ESAM 3240.0 Pumpe laut und kein Wasser mehr
  • Lalabox
  • September 24, 2020 at 9:01 AM
  • Lalabox
    ich brauche mal bitte einen Ansatz, wie ich das folgede Problem angehen kann.
    Beim Einschalten ist die Pumpe sehr laut und liefert kein Wasser, irgendwann gibt die Maschine auf und die Wasser LED blinkt. Das Geäusch der Pumpe ist imprinzip wie sonst, nur doppelt so laut.
    Hatte meine schon etwas ältere Maschine eingeschickt und nach 5 Monaten ist sie wieder defekt: nochmal 130 € zahle ich nicht, aber vielleicht kann ich das Problem ja selbst beheben? Kennt das einer? Welches teil ist wahrscehinlich betroffen, hilft es vielleicht das auszubauen und in Entkalker einzulegen?
    Grüße und Danke im Voraus!
    Christian
  • Pusche
    • September 24, 2020 at 9:27 AM
    Hy, schraub mal die hintere Abdeckung ab, zieh den Schlauch unter der Pumpe ab, Schlauch nach unten halten, dann sollte bei gefüllten Wassertank das Wasser rauslaufen, wenn nicht, Filter oder Flowmeter zu..
  • hallo_spencer
    • September 24, 2020 at 11:37 AM
    Nach dem Einschalten sofort die Dampfdüse öffnen, sodass die Pumpe sofort Wasser pumt. Wenn mal der Schlauch hinten leergelaufen ist, da beim Wassertalk das Rückdaufventil nicht richtig geschlossen hat, ist Luft im System. Durch öffnen der Dampfdüse bekommt man diese recht schnell und einfach heraus. Sobald Wasser aus der Düse kommt, den Hahn schließen und fertig ist die Prozedur.
  • Lalabox
    • September 25, 2020 at 4:20 PM
    Quote from Pusche
    Danke, gesagt, getan, läuft wie am Schnürchen: also folglich weder Flowmeter noch Filter. Schonmal zwei Sachen ausgeschlossen :1f642: :1f44d:
  • Lalabox
    • September 25, 2020 at 4:29 PM
    Quote from hallo_spencer
    Hallo, DONE. Und siehe da, Wasser kommt aus dem Dampf Gedöns Ding, von dem ich nicht weiß, was es mit Kaffee Zubereitung zu tun hat, dass ich aber für das entkalken brauche. Und danach, man glaubt es kaum, sind die Geräusche weg, die Pumpe klingt normal und ich habe eine Tasse Kaffee....
    Den Threads jetzt bitte unter "Reparaturanleitung" ablegen!
    Danke euch beiden! :1f37b:
    Christian
  • wasser
  • Pumpe
  • kaputt
  • 3240
