Esam 6620 Belegung leistungsplatine
  • ralfwalden
  • July 24, 2020 at 7:49 PM
  • ralfwalden
    Schönen guten abend zusammen,
    ich habe nur ein kleines Problem,habe nach pumpentausch vergessen wo sie angeschlossen war und habe jetzt ein Kabel über.
    Kann mir jemand sagen auf welchen Kontakt an der leistungsplatine es gesteckt wird?
    Habe leider kein Foto davon gemacht.
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Viele Grüße ralf
    Edited once, last by ralfwalden: Scheint doch nicht so einfach zu sein,ein stromlaufplan würde mir auch reichen. (July 25, 2020 at 10:03 AM).
    • July 26, 2020 at 8:53 AM
    Da muss ja wohl ein freier Steckplatz an der Platine da sein. Lade mal Foto hoch
  • ralfwalden
    • July 26, 2020 at 10:41 AM
    Anbei ein Foto der platine
      • 138.41 kB
      • 673 × 900
  • Heini-22
    • July 26, 2020 at 11:12 AM
    Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, müsste der Anschluss links vom Kühlkörper liegen. Genau den Bereich sieht man auf deinem Foto aber nicht. Da gibt es zwei Anschlüsse, einer davon müsste ja dann frei sein. Der andere Anschluss der Pumpe sollte unten an die Anschlüsse gehen.
    Mit dem Bild kann ich nix anfangen, zu schlecht ausgeleuchtet/unscharf.
    Normalerweise ist die Pumpe auf X1.4 und F3 angeschlossen. F3 ist ein Doppelstecker, da hängt noch der Thermoblock dran
  • Heini-22
    • July 26, 2020 at 11:28 AM
    Stimmt, sorry. Ist auf diesem mehrfach Stecker X1.
  • ralfwalden
    • July 26, 2020 at 2:27 PM
    Dann brauche ich das braune Kabel von der Pumpe,mit Doppelstecker,nur mit dem grauen Kabel vom TB an F3 zu klemmen.
      • 117.03 kB
      • 899 × 674
  • Thomas II.
    • July 26, 2020 at 2:39 PM
    ganz genau Die Anschlüsse F1...F4 auf der Platine haben das gleiche Potential (sind alle miteinander verbunden), daher darfst Du Dir einen Anschluß aussuchen.
  • ralfwalden
    • July 26, 2020 at 4:11 PM
    Das ist ja einfach,hatte schon etwas bedenken das es da wegen den geringen Abständen zu einem kurzschluß kommen könnte aber das ist ja dann ausgeschlossen.werde ich dann heute Abend mal probieren.
    Vielen Dank für deine Hilfe.
  • Pumpe
  • Leistungsplatine
