DeLonghi ESAM 5600 Perfecta - Dampfheizungsthermostat defekt
  • BR365
  • July 21, 2020 at 7:53 PM
  • BR365
    Moin, bei meiner 5600 ist einer der beiden 318° Thermostate durchgebrannt. Sollte ich jetzt lieber gleich beide tauschen oder besser auch gleich den Dampferhitzer?
    Dampferhitzer zeigt 53 Ohm
    Temperatursensor 92 kOhm
    Tempsensoreingang ca. 10 kOhm
    Thermostat 1 Durchgang
    Thermostat 2 Widerstand unendlich (durchgebrannt)
    Der Dampferhitzer mit zwei Thermostaten im Set kommt auf knapp 40€, zwei Thermostate liegen auch schon mit Versand bei 13€.
    Was meint ihr?
    Gruß,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Thomas II.
    • July 21, 2020 at 11:27 PM
    Wenn 40€ incl. Versand, dann hast was auf Reserve. :1f609:
    Am besten beide Sicherungen tauschen, dann sollte erstmal wieder Ruhe einkehren. Die Dinger werden ja auch nicht besser.
    Solange es die alte Heizung noch tut, lass sie drin. Meine ist 12 Jahre alt bei ca. 60.000 Bezügen... (ESAM 6600).
    So denn....
  • BR365
    • July 21, 2020 at 11:31 PM
    Jup,
    38€ Incl. Versand, da habe ich erst Mal zugeschlagen. Wir haben auch viel Kalk im Wasser, kann denke ich nicht schaden, den Dampferhitzer gleich auch zu tauschen, da ich viel Cappuccino trinke, heiße Milch und im Winter Glühwein.
    Also der Dampferhitzer wird schon gefordert.
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Thomas II.
    • July 21, 2020 at 11:48 PM
    Ja,schon richtig, aber den alten nicht entsorgen... für alle Fälle.
    Ein Defekt kommt immer am Wochenende !!!! :1f600:
  • BR365
    • July 21, 2020 at 11:52 PM
    Nein, werde ihn behalten!
    De'Longhi ESAM 5600
  • Heini-22
    • July 22, 2020 at 4:05 PM
    Du machst Glühwein damit heiß?? Da schmeckt die Milch aber anschließend komisch.
  • BR365
    • July 22, 2020 at 4:16 PM
    Nein, überhaupt nicht. Anschließend wird gespült, da bleibt nichts zurück. Das funktioniert einwandfrei, wobei ich sagen muss, dass ich nicht die Milchkanne benutze sondern einen Schlauch, der den Glühwein aus der Tasse saugt und dieser wieder in der gleichen Tasse landet. So wird der Glühwein ruckzuck heiß mit nur wenig Wasser vom Heißdampf.
      • 112.34 kB
      • 506 × 900
    De'Longhi ESAM 5600
    Edited once, last by BR365 (July 22, 2020 at 4:21 PM).
  • BR365
    • July 27, 2020 at 10:23 AM
    Fortsetzung nach erfolgreicher Reparatur leider hier: ESAM 5600 Perfecta - nach Dampfheizungsthermostat defekt wird nun der Hauptboiler nicht warm - Störung
    Nachdem der Heißdampf wieder funktionierte und drei Tage lang alles super lief, hat nun der Thermoblock (oder dessen Sicherungen) den Geist aufgegeben.
    Gruß,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Thomas II.
    • July 27, 2020 at 5:30 PM
    Jo,
    na dann....tu' mal messen, hast Du ja schon bei der Dampfheizung gemacht. :1f616:
  • BR365
    • July 27, 2020 at 5:34 PM
    Yep,
    schon erledigt, der Heizkreis vom Thermoblock ist durchgebrannt, kein bzw. unendlicher Widerstand messbar. Die Sicherungen waren beide in Ordnung. Also tausche ich gleich den ganzen Block samt Brühkolben und Sicherungen, wenn man schon mal dabei ist.
    Als nächstes gibt dann die Elektronik den Geist auf :1f600:
    De'Longhi ESAM 5600
  • Thomas II.
