Delonghi esam 4500 - Keine Spannung zur Heizung
  • david901
  • November 10, 2020 at 3:13 PM
  • david901
    Ab heute hat die Heizung des Gerätes keinen Strom. Ich habe die Heizung und die Sicherungen gemessen und sie sind nicht defekt. Das Gerät funktioniert nicht fehlerhaft, sagt aber ständig: Aufheizen ...
    Wo ist das Problem?
  • LeonTopSport
    • November 10, 2020 at 3:19 PM
    Welche Messwerte hast du denn erhalten als du den Thermoblock gemessen hast? Also wieviel Ohm?
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • david901
    • November 10, 2020 at 3:45 PM
    Thermoblock = 42ohm.
    Wie auf dem Bild bekomme ich keine 230V an den Anschlüssen.
      • 289.32 kB
      • 1,199 × 900
    • November 10, 2020 at 3:48 PM
    Mess mal an den Abgängen an der Leistungselektronik, ob da Spannung anliegt
  • david901
    • November 10, 2020 at 3:58 PM
    An den Punkten der Leistungselektronik liegt keine Stromversorgung an. Ich habe die Kabel des Thermoblocks gemessen und es gibt keine Unterbrechung in ihnen.
    • November 10, 2020 at 4:17 PM
    Wenn im Testmodus beim ansteuern des Thermoblocks sich auch keine Spannung messen läßt, ist der Triac TY2 defekt. Das ist ein BTA16-700. Poste mal zur Sicherheit den CodDelonghi der Leistungselektronik.
    Sorry, richtig ist TY2: BTB16-700BW
    Edited once, last by Stefan (November 10, 2020 at 10:37 PM).
  • david901
    • November 10, 2020 at 4:40 PM
    Im Testmodus liegt auch keine Spannung an. Cod: 5232119700
    Edited once, last by david901 (November 10, 2020 at 4:52 PM).
    • November 10, 2020 at 5:49 PM
    Dann passen die Triac-angaben
  • david901
    • November 10, 2020 at 5:51 PM
    Vielen Dank. Triac ersetzt, aber ohne Erfolg. Immer noch keine Spannung an der Heizung.
    • November 10, 2020 at 7:23 PM
    -gegen einen neuen Triac ersetzt?
    -zeigt die Maschine beim Einschalten "Aufheizen" an?
  • david901
    • November 10, 2020 at 7:37 PM
    Ja, ich habe es durch einen neuen Triac ersetzt. Mein Original war BTB16-700BW. Ersetzt durch: BTA16-600B
  • Roland11
    • November 10, 2020 at 10:04 PM
    Zeit fuer den Platinendoktor! ;)
  • Thomas II.
    • November 10, 2020 at 10:20 PM
    Hai,
    in dem Bereich des Triacs ist ein SMD-Widerstand (47-Ohm). Dieser ist in Reihe mit mit dem Gate-Anschluss (der äussere Anschluss vom Triac)
    geschaltet. Bei mir war dieser auch durch. Hab` diesen durch einen herkömmlichen Widerstand ersetzt (1/4-Watt).
    Mess mal vom Anschluss (Triac) über diesen Widerstand...
  • david901
    • November 10, 2020 at 10:31 PM
    Quote from Roland11
    Nein Danke. Den Doktor will nur Geld und teilt sein Wissen nicht ;)
    Quote from Thomas II.
    Hai,
    Danke, die Heizung funktioniert wieder! Ich habe den Triac und auch die Verbindungspunkte für die Heizung neu verlötet.
    • November 10, 2020 at 10:40 PM
    Quote from david901
    Der BTA16-700BW war richtig. Das kommt davon, wenn man am Handy nicht in seine eigenen Unterlagen schauen kann und über die Forensuche auf eine falsche Angabe stößt. Habe es oben ausgebessert.
    Der Thermoblock funktioniert jetzt mit dem BTB? :1f628:
  • david901
    • November 11, 2020 at 10:35 AM
    • #16
    Quote from Stefan
    Der BTA16-700BW war richtig. Das kommt davon, wenn man am Handy nicht in seine eigenen Unterlagen schauen kann und über die Forensuche auf eine falsche Angabe stößt. Habe es oben ausgebessert.Der Thermoblock funktioniert jetzt mit dem BTB? :1f628:
    Der Thermoblock funktioniert wieder, die Heizung wird wieder mit Strom versorgt. Ich habe mein Original BTB16-700BW durch ein BTA16-600B ersetzt.
  • Dragon6807
    • November 11, 2020 at 11:38 AM
    • #17
    hallo zusammen, bin ganz Neugier. Kann mir jemand erklären warum mein Kaffee an der Delonghi Esam 4500 B nicht mehr richtig heiss wird.
  • Thomas II.
    • November 11, 2020 at 12:00 PM
    • #18
    Tach,
    wenn Du keine Fehlermeldung bekommst und die Maschine, zeitlich gesehen, normal aufheizt, dann liegt es am richtigen Entkalken der
    Maschine. Damit meine ich die manuelle Entkalkung des oberen Brühkolbens mit dem richtigen Entkalker (z.B. Eilfix).
    Manuelle Entkalkung deshalb, weil es dafür bei Delonghi kein Programm gibt - erst bei den neusten Maschinen.
    Wenn der Thermoblock defekt wäre, dann kommt früher oder später die Meldung "Allg. Störung", da der Aufheizvorgang zu lange dauert.
    So denn....
  • Dragon6807
    • November 11, 2020 at 7:48 PM
    • #19
    Ist schon merkwürdig Thomas ll. das hatte ich heute Morgen schon ausprobiert, aber es hatte sich leider nichts geändert und hat auch keine Fehlermeldung angezeigt. Nur auch komisch das die Aufheizung morgens immer etwas länger dauert. Vielleicht hast du ja noch ein Tipp für.
  • Peter55
    Super-Tenere-Fahrer
    • November 11, 2020 at 8:28 PM
    • #20
    Vielleicht ist im Thermoblock eine Heizspirale defekt.
    Kann man ausmessen, Anleitung unter Downloads.
    Gruß Peter :)
    Kaffee 32.000 Bezüge
  • 1 Guest
