Esam 6600 fährt nicht nach beim Brühen
  • budzi315
  • October 19, 2020 at 4:54 PM
  • budzi315
    Hallo zusammen
    Hab ein Problem mit meiner esam 6600.
    Mir ist aufgefallen das der Trester recht nass ist und hab dan gleich bg und Dichtung am Kolben getauscht aber leider keine Veränderung.
    Zudem ist neu das sie beim brühen nicht mehr nachsetzt. Sie fährt also gleich auf den oberen Microschalter auf und
    Brüht dan.
    Könnte der hall Sensor defekt sein ?
    Danke im vorraus
    • October 19, 2020 at 5:00 PM
    Wo steht der Mahlgrad? Kannst du mal ein Bild von einem Trestertab hochladen?
  • budzi315
    • October 19, 2020 at 5:43 PM
    Mahlgrad steht auf Stufe 2
    Der Tab kommt mir bei sehr kräftigen Aroma auch dünner vor als sonst...
      • 103.04 kB
      • 900 × 675
    • October 19, 2020 at 6:40 PM
    Der Mahlgrad schaut gut aus.
    Quote from budzi315
    Die Brühgruppe ist neu?
  • budzi315
    • October 19, 2020 at 7:25 PM
    Die bg habe ich nur zerlegt gereinigt und neue o-ringe verbaut .
    • October 19, 2020 at 8:04 PM
    Dann sollte sie ja leichtgängig sein. Hast du die Gewindespindel vom Antrieb auch geschmiert?
  • budzi315
    • October 19, 2020 at 9:22 PM
    Ja ist alles leichtgängig und geschmiert auch die Spindel
    Was ich eben so komisch finde das die Brühgruppe beim Kaffeebezug ganz nach oben zum schalter fährt.
    Normal macht sie das doch erst nach dem Vorbrühen
  • Thomas II.
    • October 19, 2020 at 9:32 PM
    Einen Guten....
    bei meiner Kiste (2008) fährt die Brühgruppe solange hoch bis es "klick" macht (Mikroschalter), dann kurz pumpen, nachdrücken und fertigbrühen....
    Das war noch NIE anders... :1f607:
    • October 19, 2020 at 9:49 PM
    Das nachpressen hängt davon ab, wie weit die BG durch das vorbrühen (aufquellen des Pulvers) aus der Position gedrückt wird. Das aufquellen wiederum ist abhängig von der Bohne, Mahlgrad und Pulvermenge.
    Stell mal den Mahlgrad etwas gröber.
  • budzi315
    • October 21, 2020 at 7:31 PM
    Vielen dank erstmal .
    Hab jetzt den Mahlgrad etwas höher gestellt und nach einigen Bezügen hab ich jetzt wieder einen richtigen tab und sogar trocken.
    nachpressen tut sie aber immer noch nicht...
    Der antrieb hört sich im obersten stück doch etwas Schwergängiger an als sonst obwohl Spindel gut gefetttet und bg Leichtgängig.
    Auf jeden fall schmeckt der kaffee schon mal um einiges besser
      • 75.93 kB
      • 900 × 675
  • ESAM 6600
  • trester nassn
  • hall s
