ESAM 5500 zeigt "Aufheizen" und "Allgemeiner Fehler"
  • Crady
  • September 28, 2020 at 5:39 PM
  • Crady
    Hall zusammen,
    unsere ESAM 5500 hat seit einigen Tagen das Problem, dass die Anzeige "Aufheizen" nach dem Einschalten einfach nicht weg geht.
    Es hilft nur: Ausschalten und noch mal einschalten. Dann können wir Kaffee beziehen.
    Vorhin hat die ESAM sogar "Allgemeiner Fehler" angezeigt... Da habe ich sie aus und wieder eingesteckt.
    Ich MEINE, der Kaffee ist auch nicht richtig heiß. Aber das kann subjektiv sein - gemessen habe ich es nicht.
    Ich habe die Maschine gerade mal aufgeschraubt und den Thermoblock gemessen: Mit Kabeln 45 Ohm, Ohne Kabel: 83 Ohm. Sollte also OK sein.
    Den Thermosensor habe ich von der Platine abgezogen um ihn messen zu können. Der hatte 44 kOhm.... Die Maschine war aber vor kurzem noch an - daher warte ich noch was und messe nochmal, wenn sie wirklich kalt ist.
    Hat jemand eine Idee, was es sonst sein könnte?
    Da wir oft Kaffee trinken, überlegen wir, eine ESAM 3500 neu zu kaufen - die ist gerade im Angebot. Oder doch besser eine ECAM???? Wir trinken nur Kaffee mit extern aufgeschäumter Milch - die Milchkanne der Maschine nutzen wir nicht.
    Danke!
    • September 28, 2020 at 6:20 PM
    Dampfheizung und deren beide Thermostate ohmisch durchmessen
  • Crady
    • September 28, 2020 at 6:36 PM
    Danke!
    die Dampfheizung hat 45 Ohm. Die hatte ich direkt auch gemessen.
    Für die Thermostate muss ich nachher noch mal ran. Da reicht ja hinten den Deckel abzuschrauben.
    Verstehe ich das richtig, dass sie nur Durchgang haben müssen?
    Habe auch vorhin mal die Temperatur des Kaffees in der Tasse gemessen: 58 - 60 Grad.... Ist jedoch ein IR No-Name Billig - Thermometer.
    Edit: 51 Ohm hatte die Dampfheizung eben Beide Thermostate haben durchgang.
    Edited once, last by Crady (September 28, 2020 at 6:47 PM).
  • Thomas II.
    • September 28, 2020 at 10:10 PM
    die untere der beiden Thermosicherungen der Dampfheizung schlägt bei einem Defekt "Funken", hört man auch.
    Man kann sie durchmessen (0 Ohm Durchgang), aber beim Betrieb öffnet die untere Sicherung.
    Kannst' die Spannung auch vorsichtig direkt an der Dampfheizung (230V~).
    Versuch' mach' kluch'.... :1f609:
  • Crady
    • September 29, 2020 at 8:18 AM
    hmm... heute Morgen musste ich die Maschine mehrmals starten - immer "allgemeiner Fehler".
    Einen Kaffee habe ich bekommen - als ich später den 2. haben wollte hing sie wieder bei "Aufheizen".
    Ich habe mir jetzt eine neue 5500 bestellt...
    • September 29, 2020 at 9:00 AM
    Quote from Crady
    Der eine bestellt ein Ersatzteil, der andere halt eine neue Maschine :1f609:
  • Crady
    • September 29, 2020 at 6:45 PM
    Naja - so habe ich eine neue Maschine ohne lange Fehlersuche - und noch ein üppiges Ersatzteillager...
  • Thomas II.
    • September 29, 2020 at 7:59 PM
    Naja,
    ohne zu wissen was genau defekt ist, ist der Begriff "üppig" mit Vorsicht zu genießen.
    Es besteht nämlich die Gefahr, das Du beim "Teiletauschen" Dir unbewusst neue Fehler einbaust'.
    Während die neue Maschine ihren "Dienst" tut, würde ich den Fehler an der "alten" Maschine aber trotzdem versuchen zu beheben.
    1. ...Ursachenforschung um jeden Preis - würd' mir persönlich keine Ruhe geben... :1f62b:
    2. man kann ne' Menge lernen.,.
    3. man kann stolz sein (dem Fehlerteufel ein Schnippchen geschlagen).. :1f608:
    4. immer eine "Kaffeerunde" auf Reserve. :1f609: :1f609:
    In der heutigen Zeit: " Neu kann JEDER !! " :1f61c:
    Viel Spass mit Deiner "Neuen" und viele "fehlerfreie" Bezüge... :1f642:
