ESAM 5600 Perfecta - nach Dampfheizungsthermostat defekt wird nun der Hauptboiler nicht warm - Störung
  • BR365
  • July 27, 2020 at 8:39 AM
  • BR365
    Moin,nachdem letzte Woche ein Dampfheizungsthermostat defekt war, hatte ich diesen und auch gleich die Dampfheizung ersetzt und alles funktionierte wieder.
    Heute, nach dem der Automat seit Freitag wieder funktionierte und heute früh noch drei Kaffee zubereitete, wärmt der Hauptboiler nicht mehr auf. :1f620:
    Also gleiches Problem wie bei der Dampfheizung? Einen Thermostat habe ich noch über, oder funktioniert das beim Hauptboiler anders?
    Gruß,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
    • July 27, 2020 at 2:29 PM
    Hast du den Thermoblock ohmisch gemessen? Wenn nicht, mach mal. Es kann genauso gut sein, dass das Thermostat der Dampheizung wieder ausgelöst hat.
  • BR365
    • July 27, 2020 at 2:55 PM
    Moin Stefan,
    werde ich heute messen, wobei wenn das Thermostat der Dampfheizung ausgelöst hat, dann würde man zumindest noch Kaffee ziehen können. Das geht dieses Mal aber nicht mehr, weil auch der obere Thermoblock offenbar nicht heizt.
    Gruß,
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • BR365
    • July 27, 2020 at 4:19 PM
    Tja, Zufall oder auch nicht, nachdem also letze Woche am Dampferhitzer ein Thermostat durchgebrannt war, hat es offensichtlich heute den Thermoblock oben zerlegt. Zwischen den beiden Anschlüssen Messe ich unendlichen Widerstand, also keinen Durchgang anstatt der zu erwartenden 50 Ohm (oder jedenfalls irgend etwas messbares).
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • BR365
    • August 3, 2020 at 2:14 PM
    Inzwischen habe ich den Thermoblock ersetzt. Ich habe gleich ein Komplettset mit allen Thermosicherungen, NTC-Fühler und Brühkolben genommen, wenn man eh schon dabei ist.
    Und: Alles funktioniert wieder!
    Der Kaffee ist auch heißer als vorher, auch die Vorwärmplatte ist deutlich wärmer. Soweit alles gut.
    Einzig: Ich hatte mir ja vom neuen oberen Brühkolben versprochen, dass ich weniger Wasser in der Auffangschale habe. Aber offensichtlich ist es für diese Maschine normal, dass relativ viel Wasser über den schwarzen Drainageschlauch, der rechts unterhalb vom Thermoblock aufgesteckt wird (siehe Bild grüner Pfeil), in die Auffangschale fließt.
    Auf jeden Fall sollte die Maschine jetzt wieder eine Weile Dienst tun, in Corona-Zeiten etwas häufiger als sonst.
    Moritz
      • 257.72 kB
      • 1,200 × 900
    De'Longhi ESAM 5600
    Edited once, last by BR365 (August 3, 2020 at 2:23 PM).
  • Pusche
    • August 3, 2020 at 5:51 PM
    Das Wasser kommt warscheinlich vom 3 Wege Ventil, bei diesem Schlauch darf (sollte) kein Wasser kommen...
    Rückwand abschrauben und schaun ob bei Kaffeebezug Wasser vom 3 Wege Ventil kommt...
  • BR365
    • August 3, 2020 at 6:13 PM
    Aber das 3-Wege-Ventil ist doch ganz hinten, oder? Wie kommt das von da in die Wasserschale?
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Pusche
    • August 3, 2020 at 6:28 PM
    Das ist hinter der Dampfheizung, von da geht der Überdruckschlauch in die Auffangschale...
  • BR365
    • August 3, 2020 at 6:36 PM
    Ah, OK.
    Also werde ich wohl doch mal das Dreiwegeventil tauschen müssen. Wenn dann weniger Wasser in der Wanne und mehr in der Tasse landet, wäre das ja gut.
    Dann muss ich wohl noch sehen, ob bei mir das alte oder schon das neue Ventil mit Kunststoffgehäuse verbaut ist. Da gab es ja irgendwann eine Änderung.
    Danke und Gruß
    Moritz
    De'Longhi ESAM 5600
  • Pusche
    • August 3, 2020 at 6:53 PM
    Ja genau, das neue ist aus Kunststoff...
    Schau zuerst ob während dem Kaffeebezug Wasser aus dem oberen dicken Schlauch kommt, oder erst wenn der Kaffee fertig ist...
  • BR365
    • August 3, 2020 at 6:54 PM
    Moin,
    tatsächlich, beim Spülen aber auch beim Kaffeebezug ist deutlich sichtbar, dass ein Wasserfluss oben vom Ventil nach unten fließt, im Bild grün eingezeichnet.
    D.h. das Ventil schaltet nicht mehr sauber und lässt das Wasser zum Überdruckablauf raus, richtig?
    Wenn ich das richtig sehe, ist in der ESAM 5600 Perfecta schon das neuere Ventil verbaut. Sollte sich also einfach wechseln lassen.
    Siehst Du das auch so?
    Moritz
      • 199.35 kB
      • 675 × 900
      • 193.9 kB
      • 675 × 900
      • 169.62 kB
      • 675 × 900
    De'Longhi ESAM 5600
  • Pusche
    • August 3, 2020 at 7:32 PM
    Genau, die komplette Blechhalterung an den 2 Schrauben losschrauben, den Druckschlauch von der Pumpe raus, den dicken Schlauch unter dem Y-Verbinder der durch das Blech geht, ab, dann kannst du das gesamte Blech etwas rausziehen um das Ventil zu tauschen...
  • BR365
    • August 5, 2020 at 10:51 PM
    Nun ist sie fast wie neu. Der Wechsel des Dreiwegeventils hat es voll gebracht, der große Kaffee hat nun tatsächlich 250 ml. Milchschaum funktioniert auch besser und in der Wasserschale landet deutlich weniger Wasser.
    Danke für die vielen Hinweise!
      • 311.5 kB
      • 1,396 × 900
    De'Longhi ESAM 5600
