Schlauch an der Dampfheizung ESAM 6600 sitzt fest
  • Pölchen
  • September 8, 2020 at 4:00 PM
  • Pölchen
    Hallo an die Fachkundigen,
    wie löse ich den Silikonschlauch von der Dampfheizung. Mutter ist gelöst. Der weiße Schlauch sitzt fest wie "Atze" :1f61c: .
    Gibt es einen Trick. Wollte vermeiden die ganze Dampfheizung auszubauen.
    Hintergrund bei offener Maschine habe ich gesehen das dort Wasser rausgedrückt wird und schön an dem Blech hinter der DH entlangläuft. ist schon rostig.
    Hatte ne extrem heiße Heizplatte und das nur im hinteren Drittel sowie wenig Heißwasserbezug.
    Man merkt regerlrecht wie dort die Hitze steht. Das hatte ich als ersten Fehler ausgemacht.
    Grüße Pölchen
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • September 8, 2020 at 4:12 PM
    Ich glube, da sitzt doch ein Messingring am Schlauchende.
    Den mit der Zange fassen und vorsichtig drehen.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Pölchen
    • September 8, 2020 at 4:46 PM
    Danke Peter55
    hab es gesehen. Dichtung drauf und jetzt streikt sie. Beim Einschalten kommt gar kein Spülwasser vorn raus. die DH wird kochend heiß und das Wasser wird oben links ( Seite Wassertank) aus dem Thermoblock gedrückt. So ein Mist. da scheint was verstopft zu sein.
    Beim entkalken habe ich eigentlich immer mit gespült. Ich vermute das Problem irgendwo in der DH.
    • September 8, 2020 at 7:55 PM
    Quote from Pölchen
    An der Dampfheizung hält keine Dichtung, da ist es zu heiss.
    Die Einschaltspülung läuft nicht über die Dampfheizung. Da wird eine Dichtung am Thermoblock hin sein.
  • Pölchen
    • September 10, 2020 at 9:45 AM
    So vielen Dank an alle, habe den Raccord wo das Wasser rauslief neu mit Dichtungen versehen. Zumindest kommt Kaffee raus.
    Jetzt wird erstmal gut entkalkt und der schwarze Ablaufsschlauch gereinigt.
    Was mich noch stutzig macht, das die Delonghi extrem oft aufheizt und im hinteren Bereich des TB es sehr warm ist.
    Die Maschine röchelt auch ab und zu. Kann das am Kalk liegen?
    Grüße Pölchen
    • September 10, 2020 at 10:00 AM
    Heizungen mal ohmisch durchmessen, Anleitung im Downloadbereich.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • September 10, 2020 at 6:47 PM
    Quote from Pölchen
    Grüße Pölchen
    Meine röchelt nicht mehr.
    Ich habe mir dem Milchschaum abgewöhnt, weil dauernd Probleme und der Schaum war auch mehr Milch als Schaum.
    Die Dampfheizung abgeklemmt, jetzt ist Ruhe und spart auch noch Strom.
    Gruß Peter
    Gruß Peter :)
  • Pölchen
    • February 18, 2021 at 1:06 PM
    Quote from Stefan
    Habe dies getan,
    Werte
    Grün Hzg . 53,8 Lila Thermosicherung i.O. Hellblau Thermosensor 24* 97,7
    Gelb Dampfheizung 59
    Grün = Antriebsmotor 220 Ohm
    Rot = Thermosensor Dampfheizung ca. 99 Kohm bei 24C
    Hellblau = Wasserpumpe 9,42 MOhm!
    Die Dampfheizung schlägt etwas aus der Reihe und der Thermosensor.
    Kann das den warmen Thermoblock verursachen bzw. ist die Dampfheizung da indirekt der Mitheizer?
    Grüße und Danke Pölchen
  • Thomas II.
    • February 18, 2021 at 7:18 PM
    Hai,
    ist das immer noch die gleiche Maschine -> letzte Meldung von 09 / 2020 ???
    Hast´ ja lange gebraucht die Messungen.... :1f609:
    Zum "Problem": Den Temp-Fühler (NTC) an der Dampfheizung mal abbauen, Kontaktflächen reinigen und mit neuer "Wärmeleitpaste" wieder
    montieren. Ich tippe mal auf einen schlechten Kontakt zur Oberfläche - Stichwort: Wärmewiderstand :1f609:
    Dann teste mal.....
  • Pölchen
    • February 20, 2021 at 8:18 PM
    Quote from Thomas II.
    Hai,
    Dann teste mal.....
    Ja, hab lange gebraucht aber erst wenn kein Kaffee mehr kommt, ist die Not am größten :-).
    Wärmeleitpaste muss ich mir besorgen. Zunächst besten Dank, ich mach das mal.
  • Thomas II.
    • February 20, 2021 at 9:39 PM
    Die Quitschgeräusche kommen wahrscheinlich von Antrieb der Brühgruppe. Diese rausnehmen und dann siehst Du hinter dem "Schlitten" einen Teil der Spindel. Diese ein wenig fetten. Du brauchst dafür kein spezielles Schmiermittel.
    Zum Testen geht auch "WD-40". Wenn die Geräusche weniger werden und gar verschwinden, dann bitte mit richtigem Schmierstoff die
    Spindel schmieren -> Hintergrund: "WD-40" ist kein Schmiermittel -> Kein Witz !!
    Als Wärmeleitpaste für die NTC-Sensoren reicht Die aus dem PC-Bereich. Hauptsache die Paste wird einseitig DÜNN aufgetragen.
    -->> weniger ist mehr...
    So denn...
    Edited once, last by Thomas II. (February 20, 2021 at 11:39 PM).
  • Pölchen
    • February 28, 2021 at 10:53 AM
    So Danke an alle Quietschgeräusche beseitigt. Thermosensor an der Dampfheizung getauscht Brühkolben revidiert und gesäubert. Es läuft erstmal. Das reicht mir. Es muss nicht perfekt sein.
    Danke an alle Helfenden !! :1f60d:
  • ESAM6600 Mahlwerk
  • Prima Donna
