16
    Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte.
  • lade36
    • May 21, 2020 at 1:12 PM
    • #17
    Ist der Thermofühler für die Dampfheizung, habe ich schon abgesteckt und bis zum Fühler gezogen.
    Umbauen muss ich erst.
    Hätte ich auch normal alleine drauf kommen können, hatte das selbe Problem mit dem Thermofühler für die Dampfheizung bei einer ESAM 6700 gehabt.
  • Allgemeine Störung
  • lässt sich nicht mehr einschal
  • Dinamica
  • 352.55
  • 355.55
