Delonghi ESAM 3500 - Neu: Heizung, Thermosensor, alle Werte stimmen - trotzdem Kaffee nur 65° [GELÖST]
  • HuHa
  • October 24, 2020 at 3:07 PM
  • HuHa
    Habe hier eine Delonghi ESAM 3500 -
    Neue Heizung, Thermosensor, alle Werte stimmen - trotzdem Kaffee nur 65°
    Hat jemand eine Idee ?
    Hugo
    Unmögliches wird sofort erledigt
    Wunder dauern etwas länger.
    Enjoy your day!
  • Pusche
    • October 24, 2020 at 3:46 PM
    Hy, Wärmeleitpaste verwendet?
  • Thomas II.
    • October 24, 2020 at 3:51 PM
    Hallo....
    Die 65°C scheinen ein normaler Wert zu sein. Viel heisser wirst Du da nix kriegen.
    War die Auslauftemperatur denn schon mal höher (vor der Reparatur) ?
    Ich habe eine ESAM6600. Diese kann man einstellen in drei Stufen: niedrig, normal und hoch.
    Meine Auslauftemperatur ist da ähnlich - in der Vorwahl "normal".
    Kannst Du das bei Deiner Maschine auch ? Wenn ja, dann stimmt da vielleicht was mit der Temperatur-Vorwahl nicht.
    Warum wurde die Heizung denn erneuert und wann. Nicht, dass sich da schon Kalk gebildet hat.
    Vielleicht noch mal den oberen Brühkolben entkalken (ist im Forum beschrieben ).
    Eine andere Idee hätte ich im Moment leider auch nicht.... :1f644: Aber besser als nix..... :1f609:
    So denn.....
  • Heini-22
    • October 24, 2020 at 5:02 PM
    Quote from Pusche
    Ohne Wärmeleitpaste sollte der Kaffee logischerweise heißer sein. :1f609:
    Auf Seite 51 der Bedienungsanleitung steht geschrieben wie man die Temperatur verändert.
    https://www.delonghi.com/Global/Instruc…-5732145000.pdf
  • kafffee-chris
    • October 24, 2020 at 5:29 PM
    An der Kaffee Heizung gibt es 2 Halterungen für den NTC Sensor.
    Standartmässig sitzt dieser oben auf der Heizung drauf. An der Seite, wo die beiden Thermosicherungen sitzen,
    ist auch eine Halterung. Wenn Du ihn dort platzierst, kannst Du noch ein paar Grad raus kitzeln.
    Da dort das kalte Wasser aus der Pumpe einfließt.
  • Pusche
    • October 24, 2020 at 5:58 PM
    Quote from Heini-22
    Für was verwendest du dann Wärmeleitpaste??
  • Heini-22
    • October 24, 2020 at 6:02 PM
    Wofür Wärmeleitpaste? Damit die Werte, die der Hersteller möchte geplant hat auch eingehalten werden. Ist doch logisch, ohne Wärmeleitpaste ist der thermische Übergangswiderstand größer, also heizt die Heizung länger bis der Sensor die gleichen Temperatur misst, wie mit Paste.
  • Pusche
    • October 24, 2020 at 6:11 PM
    Aha ok :1f44d:
  • HuHa
    • October 24, 2020 at 8:05 PM
    wie ich geschrieben habe ist gerade die Heizung und der Temperatursensor neu reingekommen.
    Alle Werte habe ich gemessen, die passen.
    Wärmeleitpaste wurde verwendet.
    Alles Revidiert, Pumpe Brühkolben, Brühstempel usw.
    Bei 65° ist der Kaffee nur warm, normalerweise kann ich bei Einstellung hoch bis zu 70° erreichen.
    Die Heizung wird auch glühendheiss, aber heraus kommt nur 65°.
    Wer hat eine produktive Idee ?
    Enjoy your day!
  • Thomas II.
    • October 24, 2020 at 8:40 PM
    Schon klar, aber....
    War die Auslauftemperatur vor dem neuen Thermoblock (Heizung) höher ?
    Wurde der Thermoblock wegen der zu niedrigen Auslauftemperatur ersetzt ?
    Ist die Maschine schon länger in Deinem Besitz, oder hast Du sie gebraucht geangelt...?
    Um noch produktivere Ideen zu bekommen, sollte man die gestellten Fragen der Helfer wenn's geht auch beantworten.
    Der Verlauf (Vorgeschichte) der Maschine hilft nämlich ungemein bei der "produktiven" Fehlersuche !!!
    Außerdem hast Du geschrieben "... bis zu 70°C." Hast Du diese Werte gemessen oder woher sind die...???
