Delonghi 3000 B EX1 Allgemeine Störung
  • erndl
  • October 17, 2020 at 4:57 PM
  • erndl
    Hallo liebe Kaffeefreunde,
    gleich zum Thema , ich habe hier eine Esam 3000 EX1 mit der Störung sofort beim anmachen. Es rührt sich nicht an dem Gerät.
    Ich habe schon alles mögliche probiert ( Leistungsplatine, Bedienelement und Antrieb habe ich schon ersetzt ) die Teile habe ich einer anderen baugleichen Maschine entnommen.
    Immer das selbe Fehlerbild rotes Dreick leuchtet permanent.
    Ich bitte euch um einen Tip, der mir weiter hilft.
    Lg Hans
    Ps : Im Forum habe ich nichts passendes gefunden
  • Pusche
    • October 17, 2020 at 6:00 PM
    Hy, hast du schon mal den Thermoblock, Temperaturfühler und Siicherungen gemessen??
  • LeonTopSport
    • October 17, 2020 at 7:54 PM
    Hast du die üblichen Reset*s mindestens 3x hintereinander durchgeführt?
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • erndl
    • October 18, 2020 at 11:17 AM
    Hallo, wenn der thermoblock defekt ist, geht die maschine doch genauso in betrieb nur mit dem unterschied das der kaffee kalt ist
    Selbiges ist zu den Fühlern zu sagen. Sicherungen habe ich in dem Gerät noch nie gefunden.
    Bitte um weitere Hilfe.
    Danke
  • erndl
    • October 18, 2020 at 11:18 AM
    Hallo Leon,
    Welche Resets ?
    Hier wird oft von Resets gesprochen, nur funktionieren tut das eigentlich nicht.
    Lg Hans
    Edited once, last by erndl (October 18, 2020 at 11:23 AM).
    • October 18, 2020 at 11:20 AM
    Quote from erndl
    Danke
    Nein
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • October 18, 2020 at 1:02 PM
    Seitlich am Thermoblock sind 2 Sicherungen.
    Der Thermosensor am Thermoblock muss auch funktionieren, weil der von der Steuerung überwacht wird, sitzt oben drauf.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • erndl
    • October 18, 2020 at 4:24 PM
    oh ,vielen Dank. ich werde diese Sicherungen sofort durch messen.
    Kann mir aber nicht vorstellen das diese etwas mit permaneter Störung sofort beim einschalten zu tun haben.
    Mal schauen.
  • erndl
    • October 18, 2020 at 4:41 PM
    Hallo, Die beiden Sicherungen an der Heizung haben durchgang. Ich hatte die Zuleitungen abgesteckt.
    Der kleine Fühler hat keinen Durchgang, kann man bei dem überhaupt was messen. OhM
    1. An/Aus + Einzelbezug + Doppelbezug --> Mahlwerk läuft an,
    Brühgruppe verfährt, NIcht
    2. Tasse1 + Tasse2 + Dampf
    Keine Reaktion,
    3. Spültaste + "Vorwahl-Kaffeepulver"-Taste auch keine Reaktion
    Edited once, last by erndl (October 18, 2020 at 5:55 PM).
  • Thomas II.
    • October 18, 2020 at 5:18 PM
    Ja, kann man.....
    Ca. 100kOhm bei Raumtemperatur...
  • erndl
    • October 18, 2020 at 6:00 PM
    Quote from Thomas II.
    Ja, kann man.....
    Danke Thomas II , das ist es leider auch nicht . Ich messe 111 KOhm
  • Pusche
    • October 18, 2020 at 6:12 PM
    Kommst du in den Testmodus??
    Netzstecker ziehen, Netzschalter hinten eingeschaltet. Dann die
    Tasten für 1 Tasse und Dampf gleichzeitig gedrückt halten und
    dann den Netzstecker in die Steckdose stecken. Die Tasten erst
    loslassen wenn die LEDs 1 Tasse, 2 Tassen und Dampf
    aufgeleuchtet haben. Jetzt befindet sich der DeLonghi
    Kaffeevollautomat im Testmodus.
  • Thomas II.
    • October 18, 2020 at 7:13 PM
    Hast Du den Antrieb kpl. mit der Reed-Platine getauscht ??
    Prüfe mal die Reed-Platine ....
    Und noch eine Frage: War Dein Ersatzteilspender (die baugleiche Maschine) funktionsfähig :2753:
    Warum hast Du die von Dir oben genannten Teile denn ersetzt / ausgetauscht -> die Geschichte der Maschine würde auch helfen. :1f607:
    Die ganzen Antworten helfen uns vielleicht bei der Fehlersuche ... :1f609:
    Edited once, last by Thomas II. (October 18, 2020 at 7:19 PM).
  • Pusche
    • October 18, 2020 at 7:35 PM
    Hast du den Türkontaktschalter durchgemessen?
  • erndl
    • October 19, 2020 at 10:18 AM
    Quote from Pusche
    Hallo, zuerst die leichten Antworten: Türschalter funktioniert.
    In den Testmodus komme ich auch:
    Mahlwerk und Pumpe kann ich ansteuern. Getriebemotor nicht. Bei dem Test hör ich nur das Relais schalten.
    Lg Hans
  • erndl
    • October 19, 2020 at 10:25 AM
    • #16
    Hallo Thomas II: ich habe die Platine und das Bedienteil aus einer funktionierenden Maschine ausgebaut, diese habe ich extra dafür bei Ebay gesteigert. Beim Getriebe kann ich es nicht mehr sagen, daß ist schon zu lange her. Die Maschine gehört einem Arbeitskollegen der aber nun eine neue gekauft hat. Da die 3000 nun schon einige monate bei mir rum liegt.
    Mfg Hans
  • erndl
    • October 19, 2020 at 10:35 AM
    • #17
    Quote from Stefan
    Nein
    Hallo Stefan,
    Die Antwort "nein" ist unzutreffend. Die funktionierende Maschine starte ohne Heizung genauso. Woher soll sie auch wissen ob die Heizing geht oder nicht geht. Das einzige was passiert ist: Die Kontrolllampen für die beiden Tassen blinken bis zur Unendlichkeit, da ja nicht geheizt wird.
    Also etwas mehr überlegen
    Lg Hans
  • Pusche
    • October 19, 2020 at 11:19 AM
    • #18
    Quote from erndl
    Hallo, zuerst die leichten Antworten: Türschalter funktioniert.In den Testmodus komme ich auch:
    Lg Hans
    Kommt Strom zum Antriebsmotor??
    Hast du den Motor mal durchgemessen in allen 12 Rasterungen?
    • October 19, 2020 at 12:11 PM
    • #19
    Quote from erndl
    Wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen :1f609: .
    Klemm mal den Fühler ab, was dann passiert
  • erndl
    • October 19, 2020 at 12:50 PM
    • #20
    Quote from Stefan
    Wenn man im Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen :1f609: .Klemm mal den Fühler ab, was dann passiert
    Hallo Stefan, das war nur eine Rückmeldung für eine obereflächliche Falschmeldung, sonst nichts. Ich wusste natürlich nicht das man sie nicht kritisieren darf. sorry
    Ps : bei abgestecktem Fühler ist der Fehler unverändert gleich
