Delonghi Ecam Expansionskammer abdichten - Lösung gefunden
  • Heini-22
  • November 14, 2020 at 2:16 PM
  • Heini-22
    Guten Tag zusammen,
    hatte heute eine Idee bzgl. der immer wieder auftretenden Probleme mit Undichtigkeiten der Expansionskammer.
    Mir ist durch verschiedene Beiträge aufgefallen, das scheinbar besonders die Maschinentypen mit den Magnetventilen Probleme damit haben.
    Eventuell ist bei diesen der Druck, der von den Magnetventilen nach der Dampferzeugung abgebaut wird, wesentlich höher, als bei Maschinen ohne Ventile.
    Auch scheint es einen Zusammenhang mit dem Dampf zu geben. Auf einigen Fotos hier und in anderen Foren sieht es immer so aus, als ob an dem oberen
    Anschluss der Expansionskammer, in den das Ablaufröhrchen des Heißwasserventils aufgesteckt ist, sehr viel Wasser, vermutlich aber eher Dampf, entweicht.
    Ich komme zu diesem Schluss, da bei unserer ECAM 23.420 (ohne Ventile) dieses Problem nur minimal vorhanden ist.
    Nun habe ich mal meinen Dichtungsvorrat angesehen, ob dabei vielleicht eine Dichtung dabei ist, die auf das Abflussröhrchen des Heißwasserventils passt.
    Tatsächlich habe ich was gut passendes dabei gehabt. Es handelt sich im eine Dichtung, die seinerzeit hier im Shop immer im Dichtungssatz zu den Esam Brühkolben dabei war.
    Diese diente einer eventuellen Neuabdichtung des Solenoidventils. Ich habe diese nie gebraucht. Die Dichtung hat einen Außendurchmesser von ca. 11mm.
    Diese passt prima auf das Röhrchen des Heißwasserventils. Die gleiche Dichtung konnte ich jetzt in den bekannten Shops nicht finden.
    Eventuell kann man so auch den vom oberen Ventil kommenden Schlauch, der in die Expansionskammer führt, etwas abdichten.
    Ich habe es bis jetzt noch in keiner Maschine getestet, aber eventuell bewirkt dieser O-Ring eine Abdichtung nach oben hin und verhindert dadurch die massive Verkalkung an dieser Stelle.
    Auf dem Foto kann man sehen, wie ich das meine. Vielleicht kann das ja mal jemand testen und über Erfahrungen berichten.
    Ich denke, das es bei den Maßen der Dichtung nicht auf das genaue Maß ankommt. Eine etwas kleinere Dichtung wird sicher auch funktionieren.
    Etwas Silikonfett sollte zusätzlich auch etwas Besserung bringen.
    Freue mich auf Rückmeldungen.
    LG Heini
    Edited once, last by Heini-22 (November 14, 2020 at 3:00 PM).
  • kafffee-chris
    • November 14, 2020 at 2:22 PM
    Es hat wohl einen Grund, warum dies nicht fest verschlossen ist !
    Druckaufbau in der Kammer ?
    Außerdem entlasten die Ventile nicht in der Kammer ! Kommt alles vom oberen Brühkolben !
    Der Kalk der sich dort ablagert, ist der Wasserdampf, der in der Kammer entsteht. Und die Luft die dabei entsteht muss ja auch entweichen können !
    Die Kammer selbst kann man mit z.B. Sikaflex abdichten, dies habe ich schon etlichen Threads geraten.
  • Heini-22
    • November 14, 2020 at 2:57 PM
    Quote from kafffee-chris
    Schon klar, aber unten ist die Kammer doch offen. (Ablauf)
    Ja, ich weiß. Aber da widersprichts du dir gerade selbst. Einmal soll diese nicht fest verschlossen sein, andererseits dichtest du sie mit Sicaflex ab. :1f609:
    Habe neulich bei einer Maschine den Spalt zwischen den beiden Hälften der Expansionskammer mit Silikonfett gefüllt.
    Sollte eigentlich auch etwas helfen.
    Es geht doch vom oberen Ventil ein Schlauch in die Kammer, da wo bei den anderen Maschinen der Ablauf des Heißwasserventils draufsteckt.
    Werde bei Gelegenheit mal nach einem passenden O-Ring für die Abdichtung der Expansionskammer schauen. Mal sehen was es da so gibt.
  • kafffee-chris
    • November 14, 2020 at 3:17 PM
    Das Sikaflex ist für die Kammer selbst, nicht für den oberen Teil. Also Kammer zum Chassis.
    Bei der Ventil Geschichte hast Du natürlich Recht, hatte oben einen Denkfehler.
  • Heini-22
    • November 14, 2020 at 3:21 PM
    Ja, das ist mir klar.
  • Fleetship1
    • December 31, 2020 at 3:24 PM
    auf die Idee kam ich mit der Dichtung auch, als ich die Wiederstände und den Thermosensor bei meiner ECAM erneuert habe.
    Ich habe auch eine Dichtung gefunden, die stramm auf das Rohr passt. Allerdings war sie zu dick, so dass ich das komplette Element nicht weit genug
    nach unten geschoben bekam und es dadurch nicht festschrauben konnte. Die Dichtung müsste schon sehr dünn sein, um sie in das untere Rohr zu schieben.
    Freddy
  • Heini-22
    • December 31, 2020 at 3:39 PM
    Das mit der Dichtung bringt nichts, wie ich in Nachhinein festgestellt habe. Schade, hatte gedacht dass es da raus kommt. Aber das Wasser fließt irgendwo unten raus. Nur die Abdichtung des Deckels gegen das Chassis wird was bringen.
  • Heini-22
    • January 22, 2021 at 2:57 PM
    So, die Sache lässt mir doch keine Ruhe. Es steht immer wieder etwas Wasser links unter der Maschine.
    Ca. links an der Stelle des Gehäuses, wo diese Griffschalle unten beginnt.
    Hatte schon den Raccord am Durchlauferhitzer mit dem Überdruckventil in Verdacht. Tauschen hat aber nichts gebracht.
    Habe die Expansionskammer abgebaut und mal diese Nut in der Abdeckung, in welcher der Durchlauferhitzer montiert ist, gemessen.
    Diese hat ein Breite von ca. 2,6 mm und eine Tiefe von ca. 8 mm.
    Zu der Nut gibt es als Gegenstück eine schmale Feder am Chassis. Wie tief diese jetzt in die Nut geht, konnte ich nicht wirklich messen.
    Ich habe mir jetzt Silikonschlauch 1,5 x 2,5 und 2 x 3 bestellt. Mal sehen welcher gut in die Nut passt und die Kammer nach unten abdichtet.
    Fortsetzung folgt....
    Edited once, last by Heini-22 (January 22, 2021 at 3:07 PM).
  • kafffee-chris
    • January 22, 2021 at 6:08 PM
    Sikaflex ist da echt die beste Lösung !
    Das Zeug härtet nicht aus, daher dichtet es gut ab.
    Die Kammer bleibt trotzdem abnehmbar .
  • Heini-22
    • January 22, 2021 at 6:39 PM
    Ja, das kenne ich ja. Ich möchte nur eine relativ einfache Lösung.
    Momentan habe ich als Übergangslösung ein Stück breites Gummiband in die Nut gelegt.
    Bis jetzt ist es dicht.
  • Heini-22
    • January 26, 2021 at 4:45 PM
    Sodele. Silikonschlauch ist heute gekommen.
    Habe jetzt ein Stück 3 x 2, ca.15cm lang, in die Nut der Kammer (Abdeckung des Durchlauferhitzers) reingedrückt.
    Mitte des Schlauchs ist unten an dem engen Bogen, wo das Wasser immer rausläuft.
    Schlauch mit einem Kunststoffspatel (oder ähnlichem) bis unten in die Nut gedrückt.
    Was soll ich sagen, dichtet hervorragend. Kein Tropfen mehr unter der Maschine. Alles läuft in die Schale. :1f600:
    Man merkt auch, das beim Verschrauben der Abdeckung das letzte Stück leicht auf Spannung geht.
    Also drückt sich die Feder am Gehäuse schön gegen die Dichtung in der Nut.
    Den Schlauch gibts in der Bucht für 1,-€ den Meter + etwas Versand.
    Hier gibt's die Anleitung zum Download:
    Edited once, last by Heini-22 (January 26, 2021 at 8:51 PM).
  • Heini-22
    • January 28, 2021 at 8:29 PM
    So, bis jetzt ist alles bestens dicht, kein Tropfen geht mehr auf die Arbeitsplatte, alles in die Auffangsschale. Einfach günstig und ohne Schmiererei. Ich bin begeistert vom Ergebnis. :1f600:
    Edited once, last by Heini-22 (January 29, 2021 at 8:24 AM).
    • March 22, 2021 at 8:36 AM
    Danke Heini-22, hat bestens funktioniert :1f44d:
  • Rai71
    • February 23, 2022 at 11:43 PM
    Ich weiss, der Thread ist schon älter, aber ich wollte mal nachfragen, ob es nach knapp einem Jahr noch immer dicht ist mit dem Silikonschlauch?
    Habs heute eine Expansionskammer mit Silikonschlauch abgedichtet, hat wunderbar funktioniert.
    Daher interessiert mich die Dichtheit über einen längeren Zeitraum.
  • Heini-22
    • February 24, 2022 at 6:10 AM
    Dicht.
    • February 24, 2022 at 7:16 AM
    • #16
    Dicht
  • Rai71
    • February 24, 2022 at 8:53 PM
    • #17
    Super, dass freut mich zu hören.
    Vielen Dank für eure raschen Rückmeldungen. :1f44d:
  • Roland11
    • February 25, 2022 at 11:54 AM
    • #18
    Quote from Heini-22
    Hast du vielleicht ein Link wo man das bestellen kann? Danke!
    Dann werde ich es doch auch mal versuchen ;) [bis jetzt benutze ich eine grosse Menge Silikonfett im Nut]
  • Heini-22
    • February 25, 2022 at 1:21 PM
    • #19
    z. B. https://www.ebay.de/itm/Silikonsch…7-127634-2357-0
    Ist auch wesentlich günstiger als soviel Silikonfett und nicht so eine Schmiererei. Auch muss das Fett immer zum Teil erneuert werden, wenn man die Kammer zum Reinigen Mal öffnet.
  • Roland11
    • February 25, 2022 at 1:27 PM
    • #20
    Danke! Und 2 x 3 bedeutet Innendurchmesser = 2mm und Aussendurchmesser = 3 mm, genau?
    Also Dicke van Material ist dann 0,5 mm.
  • 2 Guests
