ECAM 26.455 braucht zu lange für einen Kaffee (doppelt so lange wie ESAM 6600)
  • JDF
  • June 6, 2020 at 3:41 AM
  • JDF
    Hallo, ich habe bei meiner ECAM 26.455 das Problem, dass die Zubereitung einer Tasse Kaffee deutlich zu lange braucht.
    Meine programmierte Kaffeemenge bei einem Bezug sind 160ml. Meine ECAM (BJ2011) braucht bei Mahlgrad 4,5 und Normalem Aroma vom Anwählen bis zum Auswurf des Kaffeepads gut 2 Minuten. Davon läuft der Kaffee ca. 1:30 min. Wenn ich mit den gleichen Bohnen und gleichem Mahlgrad mit meiner ESAM 6600 (BJ2010) die selbe Kaffeemenge zubereite, benötigt der gesamte Vorgang nur eine Minute, wovon der Kaffee nur ca. 40 sec. läuft.
    Beide Maschine haben knapp unter 7000 Tassen.
    Leider fehlt mir eine Zielzeit, die die ECAM für diese Menge typischerweise benötigen sollte - würde aber glauben, dass das bei beiden Maschinen nicht deutlich anders sein sollte.
    Bei der ECAM habe ich bereits folgendes durchgeführt:
    - oberen Brühkolben zerlegt und gereinigt
    - Brühgruppe revisioniert incl. neuem Crema Ventil
    - Siebe der beiden Brühkolben testweise getauscht
    - neue Pumpe mit neuem Membranregler
    - neuer Dampferzeuger
    Milchschaum und Spülen macht die Maschine ganz normal.
    Die Maschinen wurden regelmäßig mit dem empfohlenen Entkalker entkalkt.
    Als letzte Idee hätte ich jetzt noch den Thermoblock, dass der durch Verkalkungen zu wenig Durchfluss zulässt. Ich würde den aber ungern auf losen Verdacht hin tauschen.
    FürAnregungen und Ideen wie ich da eine Lösung finden kann, wäre ich echt dankbar.
    • June 6, 2020 at 3:45 PM
    Selbst wenn du 2 identische Maschinen nebeneinander stellst, wirst du immer unterschiedliche Ergebnisse bekommen.
    Du musst mal von beiden Maschinen die Trestertabs vergleichen, Dicke und Feinheit des Pulvers.
  • JDF
    • June 6, 2020 at 7:19 PM
    Ich habe mir mal aus beiden Maschinen ein “Tab” geholt. Links auf den Bildern der Tab aus der ECAM, rechts aus der ESAM.
    Eine signifikanten Unterschied kann ich als komplett unerfahrener “Kaffeesatzleser” auch mit einer Lupe nicht erkennen. Auch die Dicken und Anmutung sind doch recht gleich. Geschmacklich liegen aber zwischen den zugehörigen Kaffees Welten.
    Beim Wiegen der Tabs ist mir aufgefallen, dass der Tab aus der ECAM ca. 21g wiegt, der Tab aus der ESAM nur ca. 18g.
    Bei der ESAM werkelt gerade meine (neue) Ersatzpumpe mit Membranregler statt der EP5 - die Zubereitungszeit in der ESAM hat sich dadurch nicht verändert - nur das Geräusch.
    Wenn ich auf das Datenblatt der EP5 schaue, findet man dort die druckabhängigen Fördermengen der Pumpe. Ich habe keine Ahnung, ob man die Menge Kaffee pro Minute in einen “Gegendruck” im System umrechnen darf. Bei der ECAM kommen jetzt ca. 100ml/min, bei der ESAM entsprechend ca. 200 ml/min. Das würde die Pumpe bei ca. 13 bar Gegendruck bzw. 10 bar Gegendruck fördern.
      • 290.17 kB
      • 1,440 × 646
      • 335.91 kB
      • 1,440 × 646
      • 120.78 kB
      • 1,165 × 900
    Edited once, last by JDF (June 6, 2020 at 7:35 PM).
  • Heini-22
    • June 6, 2020 at 11:21 PM
    Warum willst du den Thermoblock wegen eventueller Verkalkung wechseln? Womit entkalkst du? Amidosulfonsäure Entkalker sollte es sein. Mach das doch erstmal, eventuell hilft das ja schon.
    Ich habe hier eine Ecam und auf Arbeit eine Esam. Da gibt es keine merklichen Unterschiede in der Zubereitungszeit.
    • June 7, 2020 at 10:16 AM
    Der linke Puck ist feiner gemahlen. Also mal 1-2 Raster gröber stellen.
  • JDF
    • June 8, 2020 at 6:50 AM
    Hallo, vielen Dank für die Tipps.
    Ich habe sowohl eine Entkalkung mit Durgol durchgeführt als auch mal alle Stellungen des Mahlwerks probiert.
    In Summe ist dabei rausgekommen, dass die Maschine bei gleicher Stellung des Mahlwerks (4,5) wie vorher den Kaffee jetzt in knapp unter einer Minute macht.
    Also alles wieder im Lot :1f44d:
    Nochmals Danke.
  • lade36
    • June 21, 2020 at 8:39 PM
    Kannst versuchen das 3-Wege MagnetVentil manuell zu reinigen oder tauschen.
    Kann sein das es nicht richtig schalten und dadurch weniger Wasser durchlässt.
  • ESAM 6600
  • ECAM 26.455
  • Brühzeit
