Hilfe - Wasser problem beim Spülen (ESAM 3400)
  • kozzz
  • August 22, 2020 at 12:04 PM
  • kozzz
    Ist das Magnetventil vielleicht kaputt hier?
    Aufheizvorgang
    External Content youtu.be
    Normale Tasse
    Ausschaltung
  • Pusche
    • August 22, 2020 at 3:28 PM
    Hat dieses Modell überhaupt ein Magnetventil? Ist der Drehregler für Heisswasser geschlossen? Da dürfte eher der obere Brühkolben defekt sein...
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • August 22, 2020 at 5:46 PM
    Da sollte aber beim spülen oder Kaffee zubereiten kein Wasser raus kommen.
    Von der Pumpe her hört sich das aber so an (stottern), als ob Heißwasser angewählt werde.
    Drehregler Heißwasser in Ordnung ???
    Oder Ventil defekt, vielleicht entkalken ??
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • kozzz
    • August 22, 2020 at 8:38 PM
    Der Dampfdrehknopf ist geschlossen.
    Schon enkalkt.
    Das Magnetventil:
      • 43.87 kB
      • 461 × 334
    • August 23, 2020 at 10:38 AM
    Es geht doch vermutlich um den Wasserverlust am Dampfhahn oder? Da sind die Dichtungen hin: Klick mich
  • Pusche
    • August 23, 2020 at 6:46 PM
    Wenn bei Kaffeebezug der Brühkolben ganz oben ist, sollte doch gar kein Wasser Richtung Heisswasser kommen, ausser es sind Dichtungen im Steigrohr kaputt oder??
    • August 24, 2020 at 8:53 AM
    Doch, da das 2-Wegeventil nur zum entlasten der Leitung da ist. Deswegen der Doppelraccord an einer Seite des Ventils
  • kozzz
    • August 28, 2020 at 10:54 AM
    Quote from Stefan
    ja, danke für die Hilfe, das war genau das Problem.
  • kozzz
    • August 28, 2020 at 9:11 PM
    Wenn beim spülen oder Kaffee zubereiten Wasser raus kommt von hier (Bilder), was soll ich tun?
      • 219.85 kB
      • 1,200 × 900
      • 246.9 kB
      • 1,200 × 900
    • August 29, 2020 at 9:08 AM
    Im ersten Bild ist der obere Brühkolben zu sehen, da ist es vollkommen normal. Allerdings sieht man diesen beim Spülen/Kaffeebezug doch garnicht, da die Brühgruppe in den Kolben gefahren ist. Oder meinst du nach dem Spülen/Kaffeebezug?
    Im zweiten Bild ist der Ablauf der Überdruckschlauche zu sehen, da darf nichts kommen während dem Spülen/Kaffeebezug. Wenn da was kommt, gibt es 2 mögliche Quellen:
    1. der dicke Schlauch am Magnetventil oder
    2. der schwarze Schlauch seitlich am oberen Brühkolben/Thermoblock
  • kozzz
    • August 29, 2020 at 5:35 PM
    - Der dicke Schlauch am Magnetventil wurde gereinigt.
    - Der schwarze Schlauch war voll verstopft. Der wurde gereinigt.
    ...das problem bleibt leider immer noch...
    VIDEO:
  • Pusche
    • August 29, 2020 at 5:51 PM
    Schau mal von hinten in die Maschine wärend dem Kaffeebezug, entweder kommt das Wasser vom Überdruckschlauch der Pumpe oder vom Ventil...
  • kozzz
    • August 29, 2020 at 6:09 PM
    Danke, es sieht so aus, als ob das wasser aus dem Überdruckschlauch kommt...
    Video:
  • Pusche
    • August 29, 2020 at 6:29 PM
    Da dürfte das Überdruckventil der Pumpe defekt sein...
    • August 29, 2020 at 7:32 PM
    Passend dazu solltest du dann das Soundtuning durchführen: "Sound Design" an einer DeLonghi Primadonna
    Ausserdem solltest du dringenst mal die Brühgruppe und die dahinter liegende Antriebsspindel abschmieren, die schreit ja schon kreischend nach Hilfe.
  • kozzz
    • September 5, 2020 at 6:57 PM
    • #16
    Hallo, leider das Problem bleibt weiter noch.
    Ich habe einen "Membranregler mit Sicherheitsventil" von Saeco eingebaut, die Brühgruppe+Antriebsspindel abgeschmieret, neue Dichtungen... Ich weiss nicht mehr was ist hier eigentlich los? Bitte um hilfe!
    PS. Nachdem ich ein anderes Magnetventil installiert hatte, funktionierte sie einwandfrei.
    Edited 2 times, last by kozzz (September 5, 2020 at 9:51 PM).
  • wasser
