Delonghi Magnifica tropft nur noch
  • Dolomitenman
  • September 17, 2020 at 8:58 PM
  • Dolomitenman
    Hallo zusammen ich habe folgendes
    bisschen besser aber der gewünsche Erfolg bleibt aus
    es dauert ca 5 minuten bis die Tasse halb voll ist
    was kann das noch sein
    Evt Brühgruppe defekt ?
    gibts da eine Sontertaste mit der man die Brühgruppe reinigen bzw entkalken kann
    danke im Voraus
    beim einschalten läuft die pumpe ist aber sehr leise dann nach kurzer Zeit blinkt die untere linke Behälter LED
    weil kein Wasser kommt
    Edited once, last by Dolomitenman (September 18, 2020 at 5:37 PM).
  • Heini-22
    • September 17, 2020 at 9:01 PM
    Die Maschine ist zu 99% verkalkt. Womit wurde bisher entkalkt?
    Es wäre auch wichtig den genauen Maschinentyp zu nennen. Steht auf dem Typenschild unter der Maschine.
  • Dolomitenman
    • September 17, 2020 at 9:15 PM
    Quote from Heini-22
    danke für die schnelle Antwort
    ich habe die Maschine gestern enkalkt aber da wird ja nur die Düse Milschäumer entkalkt nicht die Brühgruppe
    Typ ist Escama04.120.S
    danke für jeden Tip
    • September 18, 2020 at 10:30 AM
    Entkalkung des oberen Brühkolbens - zusätzlich zum Standardentkalkungsprogramm empfohlen
  • Dolomitenman
    • September 18, 2020 at 12:14 PM
    Quote from Stefan
    hallo Stefan
    die Delonghi Esam04.120S hat leider keine Spültaste
    somit kann ich die Entkalkung nach der Anleitung nicht durchführen
    gr
    Edited once, last by Dolomitenman: habe mir jetzt Durgol Enkalker gekauft hoffentlich hilft das (September 18, 2020 at 7:18 PM).
  • Heini-22
    • September 18, 2020 at 1:15 PM
    hast du diese Maschine hier?
    https://www.amazon.de/dp/B004UEQLJ6/…i_szjzFbVGEGB39
    Wenn ja, dann ist die linke der beiden unteren Taste die Spültaste.
    Und nochmal: womit wurde entkalkt?
  • Dolomitenman
    • September 18, 2020 at 4:13 PM
    hallo ich habe mit denk mit Entkalker von DM entkalkt extra für Kaffeeautomaten
    oder welche empfiehlst du mir
    gr
    ja das ist meine Maschine
    • September 18, 2020 at 6:14 PM
    Der basiert auf Zitronensäure, den kannst du für die Armaturen im Bad verwenden. Besorg dir einen auf Amidosulfonsäurebasis, z. B. SwissSHB oder Crest. Oder auf die Schnelle Durgol, ist aber teuer.
  • Dolomitenman
    • September 18, 2020 at 6:38 PM
    danke dir
    wo bekommt man das auf die schnelle
    gibts das bei lidl und co oder nur im internet
    gr
    Edited once, last by Dolomitenman: habe Durgol gekauft und jetzt läuft der Entkalungsvorgang (September 18, 2020 at 7:58 PM).
    • September 18, 2020 at 7:58 PM
    MM, Saturn, Expert.....
    • September 18, 2020 at 8:07 PM
    Oder auch beim Aldi der Expressi Entkalker
  • Viererkette
    • September 30, 2022 at 11:24 AM
    ich habe ein ähnliches Problem. Der Kaffee
    tröpfelt nur aus der Maschine. Gleichzeitig scheint irgendwo etwas
    überzulaufen, die Maschine verschmutzt innen relativ stark.
    Wenn ich sie säubere, geht es kurzzeitig ein wenig besser. Ich habe bereits
    mehrfach den oberen Kreislauf entkalkt und gespült. Es scheint
    mir, dass irgenwo etwas vertopft ist.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Vielen Dank
    Ralf
  • Heini-22
    • October 1, 2022 at 1:58 PM
    Quote from Viererkette
    Vielen Dank
    Ralf
    Display More
    Steht doch alles oben, richtigen Entkalker, oberen Brühkolben separat entkalken usw und so fort....
  • Viererkette
    • October 1, 2022 at 3:36 PM
    Quote from Heini-22
    Steht doch da, habe ich schon gemacht.
    War aber dei Brüheinheit...
  • Heini-22
    • October 1, 2022 at 3:44 PM
    Richtig, aber womit entkalkt? Das ist oft der entscheidende Punkt!
  • Siebtraeger
    • October 17, 2022 at 12:42 PM
    • #16
    Vielleicht kommt die Antwort zu spät. Aber wenn das Entkalken nicht hilft, dann hilft nur noch der Ausbau und die Zerlegung des Brühkolbens.
    Ich hatte das gleiche Problem. Nur noch tröpfchenweise kam der Kaffee heraus. Entkalken hat nicht mehr geholfen.
    Nach dem Ausbau und Zerlegen des Brühkolbens konnte ich mit einem spitzen Werkzeug und Zitronensäure den meisten Kalk entfernen.
    Kleine Kanäle waren regelrecht mit Kalk komplett geschlossen. War auch schwer sichtbar, da der Kunststoff ebenfalls weiß war.
    Danach alle Dichtungen ausgetauscht und den Brühkolben wieder zusammen und eingebaut.
    Danach funktionierte sie wieder viele Jahre.
    Allerdings habe ich auch dazu gelernt und die Entkalkungsintervalle kürzer gemacht, nicht erst nach Anzeige durch die Maschine.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • October 17, 2022 at 2:58 PM
    • #17
    Quote from Siebtraeger
    Mit Zitronensäure funktioniert das auch nicht.
    Da kannst du noch so oft entkalken.
    Du brauchst einen Entkalker mit Amidosulfonsäure, z.B. Eilfix Pulver.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • Siebtraeger
    • October 17, 2022 at 4:03 PM
    • #18
    Quote from Peter55
    Stimmt, ich hatte die Teile auch nicht in Zitronensäure, sondern Essigsäure gelegt, da hat sich der Kalk nach dem manuellen Bearbeiten der Kalkablagerungen an den Teilen vollständig aufgelöst.
    Ansonsten, danke für den Tipp mit dem Eilfix Pulver!
  • hallo_spencer
    • October 18, 2022 at 8:38 AM
    • #19
    Kolben zerlegen und in Zitronensäure einlegen geht ganz gut. Das Wasser dann noch in der Mikrowelle zum kochen bringen. Dann sieht man schon wie die kleinen Blasen aufsteigen und der Dreck sich löst.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • October 18, 2022 at 8:02 PM
    • #20
    Quote from hallo_spencer
    Kann schon sein, doch bevor ich mir so einen Aufwand mache, entkalke ich lieber nach Vorschrift mit dem richtigen Entkalker !
    Gruß Peter :)
  • 3 Guests
