ESAM 5500 - Allg. Störung
  • pattington
  • May 25, 2020 at 11:14 AM
  • pattington
    Hallo liebes Forum :)
    Seit mehreren Tagen lese ich die Beiträge um den Problemen mit meinem KVA auf den Grund gehen zu können, aber ich finde nicht das 100% identische Problem bei einem anderen User.
    Daher möchte ich euch um Mithilfe bitten.
    Mein KVA startet ganz normal und liefert auch Kaffee. Da es in der Vergangenheit gelegentlich mit dem Aufwärmen etwas gedauert hat und auch mal eine Störungsmeldung aufkam, habe ich mir die Mühe gemacht und mich auf Fehlersuche begeben.
    Beim Thermoblock war ich erfolgreich. Eine Heizung war durch. Also Ersatzteil gekauft, umgebaut, an WÄRMELEITPASTE für den Sensor gedacht (den auch vorher gemessen), ... - PERFEKT
    Dachte ich. Aber nun kommt immer nach unterschiedlicher Zeit Allg. Fehler!
    Ich habe die Maschine mittlerweile bestimmt 7-8 mal geöffnet und gemessen. Alles wie es sein soll. Ich kann den Fehler nicht finden.
    Auch die Dampfheizung (-erzeuger) wird nach dem Spülen getaktet bestromt und somit erhitzt. Die Widerstände der beiden Thermostate betragen 0,4 / 0,5 Ohm.
    Kaffee läuft wie es sein soll. Alles bestens. Außer immer wieder dieser Fehler der das Ziehen des Netzsteckers erfordert.
    Was kann es sein bzw. wie soll ich zur Fehlereingrenzung weiter vorgehen?
    Schon einmal vielen Dank im Voraus
  • MikeAstra
    Man nennt ihn auch ECAMike
    • May 25, 2020 at 3:08 PM
    Servus,
    evtl. machen die Thermostate (meistens das untere) an der Dampfheizung unter Last auf.
    MfG
    Michael
  • pattington
    • May 25, 2020 at 3:48 PM
    Hallo Mike,
    danke erstmal.
    Gehen wir mal davon aus, dass das untere Thermostat defekt ist.
    Wird die Dampfheizung überhaupt angesteuert, wenn man nur Kaffee bezieht? Weil das wäre ja Voraussetzung für eine Last auf der DH und der Fehlermeldung, wenn das Thermostat öffnet.
    P.S. Vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, dass ich gestern auch eine Fehlermeldung wegen "nicht gestecktem Wasserauslauf" hatte, obwohl dieser drin war.
    Heute war der Fehler verschwunden. Hängt das evtl. irgendwie zusammen?
    • May 25, 2020 at 4:58 PM
    Quote from pattington
    Ja, auch diese Fehlermeldung deutet auf ein defektes Thermostat der DH hin. Und ja, die DH ist auch bei Kaffeebezug in der Regelung. Einfach mal eine Spannungsmessung während dem Dampfbezug machen, Messspitzen direkt auf die Heizung, da muss durchgehend 230V anliegen.
    [color=#ff0000][/color]
  • pattington
    • May 26, 2020 at 4:35 PM
    Hallo Stefan,
    ich habe 2 Cappuccions rausgelassen.
    Es lagen während der Milchschaumbereitung nicht immer 230 V an.
    Beim ersten Mal etwas länger, beim zweiten Mal erst am Ende.
    Defekt?
    Wenn ja, gleich auch beide erneuern?
    Auch gleich neue DH rein?
    • May 27, 2020 at 8:19 AM
    Das defekte Thermostat austauschen sollte reichen, aber unbedingt die Wlp unterm Temperaturfühler erneuern.
  • pattington
    • May 27, 2020 at 8:52 AM
    Wird erledigt.
    Danke schon mal vorab
  • pattington
    • May 31, 2020 at 6:27 AM
    Hallo Stefan,
    seitdem das neue Thermostat verbaut ist, ist der Fehle nicht mehr aufgetreten.
    Ich hatte also zwei Defekte auf einmal - Thermoblock und Thermostat Dampfheizung.
    Danke für die Tipps
  • Störung
  • Aufheizen
