Esam 6600, "allgemeine Störung"
  • modjod
  • October 3, 2020 at 11:37 AM
  • modjod
    Moin,
    meine Esam 6600 Bj. 2006, zeigt sofort nach dem Steckereinschub "Allgemeine Störung"
    Das macht sie, nachdem ich den Brühkolben gereinigt und überholt habe.
    Sämtliche von mir gemessenen Widerstände sind m.E. ok.
    Der Hallsensor de Reedplatine ist auch ok.
    Die MS der Servictür und der BG schalten auch.
    Es wäre schön wenn noch jemand einen Tipp hätte.
    Vielen Dank im voraus
    Modjod
  • Kai1988
    • October 3, 2020 at 11:53 AM
    Hallo, Stecker vom oberen Endschalter sind dran?
  • modjod
    • October 3, 2020 at 11:57 AM
    ja, die Stecker sind dran.
    Bin für jeden Tipp dankbar
  • Kai1988
    • October 3, 2020 at 12:00 PM
    Und im Testmodus funktioniert alles?
  • modjod
    • October 3, 2020 at 1:09 PM
    Ich glaube ja, aber nun werde ich es gleich nochmal probieren.
    Melde mich dann gleich wieder.
  • modjod
    • October 3, 2020 at 1:26 PM
    Hallo Kai,
    ja, im Testmodus macht sie alles.
    Beim Reset, P und Einschaltknopf gedrückt halten, geht sie sofort auf "allgemeine Störung"
  • Kai1988
    • October 3, 2020 at 2:05 PM
    Die Thermosensoren (Thermoblock und Danpfheizung) hast du gemessen und die Thermosicherungen an der Dampfheizung haben Durchgang?
  • modjod
    • October 3, 2020 at 2:19 PM
    Ja, alle Sicherungen und Sensoren habe ich gemessen und überprüft.
    Nun denke ich, die Leistungsplatine hat einen weg oder gibt es noch eine
    Möglichkeit?
  • Kai1988
    • October 3, 2020 at 3:00 PM
    Maschine aus, P-Taste, spülen und Heißwasser gedrückt halten und Strom an. Funktioniert der Reset?
  • modjod
    • October 3, 2020 at 3:12 PM
    Hab ich gemacht; Im Display erscheint "Electric Test Mode", dann mahlt sie kurz,
    danach fährt die BG etwas hoch und wieder runter. Nach ca. 1 min. steht im
    Display wieder "Allgemeine Störung"
  • Kai1988
    • October 3, 2020 at 3:40 PM
    Dann hab ich momentan auch keine Idee mehr außer eben die Leistungsplatine...vielleicht haben die alten Hasen hier im Forum ja noch einen Geistesblitz!
  • modjod
    • October 3, 2020 at 4:17 PM
    Aber doch, vielen Dank für deine Mühe und noch einen Schönen Feiertag.
    Modjod
    • October 3, 2020 at 4:24 PM
    Quote from Kai1988
    Maschine aus, [color=#FF0000]P-Taste, spülen und Heißwasser gedrückt halten[/color] und Strom an. Funktioniert der Reset?
    Statt dessen P und Eintaste, dann solltest du in die Erstinbetriebnahme kommen. Dort Sprache wählen und den Anweisungen folgen.
  • Kai1988
    • October 3, 2020 at 4:26 PM
    Hat er schon probiert, sofort allgemeine Störung...
    • October 3, 2020 at 4:34 PM
    Hatte ich überlesen, sorry.
    Probier mal das:
    4.3 Display- und Tastentest bei der 6600 aktivieren:
    • Netzstecker ziehen
    • Tasten "1 kleine Tassen" und "1 große Tasten" gleichzeitig gedrückt halten
    • Netzstecker einstecken
    • Es erscheint im Display "Display Test Mode"
    • Tasten loslassen
    Dann Stecker ziehen und nach ein paar Sekunden wieder einstecken. Jetzt müßtest du auch in der Erstinbetriebnahme sein.
  • modjod
    • October 3, 2020 at 5:39 PM
    • #16
    Hallo Stefan,
    vielen Dank für deine Hilfe.
    Habe es gemacht; es erscheint : "Press OK TO", und da unter steht "Install Englisch"
    Ich drücke ok aber es passiert nichts.
    Ich drücke den Ein/Aus Schalter und es erscheint "General Alarm"
  • modjod
    • October 3, 2020 at 6:06 PM
    • #17
    Hallo Stefan,
    ich habe vorhin zu schnell auf senden gedrückt, sorry, es klingelte an der Tür.
    Das "TO" hinter dem "OK" verstehe ich nicht.
    Viele Grüße Modjod
  • Thomas II.
    • October 3, 2020 at 6:14 PM
    • #18
    "Press OK To....." Install English" ; "Install German" ; etc...
    Also nochmal: "Press OK To..." plus Deine Auswahl... :1f609:
    • October 3, 2020 at 6:16 PM
    • #19
    Drücke ok um Englisch zu installieren.
    Da hilft nir die Leistungselektronik mit einem PicProgrammer zu reseten
  • modjod
    • October 3, 2020 at 8:07 PM
    • #20
    es hat funktioniert, die Primadonna macht es wieder.
    Herzlichen Dank für deine Hilfe.
    Gruß aus Kiel
    Modjod (Wolfgang)