    • July 27, 2020 at 5:53 PM
    Nö nö, da hab ich noch was im Petto bevor wir die Platine ersetzen.. :1f609:
    Denk bitte nach dem Austausch vom Thermoblock, Kontrollmessungen zu machen - nich' dass der Triac Dauerfeuer gibt. :1f62f:
    Naja,Du machst das schon....
    Achso, vergiss die Thermosensoren nicht. Ich weiss nur nicht, ob die geänderte Ausführung (blaues Kabel) auch bei deiner Maschine passen.
    Bis denn denn....
  • BR365
    • July 27, 2020 at 6:06 PM
    Die Thermosensoren sind in Ordnung gewesen. Triac, da muss ich schauen, was es da zu messen gibt. Danke für den Hinweis!
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Thomas II.
    • July 27, 2020 at 6:12 PM
    Ich hatte sie trotzdem getauscht. Ich hatte nämlich ein etwas anderes Ansprechverhalten gemessen (blaue Kabel).
    Die alten habe ich behalten - für alle Fälle. :1f609:
  • BR365
    • July 27, 2020 at 6:17 PM
    Kann man den Triac messen im.ausheschalteten Zustand oder nur im Betrieb? Ich habe dazu noch nichts passendes gefunden.
    Aber ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass der Dauerfeuer gibt, sonst wären ja eher die Sicherungen durchgebrannt und nicht der Heizkreis vom Thermoblock.
    Ich mess gleich auch noch mal die Thermostate vom Dampferhitzer.
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Thomas II.
    • July 27, 2020 at 6:33 PM
    Den Triac musst Du ausbauen und mit einer Testschaltung testen. Man könnte ihn auch rein ohmisch
    durchklingen, ist aber nicht zuverlässig. Du braucht einen geschlossen Stromkreis zum testen, also
    einen funktionierenden Thermoblock. Du könntest auch die Dampfheizung auf der Platine umstecken zum Testen. Aber nur mit einer Temp.-Kontrolle. Ansonsten warten bis der neue Block einbaut ist - ist wohl die sichere Variante.
  • Heini-22
    • July 27, 2020 at 9:35 PM
    • #16
    In der Regel sollten die Temperatursicherungen defekt sein, wenn der triac dauerhaft Durchgang hat. Ich vermute, das der in Ordnung ist. Das diese Boiler so gerne durchbrennen liegt meiner Meinung nach an der Konstruktion. Die sind so übereinander gebaut, das einer von beiden, meistens der obere, einfach mehr beansprucht wird.
  • BR365
    • July 27, 2020 at 9:51 PM
    • #17
    Naja, dass der obere stärker beansprucht wird, ist ja fast logisch, weil man ja meistens Kaffee oder Kaffeegetränke damit kocht, und da ist der obere immer mit beteiligt. Der Heißdampferzeuger ja nur bei Milchgetränken.
    Nur dass eben erst beim unteren ein Thermostat durchbrennt und dann oben der Thermoblock, das ist schon komisch.
    De'Longhi ESAM 5600
  • Thomas II.
    • July 27, 2020 at 10:08 PM
    • #18
    Ja fast, der unter Teil des Blockes befeuert den oberen, wird also auch mechanisch von unten mitbeheizt. Alles egal, ist eh putt.
    Ich hab in 12 Jahren zwei Blöcke ausgetauscht, wobei ich bei einem dachte, dieser sei undicht - jetzt hab ich noch einen auf Reserve.
    Also eff. EIN Block in 12 Jahren - geht doch. :1f61c:
    Erstmal neue Teile und dann kommt Analyse....
  • Heini-22
    • July 27, 2020 at 10:09 PM
    • #19
    Genau das meinte ich, auf den oberen bezogen. Da liegen ja die beiden Heizelemente übereinander.
  • BR365
    • July 27, 2020 at 10:18 PM
    • #20
    Also bei der ESAM 5600 Perfecta liegt der Dampferhitzer hinten senkrecht, der Thermoblock dagegen liegt oben vorne unter der Wärmeplatte.
    Also da ist Heine gegenseitige Beeinflussung möglich. Bei anderen Modellen kann das anders sein.
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Dampfheizung
  • 5600
  • Perfecta
  • Thermostat
