Delonghi Magnifica Cappuccino Allgemeine Störung
  • sOlli
  • July 11, 2020 at 9:41 PM
  • sOlli
    Guest
    ich habe eine Problem mit meiner Delonghi Magnifica Cappuccino. Sollte eine ESAM 3500 sein. Seit ein paar Tagen kommt die Meldung "Allgemeine Störung". Wenn die Maschine länger ausgeschaltet war, dann kann man nach dem Aufheizen 1-2 Tassen Kaffee rauslassen. Danach kommt die Meldung.
    Schaltet man die Maschine aus und wieder ein kommt direkt die Meldung. Auch wenn die Maschine länger aus war und man schaltet sie ein und man lässt keinen Kaffee raus so dauert es ca. 15 min bis wieder die Meldung kommt.
    Was kann das sein?
    Vielen Dank im schon einmal im Voraus
  • LeonTopSport
    • July 12, 2020 at 6:41 PM
    Hallo, als erstes würde ich mal die Maschine durchmessen ob alle Widerstände passen.
    Anleitungen gibt es im Downloadbereich.
    Danach kann man dann weitere Schritte unternehmen.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • sOlli
    • July 12, 2020 at 10:46 PM
    Danke für Infos.
    Ich habe mal soweit alles durchgemessen:
    Thermoblock:
    - Heizung 52 Ohm
    - Thermosicherungen in Ordnung
    - Thermosensor 113 kOhm / Anschluss Leistungsplatine 10,2 kOhm
    Dampfheizung:
    - Antriebsmotor: 229 Ohm
    - Thermosensor Dampfheizung 115 kOhm / Anschluss Leistungsplatine: 10,2 kOhm
    - Wasserpumpe konnte ich nicht messen. Mein Multimeter geht nur bis 2 mOhm. Die Wasserpumpe hatte ich letztes Jahr ausgetauscht.
    - Thermosicherung haben Durchgang
    - Thermostat unten hat Durchgang
    - Thermostat oben hat kein Durchgang. Den Thermostat habe ich dann ausgebaut und noch einmal gemessen. Ausgebaut hatte er Durchgang :1f612: . Daraufhin habe ich ihn wieder eingebaut und nochmals auf Durchgang geprüft.
    Das Ergebnis: Eingebaut wieder kein Durchgang. :1f608: (Bei allen Messungen war der Thermostat abgeklemmt)
    Kann das sein, daß ein defekter Thermostat eingebaut keinen Durchgang hat und ausgebaut schon? Evtl. ein mechanisches Problem?
    Ich habe auf jeden Fall einen neuen bestellt. Ich hoffe es liegt daran und werde berichten wenn ich ihn ausgetauscht habe.
    Oder hast du eine andere Vermutung?
    • July 13, 2020 at 7:04 AM
    Quote from sOlli
    Kurz und knapp: ja
    Wenn du das Thermostat gew hast, schon beim Netzstecker einstecken beide Thermostate gegeneinander messen, nicht dass dann schon Spannung anliegt.
  • sOlli
    • July 13, 2020 at 4:55 PM
    Hallo Stefan,
    wie meinst du das genau? "Wenn du das Thermostat gew hast, schon beim Netzstecker einstecken beide Thermostate gegeneinander messen, nicht dass dann schon Spannung anliegt"
    • July 13, 2020 at 5:57 PM
    Hast du schon mal unter Spannung gemessen?
  • sOlli
    • July 13, 2020 at 6:40 PM
    Nein habe ich nicht. Ich habe die beiden Thermostat ohne Netzstecker und ohne Anschlüsse an den Kontakten auf Durchgang gemessen.
    • July 13, 2020 at 7:33 PM
    Dann aber nur messen, wenn du es dir zutraust. Eine Messspitze auf das eine Thermostat, die andere auf das andere Thermostat.
  • sOlli
    • July 24, 2020 at 8:45 AM
    Hallo Stefan,
    nach dem Austausch des Thermostats funktioniert die Maschine wieder. Vielen Dank an das tolle Forum. Die Anleitungen hat geholfen den Fehler schnell zu finden.
    Oliver
  • Allgemeine Störung
  • Delonghi Magnifica Cappuccino