    Hört sich nach einer Anleitung an.... ->>> gedrucktes ist tot :1f609:
    65°C ist doch "bis zu". Also, ist doch alles "grün"
    Dicke Kaffeebecher entziehen der Flüssigkeit schnell die Wärme (bis zu 5°C).
    Grüße....
  • HuHa
    • October 25, 2020 at 8:11 AM
    vielen Dank für eure Antworten.
    ich habe die Maschine gebraucht gekauft, deswegen weiß ich nicht, wie die Temperatur vorher war.
    Die Heizung und den Sensor habe ich gewechselt, da beides messtechnisch tot war.
    Heute habe ich nochmals gemessen, bei der Einstellung Temp. hoch 60°
    Ich habe mal eine 3600 gehabt, diese hatte bei "hoch" ca. 70°.
    Was kann ich noch tun?
    Ich wünsche einen schönen Tag.
    Enjoy your day!
  • Heini-22
    • October 25, 2020 at 9:00 AM
    Habe selbst eine 3500 in meinem Sammelsurium. Die macht was sie soll.
    Klingt aus der Ferne nach einer verbastelten Maschine.
    Wenn der Durchlauferhitzer glühend heiß wird, muss auch der Kaffee so sein. Wo soll das Wasser denn so schnell abkühlen?
    Theoretisch kann es dann doch nur irgendwie irgendwo eine Vermischung mit kaltem Wasser geben.
  • Thomas II.
    • October 25, 2020 at 11:19 AM
    Quote from HuHa
    Display More
    Na das sind doch mal Antworten.... :1f609:
    Ist schon sehr merkwürdig, da das Wasser vom Thermoblock ohne Umwege direkt in den Brükolben geht.
    Da fällt mir nur noch die Durchflussmenge ein. Das Wasser fließt zu "schnell" durch die Heizung. Im Brühkolben wird das Wasser ja "gebremst".
    Und in der Brühgruppe durch das Cremaventil noch mal. Das Wasser verbleibt also " länger" in der Heizung und kann somit die Wärme besser
    aufnehmenden. Zwei Punkte könntest Du noch prüfen:
    1. Wie schnell wird die Tasse voll ? Einmal beim Kaffeebezug und einmal beim Spülen. Sind da Unterschiede ??
    2. Prüfe nochmal den oberen Brühkolben. Vielleicht ist da ne' Dichtung weg geflogen. Den hast Du ja "nur" revidiert.
    3. Cremaventil in der Brühgruppe prüfen. Ups, dass waren schon drei Punkte :1f607:
    Ändert sich auch die Auslauftemperatur wenn Du die Temperatur-Vorwahl änderst (niedrig - normal - hoch) ??
    Andere Ideen hab' ich zur Zeit leider auch nicht - noch nicht...
    Eine Rückmeldung ist erwünscht.....
    So long......
    Edited once, last by Thomas II. (October 25, 2020 at 11:28 AM).
  • HuHa
    • October 25, 2020 at 11:55 AM
    habe jetzt den Tip mit dem Thermosensor an dem Thermosicherungshalter probiert, jetzt läuft die Maschine so wie sie soll.
    Bei hoch habe ich jetzt 75° (sorry) in der Tasse und bei mittel 65°
    So kenn ich das bei einer neuen Heizung!
    Vielen Dank für euren Support.
    Enjoy your day!
  • kafffee-chris
    • October 25, 2020 at 11:56 AM
    Quote from HuHa
    Na geht doch :1f61c:
  • HuHa
    • October 25, 2020 at 12:21 PM
    • #16
    aber ehrlich, logisch ist das nicht, da ja an der Standardsensorstelle immer alle Sensoren befestigt sind. ?
    Ich glaube Maschine sind auch nur Menschen, da ist nix zu verstehen
    Ich wünsche dir einen schönen Tag.
    Enjoy your day!
  • Roland11
    • October 28, 2020 at 10:53 PM
    • #17
    Quote from Thomas II.
    Ich bin damit einverstanden.
    Quote from HuHa
    Du kannst den Thermosensor an der Seite vom Thermoblock montieren, bei dem Anschluss wo das kalte Wasser eintritt, wie irgendwo schon beschrieben ist hier im Forum.
    Dann wird den Temperatur ungefaehr 5 Grad wärmer sein.
    Aber bei zu hohe Extraktionstemperatur wird der Kaffee nicht mehr gut schmecken, aber 'sauer' werden! (Habe ich auch ausgefunden durch zu basteln mit NTC)
  • Thermosensor
  • alle Werte stimmen - trotzdem
  • Delonghi ESAM 3500 - Neu: Heiz
