Moin,
meine Esam 6600 Bj. 2006, zeigt sofort nach dem Steckereinschub "Allgemeine Störung"
Das macht sie, nachdem ich den Brühkolben gereinigt und überholt habe.
Sämtliche von mir gemessenen Widerstände sind m.E. ok.
Der Hallsensor de Reedplatine ist auch ok.
Die MS der Servictür und der BG schalten auch.
Es wäre schön wenn noch jemand einen Tipp hätte.
Vielen Dank im voraus
Modjod
Esam 6600, "allgemeine Störung"
Hallo, Stecker vom oberen Endschalter sind dran?
ja, die Stecker sind dran.
Bin für jeden Tipp dankbar -
Und im Testmodus funktioniert alles?
Ich glaube ja, aber nun werde ich es gleich nochmal probieren.
Melde mich dann gleich wieder. -
Hallo Kai,
ja, im Testmodus macht sie alles.
Beim Reset, P und Einschaltknopf gedrückt halten, geht sie sofort auf "allgemeine Störung" -
Die Thermosensoren (Thermoblock und Danpfheizung) hast du gemessen und die Thermosicherungen an der Dampfheizung haben Durchgang?
Ja, alle Sicherungen und Sensoren habe ich gemessen und überprüft.
Nun denke ich, die Leistungsplatine hat einen weg oder gibt es noch eine
Möglichkeit? -
Maschine aus, P-Taste, spülen und Heißwasser gedrückt halten und Strom an. Funktioniert der Reset?
Hab ich gemacht; Im Display erscheint "Electric Test Mode", dann mahlt sie kurz,
danach fährt die BG etwas hoch und wieder runter. Nach ca. 1 min. steht im
Display wieder "Allgemeine Störung" -
Dann hab ich momentan auch keine Idee mehr außer eben die Leistungsplatine...vielleicht haben die alten Hasen hier im Forum ja noch einen Geistesblitz!
Aber doch, vielen Dank für deine Mühe und noch einen Schönen Feiertag.
Modjod -
Maschine aus, [color=#FF0000]P-Taste, spülen und Heißwasser gedrückt halten[/color] und Strom an. Funktioniert der Reset?
Statt dessen P und Eintaste, dann solltest du in die Erstinbetriebnahme kommen. Dort Sprache wählen und den Anweisungen folgen.
Hat er schon probiert, sofort allgemeine Störung...
Hatte ich überlesen, sorry.
Probier mal das:
4.3 Display- und Tastentest bei der 6600 aktivieren:- Netzstecker ziehen
- Tasten "1 kleine Tassen" und "1 große Tasten" gleichzeitig gedrückt halten
- Netzstecker einstecken
- Es erscheint im Display "Display Test Mode"
- Tasten loslassen
Dann Stecker ziehen und nach ein paar Sekunden wieder einstecken. Jetzt müßtest du auch in der Erstinbetriebnahme sein.
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Hilfe.
Habe es gemacht; es erscheint : "Press OK TO", und da unter steht "Install Englisch"
Ich drücke ok aber es passiert nichts.
Ich drücke den Ein/Aus Schalter und es erscheint "General Alarm" -
Hallo Stefan,
ich habe vorhin zu schnell auf senden gedrückt, sorry, es klingelte an der Tür.
Das "TO" hinter dem "OK" verstehe ich nicht.
Viele Grüße Modjod -
"Press OK To....." Install English" ; "Install German" ; etc...
Also nochmal: "Press OK To..." plus Deine Auswahl... :1f609: -
Drücke ok um Englisch zu installieren.
Da hilft nir die Leistungselektronik mit einem PicProgrammer zu reseten -
es hat funktioniert, die Primadonna macht es wieder.
Herzlichen Dank für deine Hilfe.
Gruß aus Kiel
Modjod (Wolfgang) -
