Delonghi Esam 6708 Milchschaumproblem
  • Kai1988
  • June 14, 2020 at 9:49 PM
  • Kai1988
    Hallo liebes Forum,
    ich habe hier nen ziemlich schweren Fall vor mir und weiß nicht so recht weiter! Folgendes habe ich bei der Maschine schon erfolglos ausgetauscht:
    -Deckel Milchbehälter
    -Milchschaumkupplung
    -2Wege Ventil
    -3Wege Ventil
    -Kugel+Dichtung in der Pumpe
    -Thermosicherung 318°C
    -Thermosensor Dampfheizung inklusive Wärmeleitpaste
    Die Maschine saugt die Milch an, aber die Milch ist ca.75°C heiß, sodass kein bzw kaum Schaum entsteht! Kaffee lässt sich ohne Probleme beziehen, der Kaffee ist ca.78°C heiß. Jemand eine Idee was es sein könnte?
    • June 15, 2020 at 7:21 PM
    Wie heiß wird die Dampfheizung?
  • Kai1988
    • June 15, 2020 at 8:05 PM
    Nabend Stefan,
    vielen Dank für die Antwort, ich messe das Morgen mal mit einem Infrarot Thermometer. Was vermutest du?
    Freundliche Grüße Kai
    • June 15, 2020 at 8:42 PM
    Das was du ja schon geschrieben hast. Aber eine Idee habe ich da auch noch nicht.
    Quote from Kai1988
  • Kai1988
    • June 15, 2020 at 9:13 PM
    Vielen Dank für die Antwort, ich melde mich morgen mit dem Ergebnis! Schönen Abend noch!
  • Kai1988
    • June 16, 2020 at 11:45 AM
    Moin, habe die Temperatur gemessen, sie liegt am Ausgang der DH bei 58-60°C während des Milchschaumbezugs. Ich habe mal zwei Videos gemacht, Bezug 1 ist eigentlich relativ zufriedenstellend, der zweite Bezug, den ich kurz danach gestartet habe, ist wieder nicht zu gebrauchen. Kennt jemand das Problem?
    External Content youtu.be
    • June 17, 2020 at 11:35 AM
    Quote from Kai1988
    Quote from Kai1988
    Das widerspricht sich aber, da zwischen Dampfheizung und Milchbehälter keine weiter Heizung liegt :1f609:
    Und sind die 58-60°C die Temperatur der Dampfes oder der DH selbst? Denn mich interessiert die Temperatur der DH im Bereich des Temperatursensors.
  • Kai1988
    • June 17, 2020 at 12:55 PM
    Hallo Stefan, die Temperatur habe ich außen an der DH mit einem IR Thermometer gemessen. Dampftemperatur habe ich nicht gemessen, nur die ausgegebene Milch mit einem digitalen Braten Thermometer! Was ist denn deine Meinung zu den beiden Bezügen?
    • June 18, 2020 at 12:26 AM
    Miss während dem Milchschaumbezug die Spannung direkt an den Anschlüssen der DH, ob die durchgehend anliegt. Die Dampfheizung müsste mindestens 130°C haben.
  • Kai1988
    • June 18, 2020 at 8:21 PM
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, ich teste das mal am Wochenende! Schönen Abend noch!
  • Kai1988
    • June 19, 2020 at 7:00 PM
    Hallo Stefan,
    220V liegen dauerhaft beim Milchschaumbezug an. Wie erklärst du dir die unterschiedlichen Bezüge, obwohl nichts geändert wurde und die Bezüge direkt hintereinander stattgefunden haben?
    • June 21, 2020 at 10:27 AM
    Quote from Kai1988
    Ehrlich gesagt garnicht. Die Temperaturmessungen stimmen nicht, besorge dir da mal was vernünftiges
  • Kai1988
    • June 21, 2020 at 11:13 AM
    Die Temperaturmessung mit dem digitalen Thermometer sind reproduzierbar, ich messe später mal die Dampftemperatur vor der Kupplung!
  • Kai1988
    • June 29, 2020 at 6:34 PM
    Hallo Stefan,
    vielen Dank nochmal für deine Hilfe! Milchschaum funktioniert wieder nachdem ich zusätzlich noch die Dampfheizung getauscht habe!
  • 2 Guests
